メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
iPhone 6 Plusのリアカメラの交換
閲覧: 11万
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
31
過去30日:
143
今までの合計
106,554
コメント: 133
手順に関する111件のコメント, 22件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 153
153人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 29
29人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 20分 - 1時間
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドを使ってリアカメラを交換します。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
ビデオの概要
    1. iPhone 6 Plusのリアカメラの交換, ペンタロープネジ: 手順 1、 1の画像 1
      • 作業を始める前に、バッテリーの残量を25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーにアクシデントで穴を開けてしまうと、引火や爆発の原因となります。
      • iPhoneの電源を必ず切ってください。
      • Lightningコネクター両側の3.6 mmペンタロープネジ2本を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 6 Plusのリアカメラの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 6 Plusのリアカメラの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 6 Plusのリアカメラの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 2、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
      • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
      • 青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
      • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
      • 吸盤カップを、ホームボタンすぐ上のiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
      • 両側のカップをしっかりと押し付けて、取り付けたい位置に装着します。
      • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 6 Plusのリアカメラの交換: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 6 Plusのリアカメラの交換: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 6 Plusのリアカメラの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
      • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
      • 吸盤カップ両側の位置が合っていることを確認してください。位置がずれてきた場合は、吸盤を少し緩めてアームの位置を合わせてください。
      • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
      • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
      • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら数秒間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
      • 次の3つの手順をスキップして手順7までお進みください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 6 Plusのリアカメラの交換, フロントパネルアセンブリ: 手順 4、 1の画像 1
      • シングルタイプの吸盤カップを使って、フロントパネルを引き上げます。
      • 吸盤カップをホームボタン上のスクリーンに押し当てます。
      • カップがスクリーンにしっかりと固定しているか確認します。
      • ディスプレイの亀裂の程度がひどい場合、吸盤カップがしっかりと装着するために、透明な梱包テープを表面に貼ってください。もしくは吸盤カップの代わりに、強力テープを使用できます。それでも上手くいかない場合は、壊れたスクリーン上に強力ボンドをつけた吸盤カップを付けて固定してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 6 Plusのリアカメラの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 片手で iPhoneを押さえながら、吸盤カップを引き上げて、ゆっくりとリアケースからフロントパネルアセンブリを離します。
      • 時間をかけてゆっくりと、同じ強さ加減で作業を進めます。他のデバイスに比べてより強固に接着されています。
      • プラスチックの開口ツールを使って隙間に差し込み、リアケースからディスプレイアセンブリを丁寧にこじ開け、吸盤カップで持ち上げます。
      • フロントパネルアセンブリをリアケースに固定させているクリップが幾つかあります。吸盤カップとプラスチック製開口ツールの両方を使いながら、フロントパネルアセンブリを外してくださ。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 6 Plusのリアカメラの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのリアカメラの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • 吸盤カップ中央のグリップを持ち上げて、吸引力を緩めます。
      • 吸盤カップをディスプレイアセンブリから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 6 Plusのリアカメラの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 6 Plusのリアカメラの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 6 Plusのリアカメラの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • 本体上部先端を蝶番にして、背面ケースからフロントパネルアセンブリのホームボタン端を引き上げます。
      • 約90度の角度でディスプレイを開け、後ろに立て掛けて固定できる衝立を置きます。
      • ゴムバンドでディスプレイと衝立を留めて動かないようにします。これはディスプレイケーブルがアクシデントで引き伸ばされるのを防ぐためです。
      • 急ぎの場合は未開封の飲料用缶を使用できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 6 Plusのリアカメラの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのリアカメラの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • フロントパネル上部に留められた幾つかのクリップを蝶番のようにして、本をめくるようにフロントパネルアセンブリを開きます。
      • 再組み立ての際は、クリップが背面ケース上部端のちょうど真下になるように配置します。それからフロントパネル上部先端と背面ケース上部先端が重なるまで上方にスライドします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 6 Plusのリアカメラの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • 次のプラスネジをバッテリーコネクターブラケットから外します。
      • 2.3 mm プラスネジ ー1本
      • 3.1 mm プラスネジー1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 6 Plusのリアカメラの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • iPhoneからメタル製バッテリーコネクターブラケットを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 6 Plusのリアカメラの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • 爪先もしくは開口ツールの先端を使って、基板上のソケットからバッテリーコネクターの接続を外します。
      • バッテリーコネクターのみにツールを差し込んで持ち上げてください。基板のソケットに接触しないでください。コネクター全体を破損してしまうことがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 6 Plusのリアカメラの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • フロントパネルアセンブリーのケーブルブラケットに留められたネジを外します。
      • 1.2 mm ネジー3本
      • 1.5 mm ネジー1本
      • 2.9 mm ネジー1本
      • 絶対に赤い丸印のネジ穴に長いネジを差し込まないでください。基板にダメージを与えてしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhone 6 Plusのリアカメラの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • 基板からフロントパネルアセンブリのケーブルブラケットを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPhone 6 Plusのリアカメラの交換: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのリアカメラの交換: 手順 14、 2の画像 2
      • 次の4つの手順ではケーブルコネクターのみこじ開けます。基板上のケーブルコネクター用ソケットには接触しないでください。
      • フロントパネルを固定したまま、爪先もしくは開口ツールの先端を使って、正面カメラとイヤピーススピーカーのコネクタの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPhone 6 Plusのリアカメラの交換: 手順 15、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのリアカメラの交換: 手順 15、 2の画像 2
      • ホームボタンケーブルコネクターの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. iPhone 6 Plusのリアカメラの交換: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのリアカメラの交換: 手順 16、 2の画像 2
      • この手順でケーブルの接続を外したり、再接続する前に、バッテリーの接続が外れているか必ず確認してください。
      • プラスチックの開口ツールを使って、ディスプレイデータのケーブルコネクターの接続を外します。
      • デバイスを再組み立てする際は、本体ディスプレイのデータケーブルがコネクターから飛び出すことがあります。これは電源スイッチを入れた時、黒い画面に白い線が表れる原因となります。この症状が現れた場合は一度ケーブルを再接続して、再起動してください。電話を再起動する一番ベストな方法は、バッテリーコネクターの接続を切ってから再び再接続します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. iPhone 6 Plusのリアカメラの交換: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのリアカメラの交換: 手順 17、 2の画像 2
      • 最後に、デジタライザーケーブルコネクターの接続を外します。
      • デジタイザーケーブルを再接続する際は、コネクターの中央部分を押さないでください。コネクターの端一方を押してから、もう片方を押し込みます。コネクターの中央を押してしまうと、コンポーネントを曲げてしまい、デジタイザーにダメージを与えてしまうことがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. iPhone 6 Plusのリアカメラの交換: 手順 18、 1の画像 1
      • リアケースからフロントパネルアセンブリを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 6 Plusのリアカメラの交換, リアカメラ: 手順 19、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのリアカメラの交換, リアカメラ: 手順 19、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、リアケースとリアカメラを固定している隠れたネジのテープカバーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 6 Plusのリアカメラの交換: 手順 20、 1の画像 1
      • リアケースに留められたリアカメラのブラケットから次のネジを外します。
      • 1.7 mm プラス#00 ネジー1本
      • 2.3 mm プラス#00 ネジー1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 6 Plusのリアカメラの交換: 手順 21、 1の画像 1
      • リアカメラブラケットからリアカメラを持ち上げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 6 Plusのリアカメラの交換: 手順 22、 1の画像 1
      • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからリアカメラコネクターの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 6 Plusのリアカメラの交換: 手順 23、 1の画像 1
      • 丁寧にiPhoneからリアカメラを持ち上げて取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
153 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
711,667 ポイント
1,203のガイドは作成済み
22件のガイドコメント
Great how-to article. I was able to follow it and fix my son's camera within an hour. Patience is key -- take your time and stay organized and you'll get through this.
Josh Gormley - 返信 共有
Great guide, replacement worked a treat!
eric - 返信 共有
I liked How you explained step by step thanks
Reynaldo - 返信 共有
After the replacement the LCD started to freezing.
auwadhablani - 返信 共有
after my replacement with the ifixit camera, my camera twitches and will not focus :(
Brent Conklin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 31
過去 30 日: 143
今までの合計 106,554
