はじめに
1…3…G…3…G …そしてまたS!…4…次も4!…それから別のS!… 5!…S!...5?!…C!
Appleはテクノロジービジネスであり、教育ビジネスではありません。幼稚園児がもしクパチーノ(Apple本社)で教育を受けたら、このようにABCや123が混乱してごちゃまぜになってしまうところでした。
理解不能なモデルナンバーは脇に置いといて、新モデルのiPhoneの果実をかじれるかどうかヤキモキしながら心配しています。私たちのCXOである
ownを南半球までわざわざ派遣したからです。
最新iPhoneの分解に参加してください。
Instagram for kooky pictures, Twitter for quirky quips, Facebook if you wanna be friends.
必要な工具と部品
ビデオの概要
この手順で使用する道具:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
iPhoneの発売は未来への旅行を意味しますー iFixitの分解クルーはiPhone 5sをいち早く入手するため、17時間先へ旅立ちました。
この分解のためにメルボルンにあるオフィスを貸与してくれたMacFixit Australiaに多大なる感謝の気持ちを伝えます。このMacFixit Australia ではMacやiPhoneのアップグレードキット/アクセサリーやiFixitのツールキットを取り扱っています。
まず基本的な確認として、優秀な言語学者に確認しました。5sは南半球でも上下逆でも同じように5sと言うようです。
この分解に使用するツールと言えば、 iFixitの新しいブランド64Bitドライバーセットを持参しました。
Appleはユーザーをペンタローブネジでドアからロックアウトするという永久的なデザインを踏襲しています。幸いな事に、私たちは常日頃これに備えています。iPhone 5のリベレーションキットを取り出して、ペンタローブネジをプラスネジに交換してみます。びっくりする事に、成功しました!
残念なことは、私たちの用意しているプラスネジにはシルバーとブラックしかありません。交換用のゴールドのネジは手元にありません。
現在私たちのプロダクトデザイナーが14kゴールドの交換用ネジを鋭意制作中です。初めてペンタローブネジを取り出すのに必要な
私たちのiPhone 5sがペンタローブネジから無事解放されました。
お気に入りのスクリュードライバーセットを手に取り、メタルコネクタのカバーを外します。
バッテリーのプルタブが見当たりません。害はないように見えますが、バッテリー修理には深刻な問題があります:接着剤です。
おそらく5sの"s"は"stuck"=取り出せない、つまり”このバッテリーは多量の接着剤によって取り出せません”もしくは”このバッテリーを交換しないでくださいーどうせこの箇所で行き止まりになります”ということを意味しているのでしょう。
他のスマートフォンの分解で見られたようなツールの不要なバッテリーの取り出し方法がお気に入りですが、ここではiOpenerを使って温めたバッテリーを取り出すしかないようです。
Holy adhesive!(何という接着力‼︎) AppleはiPhone5の少量の接着剤の代わりに、5s(tuck)にはバッテリーを固定しているのは2つの巨大な白色のランウェイが使用されています。
更新情報:多くのユーザーの皆さんが教えてくれた情報によると、接着ストリップは先端を剥がして引っ張るタイプです。修理ガイドにも対応しています。この問題を精査した後、必要であれば修理難易度も修正します。
5sは3Gで10時間の通話時間が可能ですが、iOS 7はあまり良くないシステムだという噂もあります。
中国恵州にある Desay Battery Co., Ltd で製造されたこの黄金のバッテリーは3.8V - 5.92Wh - 1560 mAhです。比較をしてみましょう。
iPhone 5: 3.8 V - 1440 mAh - 5.45 Wh。通話時間は3Gで最大8時間、連続待受時間は最大225時間。
Samsung Galaxy S4: 3.8 V - 2600 mAh - 9.88 Wh。通話時間は最大7時間、連続待受時間は最大300時間。
Motorola Moto X: 3.8 V - 2200 mAh - 8.4 Wh。 "通話と待受時間を合わせ"て最大24時間。
すぐにホームボタンとAppleの新しい指紋認証スキャナーであるTouch IDを取り出します。
CMOS chip、すなわちTouch IDは指の表面にある指紋の”画像”を生成する大変小さなキャパシタが集合したものです。
AuthenTec によって開発されたセンサーテクノロジーは昨年Appleに買収されました。取り上げられた記事によると、採取した指紋情報はローカルに保存され、iPhoneにあなたの指紋情報を与えるとクパチーノ(Apple本社本拠地)にはもう戻れなくなります。
多くのCMOS指紋認証センサーのように幾度に渡って使用することにより精度が落ちてしまうのではないか、このセンサーを覆っているサファイアクリスタルがどう精度を守れるのか少し心配しています。もし精度を守れないのなら、超強力な接着剤で固められたバッテリーと同じで、時限付きになります。
次の基板の裏側に注目してみましょう。
Apple A7 APL0698 SoC (based on this MacRumors上の投稿によるとRAMを指す表示のF8164A1PDは1GBのようです)
Qualcomm MDM9615M LTEモデム
Qualcomm WTR1605L LTE/HSPA+/CDMA2K/TDSCDMA/EDGE/GPSトランシーバー
期待されているM7コプロセッサを探しているうちにこれは別のICかはたまた、A7に追加機能として搭載されているのではないかという疑問が起こってきました。
更新情報:M7が確認できました!
私たちのA7が7月に発売されました。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
The lower peripherals on the 5s look very similar to those in the 5, though the speaker assembly comes out with slightly more ease in this iteration.
With the speaker assembly out, the headphone jack/microphone/Lightning connector assembly comes out easily.
As with previous generations, you will have to replace multiple components at once, since the design is not modular.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
iPhone 5s Repairability: 6 out of 10 (10 is easiest to repair)
Just like in the iPhone 5, the display assembly is the first component out of the phone, simplifying screen replacements.
The battery is still fairly easy to access, even though it's not technically "user replaceable."
The fingerprint sensor cable could be easily ripped out of its socket if a user is not careful while opening the phone.
The iPhone 5s still uses Pentalobe screws on the exterior, making the 5s difficult to open.
The front glass, digitizer, and LCD are all one component, thereby increasing cost of repair.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
81%
翻訳を始める ›
63 件のコメント
Good Morning or Good Night All........Any hint yet of the Mfg of the 5S Gyroscope Accelerometer?
Yeah, anyone knows?
They forgot to peel the black sticker between the connectors, pretty sure it's beneath it
Tom Chai -
Hi, if you could remove the lens cover of the flash LED to expose the internal Flash LED component, it will be perfect.
