メインコンテンツにスキップ
iPhone 6 Plus のロジックボードの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換, ペンタロープネジ: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、バッテリーの残量を25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーにアクシデントで穴を開けてしまうと、引火や爆発の原因となります。
    • iPhoneの電源を必ず切ってください。
    • Lightningコネクター両側の3.6 mmペンタロープネジ2本を外します。
  2. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 6 Plus のロジックボードの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 6 Plus のロジックボードの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 2、 3の画像 3
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップを、ホームボタンすぐ上のiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • 両側のカップをしっかりと押し付けて、取り付けたい位置に装着します。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  3. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤カップ両側の位置が合っていることを確認してください。位置がずれてきた場合は、吸盤を少し緩めてアームの位置を合わせてください。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら数秒間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順をスキップして手順7までお進みください。
  4. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換, フロントパネルアセンブリ: 手順 4、 1の画像 1
    • シングルタイプの吸盤カップを使って、フロントパネルを引き上げます。
    • 吸盤カップをホームボタン上のスクリーンに押し当てます。
    • カップがスクリーンにしっかりと固定しているか確認します。
    • ディスプレイの亀裂の程度がひどい場合、吸盤カップがしっかりと装着するために、透明な梱包テープを表面に貼ってください。もしくは吸盤カップの代わりに、強力テープを使用できます。それでも上手くいかない場合は、壊れたスクリーン上に強力ボンドをつけた吸盤カップを付けて固定してください。
  5. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 片手で iPhoneを押さえながら、吸盤カップを引き上げて、ゆっくりとリアケースからフロントパネルアセンブリを離します。
    • 時間をかけてゆっくりと、同じ強さ加減で作業を進めます。他のデバイスに比べてより強固に接着されています。
    • プラスチックの開口ツールを使って隙間に差し込み、リアケースからディスプレイアセンブリを丁寧にこじ開け、吸盤カップで持ち上げます。
    • フロントパネルアセンブリをリアケースに固定させているクリップが幾つかあります。吸盤カップとプラスチック製開口ツールの両方を使いながら、フロントパネルアセンブリを外してくださ。
  6. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 吸盤カップ中央のグリップを持ち上げて、吸引力を緩めます。
    • 吸盤カップをディスプレイアセンブリから取り外します。
  7. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 本体上部先端を蝶番にして、背面ケースからフロントパネルアセンブリのホームボタン端を引き上げます。
    • 約90度の角度でディスプレイを開け、後ろに立て掛けて固定できる衝立を置きます。
    • ゴムバンドでディスプレイと衝立を留めて動かないようにします。これはディスプレイケーブルがアクシデントで引き伸ばされるのを防ぐためです。
    • 急ぎの場合は未開封の飲料用缶を使用できます。
  8. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • フロントパネル上部に留められた幾つかのクリップを蝶番のようにして、本をめくるようにフロントパネルアセンブリを開きます。
    • 再組み立ての際は、クリップが背面ケース上部端のちょうど真下になるように配置します。それからフロントパネル上部先端と背面ケース上部先端が重なるまで上方にスライドします。
  9. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 次のプラスネジをバッテリーコネクターブラケットから外します。
    • 2.3 mm プラスネジ ー1本
    • 3.1 mm プラスネジー1本
  10. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • iPhoneからメタル製バッテリーコネクターブラケットを取り出します。
  11. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 爪先もしくは開口ツールの先端を使って、基板上のソケットからバッテリーコネクターの接続を外します。
    • バッテリーコネクターのみにツールを差し込んで持ち上げてください。基板のソケットに接触しないでください。コネクター全体を破損してしまうことがあります。
  12. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • フロントパネルアセンブリーのケーブルブラケットに留められたネジを外します。
    • 1.2 mm ネジー3本
    • 1.5 mm ネジー1本
    • 2.9 mm ネジー1本
    • 絶対に赤い丸印のネジ穴に長いネジを差し込まないでください。基板にダメージを与えてしまいます。
  13. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 基板からフロントパネルアセンブリのケーブルブラケットを取り外します。
  14. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • 次の4つの手順ではケーブルコネクターのみこじ開けます。基板上のケーブルコネクター用ソケットには接触しないでください。
    • フロントパネルを固定したまま、爪先もしくは開口ツールの先端を使って、正面カメラとイヤピーススピーカーのコネクタの接続を外します。
  15. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 15、 2の画像 1 iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ホームボタンケーブルコネクターの接続を外します。
  16. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • この手順でケーブルの接続を外したり、再接続する前に、バッテリーの接続が外れているか必ず確認してください。
    • プラスチックの開口ツールを使って、ディスプレイデータのケーブルコネクターの接続を外します。
    • デバイスを再組み立てする際は、本体ディスプレイのデータケーブルがコネクターから飛び出すことがあります。これは電源スイッチを入れた時、黒い画面に白い線が表れる原因となります。この症状が現れた場合は一度ケーブルを再接続して、再起動してください。電話を再起動する一番ベストな方法は、バッテリーコネクターの接続を切ってから再び再接続します。
  17. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 最後に、デジタライザーケーブルコネクターの接続を外します。
    • デジタイザーケーブルを再接続する際は、コネクターの中央部分を押さないでください。コネクターの端一方を押してから、もう片方を押し込みます。コネクターの中央を押してしまうと、コンポーネントを曲げてしまい、デジタイザーにダメージを与えてしまうことがあります。
  18. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • リアケースからフロントパネルアセンブリを取り出します。
  19. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換, 5GHz Wi-Fi アンテナ: 手順 19、 1の画像 1
    • 背面ケースに留められたアンテナブラケットより次のネジを外します。
    • 1.5 mm フィリップス #00ネジー1本
    • 2.8 mmフィリップス #00 ネジー1本
  20. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • ピンセットを使って 5GHz Wi-Fiアンテナブラケットをつかみ、iPhoneから取り出します。
  21. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • プラスチック製の開封ツールを使って、丁寧に5GHz Wi-Fiアンテナコネクターをロジックボードから引き上げます。
  22. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • ピンセットを使って5GHz Wi-Fiアンテナコネクターをつかみ、丁寧にロジックボード上の保持クリップから取り外します。
  23. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • 2つのコネクターは1つの接着タブによって結合されている場合があります。この場合、2つに切り離すことができます。
    • ロジックボード上の2つのソケットからオーディオコントロールケーブルコネクターとパワーボタンケーブルをそれぞれ取り外します。
  24. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • 背面ケースに留められている5GHz Wi-Fi アンテナから次のネジを取り外します。
    • 2.8 mm フィリップス #00ネジー1本
    • 1.6 mm フィリップス #00ネジー2本
  25. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 25、 2の画像 1 iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • ピンセットを使って5GHz Wi-Fi アンテナをつかみ、iPhoneから取り出します。
    • 再組み立ての際、5GHz Wi-Fiアンテナの左端上部に小さな座金が留められているか確認してください。
  26. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換, 充電ポートの接続を外します: 手順 26、 2の画像 1 iPhone 6 Plus のロジックボードの交換, 充電ポートの接続を外します: 手順 26、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから充電ポートのコネクタケーブルを持ち上げます。
  27. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード上のソケットから内蔵アンテナケーブルの接続を外します。
  28. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • ピンセットの先を使って内蔵アンテナケーブルをつかみ、丁寧にバイブレーターアセンブリの回線ルートから取り外していきます。
  29. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • 背面ケースに付けられたバイブレーターから2.5 mm #00プラスネジを2本外します。
  30. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • iPhoneからバイブレーターを外します。
  31. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換, SIMカード: 手順 31、 2の画像 1 iPhone 6 Plus のロジックボードの交換, SIMカード: 手順 31、 2の画像 2
    • SIMカード取り出しツールや紙クリップをSIMカードトレイの小さな穴に差し込みます。
    • 押し込んで、トレイを取り出します。
    • この作業にはかなりの力が必要です。
  32. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 32、 1の画像 1
    • iPhoneからSIMカードトレイアセンブリを取り出します。
    • SIMカードを再挿入する際は、トレイが正しい位置より挿入されているか確認ください。
  33. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換, 背面カメラ: 手順 33、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、背面カメラのブラケット上に隠れたネジを覆っている、黒いテープカバーを一部取り外します。
  34. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 34、 1の画像 1
    • 背面ケースに付けられてた背面カメラのブラケットより次のネジを取り外します。
    • 1.7 mm フィリップス #00ネジー1本
    • 2.3 mm フィリップス #00ネジー1本
  35. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 35、 1の画像 1
    • 背面カメラから背面カメラのブラケットを外します。
  36. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 36、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから、背面カメラを取り外します。
  37. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 37、 1の画像 1
    • iPhoneから丁寧に背面カメラを取り上げて外します。
  38. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 38、 1の画像 1
    • ロジックボード上のプラスチック製クリップに留められた2.8 mm フィリップス #00ネジを 取り外します。
  39. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 39、 1の画像 1
    • 背面ケース上部のサイド側に埋め込まれた1.3 mm フィリップス #00ネジを1本取り外します。
  40. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 40、 2の画像 1 iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 40、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、プラスチック製クリップをしっかりと掴んで、iPhoneから取り出します。
  41. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 41、 1の画像 1
    • 背面ケースに付けられたアンテナクリップに留められている1.6 mm フィリップス #00ネジを1本取り外します。
  42. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 42、 2の画像 1 iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 42、 2の画像 2
    • ピンセットの先端を使って、アンテナクリップを丁寧に掴んでiPhoneから取り出します。
  43. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 43、 1の画像 1
    • 背面ケースに付けられたロジックボードから次のネジを外します。
    • 2.4 mm スタンドオフネジー2本
    • スタンドオフネジはSO用ドライバーやSO用ドライバービットで外すのが最善です。小サイズのマイナスドライバーでも対応できます。ーしかし、ネジを外す際はスリップして周囲のコンポーネントにダメージを与えないよう、特に注意してください。
    • 2.1 mm フィリップス #00ネジー1本
  44. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 44、 1の画像 1
    • 丁寧にロジックボードを持ち上げますーが、完全に取り外さないでくださいーライトニングコネクターの端の付近下から持ち上げます。
  45. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 45、 1の画像 1
    • ロジックボードを取り外さないでください。アンテナコネクターを通してロジックボードが背面ケースに接合している状態にします。
    • ロジックボードの裏側を丁寧に持ち上げ、本体に対して垂直になるまでゆっくりと開いていきます。
  46. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 46、 2の画像 1 iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 46、 2の画像 2
    • ひっくり返したロジックボードの先端部分がiPhoneの背面ケースに接合したまま開いて、固定します。
    • スパッジャーの平面側先端を使ってロジックボードの裏側に付けられたソケットからアンテナコネクターを外します。
  47. iPhone 6 Plus のロジックボードの交換: 手順 47、 1の画像 1
    • iPhoneからロジックボードを持ち上げて取り出します。
終わりに
デバイスを元に戻すにはこれらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
182 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
428,107 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
31 件のコメント
Hello. Good job on these teachings of disassembly. I need help in changing the logic board of my iphone 5 and iphone 6. Where can i buy the logic board? I reside in Nigeria
Kesiah - 返信
HI do you know who replaces logic boards on iPhone 6?
neffangelica -
I am on Step 29 and the upper-right screw was stripped in manufacturing and I am not able to remove? What is the best way to remove the stripped screw?
Jon Pellant - 返信
if u can melt a pen and stick it on then twist it if that dosen’t work use a dermel cut the screw and use a flahead
Albert lam -
Is there anyone who has this service Im willing to pay someone who's legit
IBeDECK - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 38
過去 30 日: 161
今までの合計 264,908
