メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換
閲覧: 22万
統計データ:
過去24時間:
6
過去7日:
35
過去30日:
162
今までの合計
218,339
コメント: 318
手順に関する297件のコメント, 21件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 194
194人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 75
75人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 30分 - 1時間
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
iPhone 6 フロントパネル裏側に付けられたメタル製シールドプレートを取り外し、交換するにはこのガイドをご利用ください。
次のパーツを交換する際にもこのガイドをご利用できます。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換, ペンタローブネジ: 手順 1、 1の画像 1
      • 解体作業を始める前に、iPhone6のバッテリー残量を25%以下まで消費してください。充電された状態のリチウムイオンバッテリーに穴を開けてしまうと、引火や爆発を引き起こすことがあります。
      • 解体作業を始める前にiPhoneの電源を切ります。
      • Lightningコネクターの両脇に付けられた2本の3.6mmのペンタローブ長ネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 2、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 次の2つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
      • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
      • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームを解除します。
      • iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
      • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
      • 吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
      • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
      • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
      • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
      • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
      • クランプで十分な隙間が作れない場合は、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
      • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
      • 次の3つの手順はスキップしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換, 手作業でフロントパネルを開く方法: 手順 4、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • リバースクランプをお持ちでない場合は、シングルタイプの吸盤カップを利用してフロントパネルを持ち上げます。
      • ホームボタンの真上のスクリーン上に吸盤カップを押し当てます。
      • 吸盤カップがスクリーンに固定するように、しっかりと装着します。
      • ディスプレイのひび割れ状態が酷い場合は、吸盤カップを上手く装着するために透明な梱包テープを貼ってください。もしくは、吸盤カップの代わりに強力なガムテープで取手を作ることもできます。それでも上手くいかない場合は、吸盤カップに強力ボンドを付けて、壊れたスクリーン上に装着します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 片手で iPhoneを押さえながら、吸盤カップを持ち上げて、背面ケースからフロントパネルを離します。
      • 時間をかけてゆっくりと、同じ強さ加減で作業を進めます。ディスプレイアセンブリは他のデバイスに比べてより強固に接着されています。
      • プラスチック製開口ツールを使って差し込み、リアケースからアセンブリを丁寧にこじ開けます。同時に吸盤カップで引き上げます。
      • フロントパネルアセンブリとリアケースを固定しているクリップが幾つかあります。吸盤カップとプラスチック製開口ツールを同時に使いながら、フロントパネルアセンブリを開けていきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • 吸盤カップの持ち手(ノブ)を引っ張り、吸引力を緩めます。
      • 吸盤カップを本体から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換, デバイスを開口します: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換, デバイスを開口します: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換, デバイスを開口します: 手順 7、 3の画像 3
      • 本体上部先端を蝶番にして、リアケースからフロントパネルアセンブリのホームボタンの先端を持ち上げて、iPhoneを開口します。
      • フロントパネルの上部端に沿って留められた幾つかのクリップは蝶番の留め金になっています。
      • 再組み立ての際は、クリップをリアケース上部端の真下に並べます。フロントパネルとリアケースの上部先端が重なるようにスライドします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • 作業をスムーズに進めるため、ディスプレイを約90度まで開いて衝立などを使用して固定します。
      • 緊急の場合は、未開封の飲料水缶を利用できます。
      • 衝立にディスプレイを固定する際は、輪ゴムを使用して留めてください。ディスプレイケーブルに不要な圧力がかかるのを防いでくれます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換, バッテリーコネクターブラケットネジを外します。: 手順 9、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 次のプラスネジをバッテリーコネクターブラケットから取り外します。
      • 2.2 mm ネジー1本
      • 3.2 mmネジー1本
      • 修理中、ネジの装着場所をメモ書きしてください。再組み立ての際は、デバイスへのダメージを防ぐために、必ず正しい位置に戻します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • iPhoneからメタル製のバッテリーコネクターブラケットを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換, バッテリーコネクターの接続を外します。: 手順 11、 1の画像 1
      • プラスチック製の開口ツールを使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクターの接続を外します。
      • 基板のソケットには接触せず、バッテリーコネクターのみに差し込んで押し上げます。基板上のソケットに触ると、コネクター全体を損傷することがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換, フロントパネルアセンブリのケーブル用ブラケットのネジを外します。: 手順 12、 1の画像 1
      • フロントパネルアセンブリーのケーブルブラケットから次のプラスネジを5本取り外します。
      • 1.2 mmネジー3本
      • 1.7 mmネジー1本
      • 3.1 mm ネジー1本
      • 再組み立ての際、これらのネジを違う箇所に取付けてしまうと、基板に永続的なダメージを与えてしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • 基板からフロントパネルアセンブリのケーブルブラケットを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 14、 2の画像 2
      • 次の4つの手順ではケーブルコネクターのみに差し込んで持ち上げ、基板上のソケットには接触しないでください。
      • スパッジャーもしくは爪先を使って、正面カメラとセンサーケーブルコネクターの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 15、 2の画像 1 iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 15、 2の画像 2
      • スパッジャーもしくは爪先を使って、ホームボタンケーブルコネクターの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 16、 2の画像 2
      • この手順でケーブルの接続を切ったり、再接続する前に、バッテリーの接続が切れていることを確認してください。
      • スパッジャーもしくは爪先を使って、ディスプレイデータのケーブルコネクタの接続を外します。
      • デバイスの再組み立ての際には、ディスプレイデータケーブルがコネクターから飛び出してしまうことがあります。これは電源を入れた時に白黒画面となる原因となります。この状態の場合、単純にケーブルを一旦外して電源を切り、再起動してください。ベストな再起動方法は、バッテリーコネクタの接続を一度外してから再装着して電源を入れることです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 17、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使って、デジタイザーケーブルのコネクターの接続を外します。
      • デジタイザーケーブルを再接続する際は、コネクターの中央を押さないでください。コネクターの一方端を押さえてから、反対側を押さえます。コネクター中央を押してしまうと、コンポーネントを曲げてしまい、デジタイザーにダメージを与えてしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換, リアケースからフロントパネルアセンブリを外します。: 手順 18、 1の画像 1
      • リアケースからフロントパネルアセンブリを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換, LCD シールドプレート: 手順 19、 1の画像 1
      • イヤホンスピーカー/正面カメラブラケットから次のプラスネジを外します。
      • 2.3 mm ネジー1本
      • 3.0 mmネジー1本
      • 2.2 mmネジー1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 20、 2の画像 2
      • フロントパネルからイヤホンスピーカー/正面カメラブラケットを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 21、 1の画像 1
      • ホームボタンブラケットに付けられた1.9 mm #00プラスネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 22、 2の画像 2
      • フロントパネルからホームボタンブラケットを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 23、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使ってホームボタンケーブルコネクターを持ち上げ、ホームボタンから離して接続を切ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 24、 3の画像 1 iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 24、 3の画像 2 iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 24、 3の画像 3
      • フロントパネルに付けられたLCDシールドプレートから次の#00プラスネジを外します。
      • 1.7 mmネジー1本
      • 1.6 mmネジー6本(両サイドに3本付けられています)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 25、 2の画像 1 iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 25、 2の画像 2
      • LCD シールドプレート端から正面カメラを少し持ち上げます。
      • シールドプレートを完全に取り外さないでください。ホームボタンケーブルを通じてフロントパネルに繋がれた状態にしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 26、 3の画像 1 iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 26、 3の画像 2 iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 26、 3の画像 3
      • スパッジャー先端をシールドプレート後ろに滑り込ませてフロントパネルからホームボタンケーブルを、ゆっくりと丁寧に持ち上げていきます。
      • ケーブルが簡単に剥がれない場合は、 iOpenerやヘアドライヤーで下に付けられた接着剤を温めてから作業を行ってください。
      • LCD シールドプレートを取り出します。
      • 再組み立ての際は、ホームボタンのコネクタが小さなプラスチックのインデント裏にあるシールド上に装着しているか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 27、 3の画像 1 iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 27、 3の画像 2 iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 27、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ホームボタンケーブルから黒の裏打ちテープを剥がします。
      • 最初の作業では、ピンセットがあると便利です。しかし、テープはとても繊細なため、ピンセットだけで作業を完了するのは難しいかもしれません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 6 のLCD シールドプレートの交換: 手順 28、 2の画像 2
      • 丁寧にLCD シールドプレートに付着された接着剤をホームケーブルから剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、このインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
194 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
478,694 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
121 メンバー
72,955のガイドは作成済み
21件のガイドコメント
You guys need to make a video on this! Yours are always the best!
gary - 返信 共有
prfc - 返信 共有
When changing the shield plate do you need to keep the original home button cable ? I don't want to brick the phone. I know you need to keep the original home button but was not sure about shield plate. Also any new news on how to fix the error 53 ? I saw something on you tube but it was in Chinese. I attached the video maybe you can tell what he is doing..
https://www.youtube.com/watch?v=XJC8Cdiv...
Tony Coccerino - 返信 共有
I spend when I went to change the screen turns me in black and I have tried several screens and no one who can help me and connect and disconnect the battery and nothing is still seen in black but the phone is turned on
javier - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 35
過去 30 日: 162
今までの合計 218,339
