メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 6 Plus スクリーンの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. iPhone 6 Plus スクリーンの交換, ペンタロープネジ: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、バッテリーの残量を25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーにアクシデントで穴を開けてしまうと、引火や爆発の原因となります。
    • iPhoneの電源を必ず切ってください。
    • Lightningコネクター両側の3.6 mmペンタロープネジ2本を外します。
  2. iPhone 6 Plus スクリーンの交換, ディスプレイ上のテーピング: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 6 Plus スクリーンの交換, ディスプレイ上のテーピング: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 6 Plus スクリーンの交換, ディスプレイ上のテーピング: 手順 2、 3の画像 3
    • ディスプレイのガラスが割れている場合、作業中さらにダメージが広がったり、作業中、怪我をしないようガラスの表面にテープを貼ります。
    • 透明な粘着テープをiPhoneディスプレイ表面上に二重に装着します。
    • この手順によってディスプレイを持ち上げた際に、ガラスが飛び散ったりすることなく、構造を保つことができます。
    • 作業中、ガラスが飛び散ることがあるため、保護メガネを着用してください。
    • 次のひび割れたガラスのため、次の手順で吸盤カップを引き上げれない場合は、ダクトテープのような強力な粘着テープを使ってハンドルを作り引き上げてください。
  3. iPhone 6 Plus スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 6 Plus スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 6 Plus スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップを、ホームボタンすぐ上のiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • 両側のカップをしっかりと押し付けて、取り付けたい位置に装着します。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  4. iPhone 6 Plus スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 6 Plus スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 6 Plus スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤カップ両側の位置が合っていることを確認してください。位置がずれてきた場合は、吸盤を少し緩めてアームの位置を合わせてください。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら数秒間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順をスキップして手順7までお進みください。
  5. iPhone 6 Plus スクリーンの交換, フロントパネルアセンブリ: 手順 5、 1の画像 1
    • シングルタイプの吸盤カップを使って、フロントパネルを引き上げます。
    • 吸盤カップをホームボタン上のスクリーンに押し当てます。
    • カップがスクリーンにしっかりと固定しているか確認します。
    • ディスプレイの亀裂の程度がひどい場合、吸盤カップがしっかりと装着するために、透明な梱包テープを表面に貼ってください。もしくは吸盤カップの代わりに、強力テープを使用できます。それでも上手くいかない場合は、壊れたスクリーン上に強力ボンドをつけた吸盤カップを付けて固定してください。
  6. iPhone 6 Plus スクリーンの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 片手で iPhoneを押さえながら、吸盤カップを引き上げて、ゆっくりとリアケースからフロントパネルアセンブリを離します。
    • 時間をかけてゆっくりと、同じ強さ加減で作業を進めます。他のデバイスに比べてより強固に接着されています。
    • プラスチックの開口ツールを使って隙間に差し込み、リアケースからディスプレイアセンブリを丁寧にこじ開け、吸盤カップで持ち上げます。
    • フロントパネルアセンブリをリアケースに固定させているクリップが幾つかあります。吸盤カップとプラスチック製開口ツールの両方を使いながら、フロントパネルアセンブリを外してくださ。
  7. iPhone 6 Plus スクリーンの交換: 手順 7、 2の画像 1 iPhone 6 Plus スクリーンの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 吸盤カップ中央のグリップを持ち上げて、吸引力を緩めます。
    • 吸盤カップをディスプレイアセンブリから取り外します。
  8. iPhone 6 Plus スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 6 Plus スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 6 Plus スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 本体上部先端を蝶番にして、背面ケースからフロントパネルアセンブリのホームボタン端を引き上げます。
    • 約90度の角度でディスプレイを開け、後ろに立て掛けて固定できる衝立を置きます。
    • ゴムバンドでディスプレイと衝立を留めて動かないようにします。これはディスプレイケーブルがアクシデントで引き伸ばされるのを防ぐためです。
    • 急ぎの場合は未開封の飲料用缶を使用できます。
  9. iPhone 6 Plus スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 1 iPhone 6 Plus スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • フロントパネル上部に留められた幾つかのクリップを蝶番のようにして、本をめくるようにフロントパネルアセンブリを開きます。
    • 再組み立ての際は、クリップが背面ケース上部端のちょうど真下になるように配置します。それからフロントパネル上部先端と背面ケース上部先端が重なるまで上方にスライドします。
  10. iPhone 6 Plus スクリーンの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 次のプラスネジをバッテリーコネクターブラケットから外します。
    • 2.3 mm プラスネジ ー1本
    • 3.1 mm プラスネジー1本
  11. iPhone 6 Plus スクリーンの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • iPhoneからメタル製バッテリーコネクターブラケットを取り出します。
  12. iPhone 6 Plus スクリーンの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • 爪先もしくは開口ツールの先端を使って、基板上のソケットからバッテリーコネクターの接続を外します。
    • バッテリーコネクターのみにツールを差し込んで持ち上げてください。基板のソケットに接触しないでください。コネクター全体を破損してしまうことがあります。
  13. iPhone 6 Plus スクリーンの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • フロントパネルアセンブリーのケーブルブラケットに留められたネジを外します。
    • 1.2 mm ネジー3本
    • 1.5 mm ネジー1本
    • 2.9 mm ネジー1本
    • 絶対に赤い丸印のネジ穴に長いネジを差し込まないでください。基板にダメージを与えてしまいます。
  14. iPhone 6 Plus スクリーンの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 基板からフロントパネルアセンブリのケーブルブラケットを取り外します。
  15. iPhone 6 Plus スクリーンの交換: 手順 15、 2の画像 1 iPhone 6 Plus スクリーンの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • 次の4つの手順ではケーブルコネクターのみこじ開けます。基板上のケーブルコネクター用ソケットには接触しないでください。
    • フロントパネルを固定したまま、爪先もしくは開口ツールの先端を使って、正面カメラとイヤピーススピーカーのコネクタの接続を外します。
  16. iPhone 6 Plus スクリーンの交換: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 6 Plus スクリーンの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • ホームボタンケーブルコネクターの接続を外します。
  17. iPhone 6 Plus スクリーンの交換: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 6 Plus スクリーンの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • この手順でケーブルの接続を外したり、再接続する前に、バッテリーの接続が外れているか必ず確認してください。
    • プラスチックの開口ツールを使って、ディスプレイデータのケーブルコネクターの接続を外します。
    • デバイスを再組み立てする際は、本体ディスプレイのデータケーブルがコネクターから飛び出すことがあります。これは電源スイッチを入れた時、黒い画面に白い線が表れる原因となります。この症状が現れた場合は一度ケーブルを再接続して、再起動してください。電話を再起動する一番ベストな方法は、バッテリーコネクターの接続を切ってから再び再接続します。
  18. iPhone 6 Plus スクリーンの交換: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 6 Plus スクリーンの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • 最後に、デジタライザーケーブルコネクターの接続を外します。
    • デジタイザーケーブルを再接続する際は、コネクターの中央部分を押さないでください。コネクターの端一方を押してから、もう片方を押し込みます。コネクターの中央を押してしまうと、コンポーネントを曲げてしまい、デジタイザーにダメージを与えてしまうことがあります。
  19. iPhone 6 Plus スクリーンの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • リアケースからフロントパネルアセンブリを取り出します。
  20. iPhone 6 Plus スクリーンの交換, ホームボタンアセンブリ: 手順 20、 1の画像 1
    • フロントパネルに留められたホームボタンブラケットから1.8 mmプラスネジを2本外します。
  21. iPhone 6 Plus スクリーンの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • フロントパネルアセンブリからホームボタンブラケットを取り出します。
  22. iPhone 6 Plus スクリーンの交換: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 6 Plus スクリーンの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ホームボタンケーブル上のソケットからホームボタンコネクターの接続を外します。
  23. iPhone 6 Plus スクリーンの交換: 手順 23、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    iOpener
    $24.99
    • 丁寧に、ホームボタンコネクターケーブルの下にスパッジャーの先端を差し込みます。
    • フロントパネルアセンブリに付けられた接着剤を剥がしながらスパッジャーを動かして、ホームボタンコネクターケーブルを外します。
    • ケーブルが簡単に外れない場合は、iOpenerもしくはヘアドライヤーを使って、接着剤を柔らかくしてから再試行してください。ケーブルにダメージを与えないようにご注意ください。
  24. iPhone 6 Plus スクリーンの交換: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 6 Plus スクリーンの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • ホームボタン周辺のラバーガスケットは大変薄く、簡単に裂けてしまいます。
    • iOpener、ヒートガン、ヘアドライヤーで中程度の熱を当てて、ホームボタンガスケットを固定している接着剤を緩めます。
    • 指先を使って、ディスプレイアセンブリの正面側からホームボタンをゆっくりと押し出します。しっかりと一定の力を与えて、フロントパネルからホームボタンのラバーガスケットを外します。
  25. iPhone 6 Plus スクリーンの交換: 手順 25、 2の画像 1 iPhone 6 Plus スクリーンの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、フロントパネルアセンブリからホームボタンを画像のように離します。
  26. iPhone 6 Plus スクリーンの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • フロントパネルアセンブリからホームボタンアセンブリを持ち上げ、取り出します。
  27. iPhone 6 Plus スクリーンの交換, スクリーン: 手順 27、 1の画像 1
    • スクリーンのみが残ります。
    • オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
    • Touch ID機能は新規購入時のホームボタンアセンブリのみに付けられています。Touch ID機能を維持するには新しいスクリーンに古いスクリーンから取り出したホームボタンアセンブリを移植する必要があります。
    • 交換用のパーツにはホームボタンの左側に余分のプラスネジがすでに装着されているものがあります。不必要なネジを外してから、ホームボタンブラケットを装着してください。
    • 再組み立てが終わったら、iPhoneを裏返しにする前にアルコール付きワイプでタッチスクリーン表面を拭き取ってください。アルコールはディスプレイに問題を引き起こす静電気の放散を防いでくれます。
    • 再組み立てが終わったら、初めてiPhoneの電源を入れる前に、AC 電源にiPhoneを接続してください。iPhoneが問題なく立ち上がったらAC 電源から外します。
終わりに
ディスプレイを再組み立てする際は、この手順を逆の方向に従って作業を進めてください。
753 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
708,837 ポイント
1,203のガイドは作成済み
96件のガイドコメント
I have original home screen button, but the panel and home button cable was part of what was damaged on the phone. With that in mind will it still work with original home screen button, but replacement panel?
Pot Kerwin - 返信 共有
This is a tough one. I do not know that you'll be able to salvage the Touch ID functionality of the home button with the connector being damaged. You may need to purchase iPhone 6 and 6 Plus Home Button Assembly and iPhone 6 and 6 Plus Home Button Gasket. This will no longer retain the Touch ID functionality though.
Jeffrey Carpenter - 共有
I will be testing this out myself as soon a I get a new touchID cable/along with the LCD Panel. I did a screen replacement, all went well and works great, however I punctured the TouchID cable when prying it off of the old display.
I ordered a new cable with the panel, as I understand it as long as you have the ORIGINAL TouchID assembly which I do, after replacing the cable it should work!
Cody Crosby - 返信 共有
Instructions are incomplete ! You also have to remove the aluminum plate and the rear camera/speaker assembly.
Also, my touch ID does not work anymore :/ nothing was damaged and plug is connected. Resetting the phone made no difference.
Why would it not work if I used the same Home Button and logic board?
michael8nuts - 返信 共有
hey having the same problem with my touch id.. did you ever find a solution?
bRIZZZZZZZZ - 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 82
過去 30 日: 383
今までの合計 764,108
