メインコンテンツにスキップ
iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換, ペンタローブネジの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
    • iPhoneのバッテリー残量を25%以下まで消費された状態で作業を始めましょう。充電されたリチウムイオンバッテリーはダメージを与えると引火したり爆発する恐れがあります。
    • 作業を始める前にiPhoneの電源を必ず切ってください。
    • Lightning コネクターの両側にある3.9 mmのペンタローブネジを2本外します。
  2. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換, ディスプレイガラスの補強: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換, ディスプレイガラスの補強: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換, ディスプレイガラスの補強: 手順 2、 3の画像 3
    • フロントガラスが割れている場合、ガラスに透明な補強テープを貼りましょう。作業中ガラスが飛び散ったりして怪我をしないようご注意ください。
    • 画面全体を何重にも貼り、しっかりと固定します。
    • テープを表面に貼ると、画面を持ち上げた際に画面構造を保ってくれます。
    • 修理作業中はガラスの破片が飛び散り、目に入ることがないように保護メガネを装着してください。
  3. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換, ディスプレイの分離方法: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換, ディスプレイの分離方法: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換, ディスプレイの分離方法: 手順 3、 3の画像 3
    • 次の手順では、本体からディスプレイを外します。ディスプレイはガラスのスクリーンとメタルクリップが付いたプラスチック製のベゼルからできています。
    • この作業でどんなツールを使ってもディスプレイ全体を本体から完全に取り外してください。
    • スクリーンが離れてきたら、第1番目の画像にあるように、プラスチック製の開口ツールをフレームとメタル製本体の間に差し込み、ケースからメタルクリップを外します。
    • ディスプレイベゼルが外れた本体を再組み立てする際は、デバイス本体を密封するためにプラスチックベゼルとガラスの間に薄い接着タブを付けることもできます。
  4. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    • 次の2つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この2つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルを後ろ側に引いて、クランプのアームをロック解除します。
    • iPhoneの右端もしくは左端上にアームをスライドして乗せます。
    • 吸盤カップを、ホームボタンすぐ上のiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • 両側のカップをしっかりと押し付けて、取り付けたい位置に装着します。
    • デバイスの表面が滑りやすく、リバースクランプがしっかりと装着できない場合は、梱包用テープで表面を覆ってから、強いグリップを作ることができます。
  5. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 両側の吸盤の位置が合っていることを確認してください。位置がずれてきた場合は、吸盤を少し緩めてアームの位置を合わせてください。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら数秒待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の2つの手順はスキップしてください。
  6. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換, 手動による開口方法: 手順 6、 1の画像 1
    • リバースクランプをご利用にならない場合は、フロントパネルを持ち上げるため、シングルタイプの吸盤カップを使います。
    • カップをしっかりとホームボタン上部のスクリーンにしっかりと装着させます。
    • カップの吸盤がスクリーンにしっかりと装着していることを確認してください。
  7. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換, フロントパネルアセンブリを持ち上げます: 手順 7、 1の画像 1
    • フロントパネルにはクリップが付いており、デバイス本体部分と幾つかのリボンケーブルで繋がっています。ここでの作業の目的はクリップを外し、ケーブルの接続が外れる程度まで本体を開口することです。破損を防ぐために、ゆっくりと丁寧に作業を進めてください。
    • 吸盤カップが隙間なくホームボタン付近のフロントパネルアセンブリにしっかりと装着しているか確認してください。
    • iPhone を片手でしっかりと抑えながら、吸盤カップを少しずつ引き上げて、本体リアケースからフロントパネルのホームボタン端を引き離します。
    • 吸盤カップを引き上げながら、プラスチック製の開口ツールで、ゆっくりとリアケースの端からフロントパネルアセンブリをこじ開けていきます。
    • 時間をかけてゆっくりと同じ力加減で作業します。このフロントパネルアセンブリは数あるデバイスの中でも特に頑丈に装着されています。
  8. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • リアケースからフロントパネルアセンブリを完全に外さないでください。幾つかのリボンケーブルが本体上部と繋がった状態にします。
    • 吸盤カップの持ち手(ノブ)を緩めて、吸盤を外します。
    • スクリーンから吸盤カップを外します。
  9. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換, Touch IDケーブルブラケットの取り出し: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換, Touch IDケーブルブラケットの取り出し: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換, Touch IDケーブルブラケットの取り出し: 手順 9、 3の画像 3
    • ホームボタンケーブルを覆うメタル製ブラケットが取り出せる程度まで本体を開きます。
    • 本体を大きく開きすぎないで下さい。ホームボタンケーブルやホームボタンケーブルが差し込まれたソケットにダメージを与えてしまうことがあります。ケーブルが緩んでいる状態にします。ーケーブルが伸びきっていたら、開きすぎです。
    • 新規購入時のオリジナルのホームボタンアセンブリではTouch IDが使用できます。ケーブルの破損後、新しいホームボタンを取り付けた場合、ホームボタンとしての機能は回復できますが、Touch IDは使用できなくなります。
    • スパッジャーの先端を使ってブラケットを外し、ピンセットで取り出します。
    • 次の2つの手順は再組み立てに関連しています。再組み立てを始めるまではこの2つをとばして手順12から作業を続けます。
  10. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 10、 2の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 再組み立ての際は、Touch IDケーブルのブラケットを再装着してください。ブラケットの先端をバッテリーとメタル製タブの正面にあるTouch IDケーブルコネクターの間をスライドします。下部はコネクター上に取り付けてください。
    • ブラケットの上部をTouch IDケーブルコネクター上で左側から右側にスライドします。
  11. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 11、 2の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 再組み立ての際は、スパッジャーの平面側先端を使って、Touch IDケーブルブラケットの正面端をケーブルコネクター側に折り曲げます。
    • ブラケットが折りたためない場合は、ブラケットを取り出してケーブルコネクター上に正しく装着するように再度スライドしてください。
  12. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換, ホームボタンケーブルコネクタの接続を外します。: 手順 12、 2の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換, ホームボタンケーブルコネクタの接続を外します。: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからホームボタンケーブルコネクタの接続を外します。
    • ソケットからケーブルコネクターのみ外します。ソケット全体に接触しないでください。ソケットは接着剤で固定されたケーブル上に搭載されているため、慎重に扱わなければソケット自体を破損してしまうことがあります。
  13. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換, デバイス本体の開口: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換, デバイス本体の開口: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換, デバイス本体の開口: 手順 13、 3の画像 3
    • コネクターの接続が外れたら、本体上部を蝶番のようにして、アセンブリのホームボタン先端をリアケースから引き上げます。
    • ディスプレイを約90度で開き、作業中固定するため、ディスプレイの後ろに衝立を用意します。
    • 作業中、輪ゴムでディスプレイを固定してください。これはディスプレイケーブルに過度な圧力が加わらないようにするためです。
    • 急な場合は、未開封の飲用缶を使ってディスプレイを固定してください。
  14. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 基板に留められたメタル製バッテリーコネクターのブラケットから1.6 mm #000プラスネジを2本外します。
  15. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • iPhoneからメタル製バッテリーコネクターのブラケットを外します。
  16. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットからバッテリーコネクターの接続を丁寧に外します。
    • バッテリーコネクターのみ持ち上げてください。基板上のソケットや基板には接触しないでください。基板上のコンポーネントにダメージを与えてしまうことがあります。
  17. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • 基板上に留められたフロントパネルアセンブリケーブルブラケットから次のネジを取り出します。
    • 1.7 mm #000プラスネジー1本
    • 1.2 mm #000プラスネジー1本
    • 1.3 mm #000プラスネジー1本
    • この1.7 mmネジは磁化スクリュードライバーに対応していません。取り外しの際は紛失に十分ご注意ください。
    • 再組み立ての際には上記手順にあるネジの位置を十分に確認してください。謝って右側下のネジ穴に1.3 mmのネジや1.7 mm ネジのどちらかを装着してしまうと、電話が正しく機能せず、ロジックボードに致命的なダメージを与えてしまうことがあります。
    • ネジを固く締めすぎないようにご注意ください。簡単にネジが留まらない場合は、誤ったサイズのネジを装着している可能性があります。無理に留めないでください。
  18. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • 基板からフロントパネルアセンブリのケーブルブラケットを取り外します。
  19. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 19、 2の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーや爪先を使って、正面カメラとセンサーケーブルの接続を外します。
  20. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • この手順でケーブルの接続を外したり、取り付けたりする前に、バッテリーの接続が外れているか必ず確認してください。
    • LCDケーブルコネクターの接続を外します。
    • デバイスを再組み立てする際にLCDケーブルがコネクターから外れてしまうことがあります。これは電源を入れた時、黒い画面に白い線が入る状態の原因となります。この症状がでたら、単純にケーブルをコネクターに再接続をして再起動してください。再起動方法はバッテリーを一度外して、再度取り付けます。
  21. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • 最後に、デジタライザーケーブルコネクターの接続を外します。
  22. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • リアケースからフロントパネルアセンブリを外します。
  23. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換, SIMカード: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換, SIMカード: 手順 23、 2の画像 2
    • SIMカード取出しツールか紙クリップ先端を、SIMカードトレイの小さな穴に差し込みます。
    • 押し続けて、トレイを取り出します。力を入れて押してください。
  24. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • iPhoneからSIMカードトレイアセンブリを取り出します。
    • SIMカードを再挿入する際は、トレイに対して正しい方向に入っているか確認してください。
  25. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換, ロジックボード: 手順 25、 2の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換, ロジックボード: 手順 25、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ロジックボード上のソケットからボタンアセンブリを持ち上げて外します。
    • コネクターのみこじ開けるようご注意ください。ロジックボード上のソケットに接触してしまうと、コネクター全体に損傷を与えてしまうことがあります。
  26. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 26、 3の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 26、 3の画像 2 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 26、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って Lightning コネクターケーブルをロジックボード上のソケットから持ち上げます。
    • ロジックボードの邪魔にならない位置に Lightning コネクターケーブルを折り曲げます。
  27. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使ってロジックボード上のソケットからアンテナケーブルを持ち上げて外します。
  28. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから正面カメラケーブルの接続を外します。
  29. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • カメラのフラッシュブラケットを覆っているテープを取り外します。
  30. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 30、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    購入する
    • ロジックボードから次のネジを外します。
    • 2.4 mm #000プラスネジー1本
    • このネジはロジックボード底のメタル接合部分も同時に留めています。プラスブラケットの下に収まっていますが、これが外れている場合は、この手順を参照して取り外してください。
    • 2.3 mm #000プラスネジー2本
    • 2.8 mmスタンドオフネジー4本
    • スタンドオフネジを外すには、スタンドオフドライバーもしくはビットを使うのが最適です。
    • 困ったときには、小サイズのマイナスドライバーも役に立ちます。ただし、滑って周囲のコンポーネントにダメージを与えないよう細心の注意を払ってください。
  31. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 31、 2の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • プラスチック開口ツールを使って、指で掴めるまでロジックボードを落ち上げます。
  32. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 32、 3の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 32、 3の画像 2 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 32、 3の画像 3
    • 背面カメラからロジックボードをゆっくりと引き離していきます。
    • アンテナケーブルがまだ繋がっているため、ロジックボードを完全に取り外さないでください。
    • 本のページをめくるように、ロジックボードをバッテリー側に返します。
  33. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 33、 2の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード裏側のアンテナケーブルの接続を外します。
    • iPhoneからロジックボードを取り出します。
  34. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 34、 3の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 34、 3の画像 2 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 34、 3の画像 3
    • この時、背面カメラ付近に取り付けられた小さなメタル製のプレートが取れてしまうことがあります。
    • このプレートはとても小さくて紛失しやすいため、作業中は取り出して、無くさないように保管しておくことをお勧めします。
    • ピンセットを使ってブラケットの下からプレートを掴み、背面カメラの左側へ動かし取り出します。
    • 再組み立ての際は、小さなタブのついたプレートを右側へ、長い平らなプレートの端を本体上部に向けて配置します。
  35. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換, 背面カメラ: 手順 35、 3の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換, 背面カメラ: 手順 35、 3の画像 2 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換, 背面カメラ: 手順 35、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、ゴム製カメラカバーをクリップから外して背面ケースの外側に向けてひっくり返します。
    • このカメラカバーを完全に取り外さないでください。背面ケースに付いた状態のままひっくり返して開けるだけで、取り外す必要はありません。
  36. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 36、 3の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 36、 3の画像 2 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 36、 3の画像 3
    • 背面ケースから背面カメラを取り出します。
    • 再組み立ての際はカメラケーブルがロジックボードの裏のスロットに'U' 字型に曲げられて取り付けます。
    • ゴムのカメラバンパーが外れた場合は、iPhone本体を再組み立てする前にバンパーを交換してください。
  37. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換, カメラブラケット: 手順 37、 1の画像 1
    • 背面カメラブラケットに留められた1.6 mm フィリップス #000ネジを2本取り外します。
  38. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 38、 1の画像 1
    • 背面ケースから背面向きカメラブラケットを取り出します。
  39. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 39、 1の画像 1
    • ケースからゴム製のカメラバンパーを外します。
  40. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換, バッテリー: 手順 40、 3の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換, バッテリー: 手順 40、 3の画像 2 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換, バッテリー: 手順 40、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端をヘッドホンジャック近くのバッテリー接着タブ穴に挿入れてください。
    • スパッジャーを使ってタブを少し引き上げ、奥からタブを開いていきます。
  41. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 41、 3の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 41、 3の画像 2 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 41、 3の画像 3
    • 電話本体からバッテリー接着タブを上に向かって引き上げます。
    • 2本の白い接着ストリップの間に留められた黒色のバッテリー接着タブを切断し、2本に分けます。
  42. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 42、 2の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 42、 2の画像 2
    • 作業中、ストリップは平らでシワが入らないように注意しながら引っ張ってください。シワが入っているとストリップがくっついてしまい、うまく引き抜けずに壊れてしまいます。
    • バッテリー用接着ストリップのうち1本を、バッテリーからiPhoneの底面に向けてゆっくりと引き抜きます。
    • バッテリーとリアケースの間からストリップが出てくるように、ストリップに一定の張力をかけながらしっかりと引っ張ります。一番やりやすい方法は、ストリップを60°以下の角度で引っ張ります。
  43. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 43、 3の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 43、 3の画像 2 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 43、 3の画像 3
    • ストリップを慎重にコーナーに通して、バッテリーの側面に沿ってストリップを移動させます。
    • バッテリーの角や、その他のiPhone内部の部品にひっかけないように注意してください。
    • ストリップは元の長さの何倍にも伸びます。必要に応じてバッテリーの近くでストリップをつかみ直しながら、ストリップ全体が外れるまで引っ張り続けます。
  44. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 44、 3の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 44、 3の画像 2 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 44、 3の画像 3
    • 2番目のストリップにも同じ作業を繰り返します。
    • 両側のストリップが無事取り出せたら、次の2つの手順はスキップしてください。
    • バッテリーの下で接着剤が切れて取り出せなくなった場合は、残りの接着剤を取り除いてから次の手順に進みます。
  45. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 45、 1の画像 1
    • 接着ストリップが切れてしまい、背面ケースからバッテリーを取り出せなくなった場合は、iOpenerかヘアードライヤーを準備し、バッテリー裏の背面ケースに直接当てて温めてください。
  46. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 46、 1の画像 1
    • iPhoneを裏返して、プラスチックカードをバッテリーのケース横と背面ケースの間に挿入します。
    • バッテリーを曲げてしまうことがないように、出来るだけカードを平らな状態で挿入してください。バッテリーにダメージを与えてしまうと。危険な化学物質が放出されることがあります。
    • バッテリー裏の接着剤を剥がすためにカードを奥まで押し込んでください。
  47. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 47、 2の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 47、 2の画像 2
    • 背面ケースからバッテリーを取り出します。
    • バッテリーを再挿入する際は、バッテリーに取り付ける接着ストリップを交換するためにこのガイドを参照ください。
  48. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換, バイブレーター: 手順 48、 1の画像 1
    • バイブレーターブラケットから次のフィリップス#000ネジを取り外します。
    • 1.7 mmネジー1本
    • 2.5 mmネジー1本
  49. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 49、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、バイブレーターブラケットを取り出します。
  50. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 50、 1の画像 1
    • 背面ケースに留められたバイブレーターから1.7 mm フィリップス #000ネジを取り外します。
  51. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 51、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、背面ケースからバイブレーターを取り出します。
  52. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換, 上部コンポーネントケーブル: 手順 52、 1の画像 1
    • 背面ケースの内側に留められたボリュームボタンとリンガースイッチのブラケットから次のネジを取り外します。
    • 1.9 mmプラスネジー1本
    • 1.6 mmプラスネジー2本
  53. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 53、 3の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 53、 3の画像 2 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 53、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、背面ケース内側からリンガースイッチブラケットを押し出します。
    • リンガースイッチを取り出します。
    • 再組み立ての際は配置位置にご注意ください。赤いラインはボタンの上部に配置します。リンガースイッチボタンの裏側にあるノッチも同じ位置で、ケーブル上のメカニカルスイッチと合わさります。
  54. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 54、 3の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 54、 3の画像 2 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 54、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、背面ケースの内側からボリュームボタンブラケットを取り外します。
    • ボリュームボタンを取り出します。
    • 再組み立ての際、'+' (ボリュームアップ)ボタンはリンガースイッチに一番近い穴に組み合わせます。
  55. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 55、 2の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 55、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、背面ケースの溝からゴム製の背面カメラカバーを取り出します。
  56. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 56、 1の画像 1
    • 背面ケースに留められたロジックボードのアンテナブラケットから1.3 mm #000プラスネジを外します。
  57. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 57、 1の画像 1
    • ロジックボードのアンテナブラケットを取り出します。
  58. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 58、 1の画像 1
    • コンタクトクリップと電源/スリープボタンのブラケットから2.1 mm #000 プラスネジを外します。
  59. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 59、 2の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 59、 2の画像 2
    • iPhoneからコンタクトクリップを取り出します。
    • 再組み立ての際は、ブラケットが背面カメラのフラッシュとケースの上部端の間に正しく装着されているか確認してください。
  60. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 60、 3の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 60、 3の画像 2 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 60、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を上部コンポーネントアセンブリケーブルの下に差し込み、横にスライドしてこれを背面ケースから外します。
  61. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 61、 3の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 61、 3の画像 2 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 61、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端をボリュームコントロールボタン付近のケーブル一部の下に差し込みます。
  62. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 62、 3の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 62、 3の画像 2 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 62、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、背面ケースから上部アセンブリケーブルのバイブレーター接触部分に留められた接着剤を剥がします。
    • 背面ケースのホールからフラッシュアセンブリがまだ出ていなければ、スパッジャーの先端を使って、アセンブリを押し出します。
  63. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 63、 3の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 63、 3の画像 2 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 63、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ケースからアセンブリのマイク部分を外します。
  64. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 64、 2の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 64、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ケースから電源/スリープボタンブラケットを外します。
  65. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 65、 3の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 65、 3の画像 2 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 65、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、本体から電源/スリープボタンを内側に向かって軽く押します。
    • ピンセットを使ってボタンを取り出します。
    • 再組み立ての際はボタンの配置をご確認ください。2つの"L"字型は上下逆に、メタルバーはボタンの上部に折重なります。
  66. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 66、 2の画像 1 iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 66、 2の画像 2
    • ブラケットを留めているポストから電源/スリープボタンブラケットの蝶番クリップを外します。
  67. iPhone 5sの上部コンポーネントケーブルの交換: 手順 67、 1の画像 1
    • iPhoneから上部コンポーネントアセンブリを取り外します。
    • このケーブルは壊れやすい先端で、大変裂けやすくなっています。ケーブルを剥がす作業中に抵抗感を感じたら、作業をすぐに中止してください。スパッジャーをケーブル全体の下に差し込み、再度ケーブルを押し上げます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
83 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,777 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
7 件のコメント
Parts list calls for:
iPhone 5s Logic Board Grounding Bracket and Contact Clip
not sure why.
Instructions at link for these parts says they are "visible in steps 53 through 56 of the Upper Component Cable Replacement guide". Not quite right.
- Steps 56 & 57 show removal of the Logic Board Grounding Bracket, but instructions call it the “logic board antenna bracket”. Screw that goes through the logic board into this is marked in red on step 30.
- “Small metal contact beneath logic board” referred to in Step 30 goes under the Logic Board Grounding Bracket. See also Step 34.
- Step 59 shows removal of the Contact Clip.
Winston - 返信
Great guide. Be careful that the silence button is workable before reassembling everything. It is easy to think the switch is in place when it really isn’t. Also, be careful when adhering the new cable to the housing as accurate alignment is essential for the cable to not have a significant kink in it when trying to align it with the logic board. I found that following the markings on the back housing were pretty close when adhering the cable and deciding where to put it. I got sick of messing with battery adhesives and tried to use none and the battery is totally stable once the phone is reassembled and doesn’t rattle around at all.
tmzert - 返信
Quick question: Is this cable compatible with iPhone 5 SE A1723?
mithm_2009 - 返信
Brilliant. My only comments are that it doesn’t mention that the new replacement ribbon cable has adhesive strips that need to be used, so be very careful in the positioning of it before sticking it down. Also, the power button part of the new cable needs to be stuck unto the retaining bracket with glue which you need to have at hand. I used UHU as it is fairly inert and can be easily repositioned. Finally, I suggest you will probably need a magnifier of some kind (stand or glasses) to help in this repair as it is a lengthy process, and best taken slowly.
G C - 返信
Great guide! The steps were clear and detailed enough for me to replace upper component ribbon without messing anything else up (which, unfortunately, sometimes does happen) :) The only small thing that I would perhaps mention is that the rubber camera bumper also comes attached to the replacement ribbon, so you don’t have to worry about the old one when you’re removing it. Same with the small strip of adhesive that is holding the contact clip - I recommend removing it since the replacement ribbon also has the same adhesive strip already attached to it.
Sida - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 26
過去 30 日: 131
今までの合計 79,722
