はじめに
スピーカーフォンを使用して音声通話をする場合、イヤピーススピーカーを交換する必要があります。このガイドの手順に従って、iPhone 6sのイヤピーススピーカーを交換してください。
分解する前に、iPhoneの電源をオフにします。
Lightningコネクターの両隣にある、iPhone下部の側面に留められた2本の3.4 mm P2ペンタロープネジを取り外します。
吸盤カップをディスプレイアセンブリの左側下部の端に当てます。
ホームボタンの上に吸盤カップを取り付けないでください。
ディスプレイのひび割れ状態が広範囲の場合は、透明の梱包テープを表面に貼ってください。吸盤カップが取り付けやすくなります。あるいは、吸盤カップの代わりに強力なガムテープを使用することもできます。全ての方法が上手くいかない場合は、吸盤カップに強力ボンドを壊れたスクリーンに付けて固めてください。
バッテリーコネクタ用ブラケットを固定している次の長さのネジを2本外します。
2.9 mmネジー1本
2.2 mmネジー1本
この修理作業の間、ネジをきちんと管理してください。再組み立ての際は、元あった場所に取り付けます。間違った位置にネジを取り付けると、iPhoneにダメージを与えてしまいます。ご注意ください。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
124 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
8 件のコメント
Very rarely do you have to replace these guys. If your earphone piece ever seems to go quiet on you then most likely it is just dirt that is clogging the grill between the ear piece and your ear. To fix this you need to remove the ear piece and clean out the grill from the ear piece side with a toothbrush and alcohol. Dont attempt this while the screen is on because you can either destroy the ear piece or also just clog it.
i broke the bracket gasket when trying to wrap it back around when putting it back together, is it necessary for the overall function of the phone?
I did the same thing last night and I am also wondering if it is vital to keep intact?
Nice work. Thank you very much.
