メインコンテンツにスキップ
iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換, ディスプレイガラスのテープ貼り: 手順 1、 3の画像 1 iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換, ディスプレイガラスのテープ貼り: 手順 1、 3の画像 2 iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換, ディスプレイガラスのテープ貼り: 手順 1、 3の画像 3
    • ディスプレイガラスにひび割れがある場合、修理作業中の怪我を防ぐため、ガラス表面にテープを貼って破損箇所が広がらないようにします。
    • iPhoneの画面上に透明テープを貼り、表面全体を覆います。
    • これはガラスの破片を固定し、ディスプレイをこじ開けたり、引き上げた際に構造を保つことができます。
    • 作業中にガラスの破片が目に飛び散るのを防ぐため、保護メガネを着用してください。
  2. iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 2、 1の画像 1
    • 次の手順に進む前に、iPhoneのバッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーはアクシデントで穴が空いてしまうと、引火や爆発の恐れがあります。
    • 解体作業を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
    • Lightningコネクター両側の 3.8 mm P2ペンタロープネジを2本取り外します。
    to keep screws in order, buy some double sided tape and then affix the tape in small pieces to a sheet of paper. As you take the screws out, you can affix them to the tape (which is on the paper) and then write a description of what they are and where they go. quick, cheap and easy.
    V. Jones - 返信
    I found that these screws did not remove easily. After turning several times and feeling the threads drop back, indicating they were loose, the heads did not extend far enough to grip with my fingernails to pull out. I had to use the tweezers and then it took a bit more force than expected to remove them.
    Jim Thomas - 返信
    My iPhone 5c has P1 Pentalobe screws, not P2. This guide caused me to buy wrong tools so I thought I would share my experience. Perhaps they vary.
    Cody Craven - 返信
    @codycraven01 These guides are created using iFixit tools, and P2 is definitely the correct driver. If you’re using tools you bought somewhere else, then yes, results may vary.
    Jeff Suovanen -
  3. iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換, iSclackを使った開口手順の開始: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換, iSclackを使った開口手順の開始: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換, iSclackを使った開口手順の開始: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    iSclack
    $24.99
    購入する
    • 次の2つの手順ではiPhone 5c本体を安全に開口するために必須の工具であるiSclackの使い方を紹介します。ぜひiPhone 5, 5sや 5cの修理作業でこの工具をご利用ください。iSclackをご利用にならない場合は手順5までスキップしてください。
    • iSclackのレバーを閉め吸盤カップを開きます。
    • 吸盤カップの間にiPhoneを挟みプラスチックの溝に本体の下部を差し込みます。
    • 上部の吸盤カップはホームボタンより上に接着させてください。
    • iSclackのレバーを開いて吸盤を閉じます。iPhoneの両面、中心部に吸盤カップをしっかりと押し当てます。
    I just replaced my iPhone 5C battery today and only used the I fix it repair kit that came with the suction cup. Getting the glass screen out was not too difficult as I used a little bit of upward motion on the suction cup while at the same time prying gently with the flat end of the opening tool at the same time. If you have two people it makes it a little easier as someone can hold the phone. After getting the end open, I was able to go around the perimeter and gently pry up the edges with very little trouble.
    V. Jones - 返信
    Experienced immediate problem: there is s strap going from the home button to the screen, about 1-1/2 inch long. After removing 3-4 screws I saw no way to disconnect it from either end. My daughter came to help get the screws back (my 70 years have problems with very tiny screws). Slid a piece back and the strap came free of the home button ares. Screen could only open then 75-80 degrees. Tapr tore. Pried battery out. Replaced on original sticky tape. Restarted fine and about to recycle the charge. Thanks for the kit and all. But 6 demos and 3 inatructions never mentioned this strip! So careful opening it up, please!!
    Michael W Mason - 返信
    @mikamazn What you’re describing sounds like an iPhone 5s. This guide is for the 5c. Glad to hear things worked out for you.
    Jeff Suovanen -
  4. iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換, iSclackを使った開口手順の完了: 手順 4、 2の画像 1 iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換, iSclackを使った開口手順の完了: 手順 4、 2の画像 2
    • iPhoneを両手でしっかりと持ち、吸盤を引き離すようにiSclackの持ち手を閉めていきます。するとフロントパネルが背面ケースから持ちあがってきます。
    • iSclackはiPhoneを安全に開口できるようにデザインされていますが、ホームボタンケーブルにダメージを与える場合があります。
    • 2つの吸盤カップを iPhoneから取り外してください
    • 次の3つの手順をスキップして手順8まで進んでください。
  5. iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換, 手動で開ける手順: 手順 5、 1の画像 1
    • カップをしっかりとホームボタン上部のスクリーンにしっかりと密着させます。
    • カップの吸盤がスクリーンにしっかりと密着していることを確認してください。
    very, very difficult to get a tight seal on tape. I removed the tape and still can't get a tight seal.
    bromanmoon - 返信
  6. iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換, フロントパネルアセンブリの引き離し: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換, フロントパネルアセンブリの引き離し: 手順 6、 2の画像 2
    • 吸盤カップがフロントパネルアセンブリに密着していることを確認してください。
    • iPhone を片手でしっかりと抑えながら、吸盤カップを少しずつ引き上げて、本体背面ケースからフロントパネルのホームボタン端を引き離していきます。
    • 時間をかけてゆっくりと同じ力加減で作業します。ディスプレイアセンブリは他のデバイスに比べて、特に頑丈に装着されています。
    • 吸盤カップを上に持ち上げながら、プラスチック製の開口ツールで、ゆっくりと背面ケースの端からフロントパネルアセンブリを引き離します。
    • フロントパネルアセンブリを背面ケースに留めているクリップが幾つか付けられています。フロントパネルアセンブリを外すには、吸盤カップとプラスチック開封ツール両方を使う必要があります。
    Cover a badly cracked screen with a strip of packing tape first to get a better seal for your suction cup. If it's a super crappy suction cup, moistening it a bit will help as well.
    Dan - 返信
    Great Idea! I have been doing this for awhile and have never thought to share!
    duston -
    The pry point in this photo is spot on. Just be gentle and maybe come in at a little steeper angle.
    V. Jones - 返信
    This part ended up being really easy for me. I applied the suction cup just as the picture shows and pulled slowly almost straight up; the screen came off very easily and I didn’t even need to use a plastic prying tool. Not sure why it worked so well but I’m glad!
    Renee - 返信
    I did it with a guitar pick and no suction cup.
    andrew - 返信
    Be sure not to use metal pry tools as they may crack the plastic.
    guardian10 - 返信
  7. iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 吸盤カップの持ち手を引っ張り、吸盤カップの吸引シールを弱めます。
    • ディスプレイアセンブリから吸盤カップを取り外します。
  8. iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換, iPhoneを開ける: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換, iPhoneを開ける: 手順 8、 2の画像 2
    • フロントパネルのホームボタン端を持ち上げて開き、本体上部付近のコネクターにアクセスします。
    • ディスプレイを約90度の角度で開き、作業中邪魔にならないよう、後ろに衝立を設置して固定します。
    • 緊急の際は、衝立として未開封の飲料缶をご利用できます。
    • 作業中、ディスプレイをしっかりと固定するためにゴムで留めてください。ディスプレイケーブルに余剰な力が加わるのを防いでくれます。
    Using a can works really well!
    Amy Dachs - 返信
    I use an old iPhone box to support the open phone. Set the box up on its end, and rubber band the screen side to the box. It works perfectly!
    Travis Henrick - 返信
    What do I do if it’s a little sticky and dirty inside?
    sunnydsunset2014 - 返信
  9. iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ロジックボードに留められたメタル製のバッテリコネクターのブラケットから1.6 mm #000プラスネジを2本外します。
    These screws are very tiny and hard to manipulate. The screwdriver is magnetic; which is great to take them out, but makes it hard to put the screws back in, as the screwdriver pulls them from the hole. I solved this problem by using the pointed end of the spudger to put a tiny drop of Elmer's glue in the hole and then insert the screw. You can do this before putting the bracket in place if you want. Then the screw wont pull out by the magnetic driver and make lining up and fastening the screws much easier; at least for me!
    Joe Shirghio - 返信
    I found that you don't need to disconnect the battery... why bother doing more fiddling with annoyingly tiny screws and obstinate cable connectors when you don't actually have to? Especially when you could only end up causing more damage. As a matter of fact, the original iFixit video didn't bother to disconnect the battery either, but they've since updated the video to include battery disconnection, I guess as a "belt and braces" approach in case the repair-hero forgets to power down the phone first?
    Michael Allen - 返信
    Disconnecting the battery is a safety precaution, and yes it's worth doing. Even with the phone powered off, there is some danger of blowing the backlight filter fuse if you disconnect the display while the battery is connected. At that point you're no longer looking at a simple DIY repair. Even though it's possible to skip this step and still come out okay, my advice is not to risk it.
    Jeff Suovanen -
    It’s a relatively junky phone, so if it breaks, what the heck. I’m not going to disconnect the battery.
    Zachariah Sampson - 返信
  10. iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • iPhoneからバッテリーコネクターのブラケットを取り出します。
  11. iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換, バッテリーコネクタの接続を外す: 手順 11、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端もしくは清潔な爪先で、ロジックボードのソケットからバッテリコネクターをこじ開けて外します。
    • ロジックボードのソケットをこじ開けるのではなく、バッテリコネクタのみをこじ開けるように十分注意してください。ロジックボードのソケットや基板をこじ開けると、ソケットが破壊されたり、基板上の近くの部品が破損したりすることがあります。
    Instead of using a spudger, you can use your fingernails too. This is quicker and enables you to feel if you're not accidentally putting on too much pressure or lifting the connector instead of the cable.
    Jona Wolff - 返信
    Accidentally pulling out the logic board socket is no idle warning - exactly what I did without much effort. I think this shouldn’t be described as ‘prying’ up because it implies needing to use force - but these things actually pop off quite easily with a nudge, which you discover at later steps.
    Peter Hill - 返信
  12. iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ロジックボードに留められたフロントパネルアセンブリケーブルブラケットから、次の#000 プラスネジを外します。
    • 1.3 mmネジー2本
    • 1.7 mmネジー1本
    • 3.25 mm ネジー1本
    • 再組み立ての際には上記手順にあるネジの位置を十分に確認してください。謝って 右側下 のネジ穴に3.25 mmのネジや1.7 mm ネジのどちらかを装着すると、デバイスが正しく機能せず、ロジックボードに致命的なダメージを与えてしまうことがあります。
    • ネジを固く締めすぎないようにご注意ください。簡単にネジが留まらない場合は、誤ったサイズのネジを装着している可能性があります。無理やり留めないでください。
    I didn't need to remove the front panel to replace the lightning connector. Just prop it up like in Step 8, then skip steps 12-16.
    jacobstevens - 返信
    I always put my screws in a magnet tray and place the screws in the exact position they were taken out. The magnet tray holds the screws tight in the position I put them in. No chasing on the floor looking for small screws that you brushed off the table.
    Fredrick Apel - 返信
    I always take a picture of the phone, print it out, then use scotch tape to tape the screws onto the picture in the location where they go. You don't lose the screws and you always know where they go for re-assembly
    K Jansen - 返信
    good tip! but instead of taking & printing a picture of your own phone, you probably could just print the color coded pic from this step (assuming everything on your phone is exactly the same).
    travismlive -
    When reassembling, the screw holder that the screws screw into came off the board. Is there a way to superglue that back in?
    Chandler Perez - 返信
    no, do not use super-glue. Quite some of these ‘screw-holders’ are screws themselves with e hollow tread in the head (didn’t find the correct naming for it) - just like the things you screw into a PC case and fasten the mainboard on.
    akronymus -
    did NOT remove the front entirely. its not necessary to do this to remove the battery. these are only precautionary steps in case your clumsy or you feel you might not be able to manage it without. as always, be cautious.
    matt - 返信
    Agree. Step 12 is unnecessary if one is extremely careful.
    Christopher -
    *warning* … this connector assembly is very messy to re-build. Next time I change such a battery, I’ll try to get it out carefully *without* detaching the display unit. My resumée: *never* unscrew more things than necessary. These things are not M five (5 mm bolt diameter) like on a bike, these are M zero-point-five. Even for a smirf, this is tiny stuff.
    akronymus - 返信
    is it necessary to remove these screws in order to remove the battery?
    Ali Ahsan - 返信
    Hi Ali,
    You can choose to not remove those screws and still be able to take the battery out. Be very careful supporting the display, or you may tear the display cables and damage your screen.
    Arthur Shi -
  13. iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • ロジックボードからフロントパネルアセンブリのケーブルブラケットを取り出します。
  14. iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換, フロントパネルパネルアセンブリのケーブルを外す: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換, フロントパネルパネルアセンブリのケーブルを外す: 手順 14、 2の画像 2
    • プラスチック開口ツールや指の爪を使って、正面カメラとセンサーケーブルコネクターの接続を外します。
    • コネクターのみに接触してください。ロジックボードのソケットには触れないでください。
    You might get a more “modernised” part from eBay (for this very model, iPhone 5c) which has an ENTIRE CABLE missing… if you look closely, it’s been re-directed into the middle cable. And it all works perfectly, touch screen, and display. So it’s a optimisation.
    In summary - if you get this version of the screen, you only need to deal with 2 cables, not 3. The rightmost socket will remain empty.
    domarius - 返信
  15. iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • この手順で、ケーブルの接続を入れたり抜いたりする前に、バッテリーの接続が外れているかどうか確認してください。
    • プラスチックの開口ツールもしくは爪先で、LCDケーブルコネクタの接続を外します。
    • LCDとデジタイザーコネクターは同じケーブルアセンブリに繋がっています。そのため、LCDコネクターの接続を外すと双方のコネクターが外れてしまいます。ディスプレイを取り出す前に、2つのケーブルの接続が完全に切ってあるか確認してください。
    • デバイスを再組み立てする際に、LCDケーブルがコネクターから外れてしまうことがあります。これは電話の電源を入れた時、黒い画面に白い線が入る状態の原因となります。この症状が現れる場合は単純にケーブルをコネクターに再接続をして、電話を再起動してください。電話の再起動はバッテリーを一度外して、再度取り付けます。
    I replaced the broken front panel of the iPhone 5c and got the "famous white stripes" on the new screen. Reading about all kind of problems that the lcd/digitizer cable contacts may cause, I compared the cable connectors of the original Apple and the replacement part I bought online with a 35x magnifying glass. The quality difference was visible: The white description on the original part on the cable next to the connector is: 821-1784-A, while the inferior replacement part is: 821-1784-02. Check out the two numbers online and insist getting the "A" to avoid future troubles !!!
    Harold Wallner - 返信
    This person above is not knowledgeable. That number is a camera proxy part number, not the lcd or digitizer number. It changes with production date, both for original and aftermarket ones. A, B, D, 02, 04, 08 etc. Can all be either or.
    vince -
    Apple uses numerical revisions (-02) for pre-production parts, and alpha revisions (-A) for production revisions. It looks like you got a preproduction assembly, or a knock-off.
    terrymccallum -
    There are, in fact, three connectors in this step, not two. The front-facing camera and digitizer connector (Step 11) is really difficult to align when you put it back. Took me about 15 minutes before I succeeded.
    Now I have a different problem. Everything works just dandy, EXCEPT:
    Towards the bottom of the screen (in portrait) there is a horizontal line that is dead to the touch. For example, on the keyboard, I can use the spacebar, but not C V B N M, etcetera.
    Three possibilities in my mind: One, when I dropped it, something else besides the glass and digitizer, etc, was damaged.
    Two: I did not replace the cables correctly. This seems unlikely. They all "clicked" into place and stayed there.
    Three: The digitizer supplied is faulty.
    Comments? Which cable/connector could be causing this -- if it is that?
    piet - 返信
    Take apart, Clean Connections, Put back together.... If same problem sounds like a fault part...
    duston -
    When reassembling the iPhone 5c, I used the flat end of the spudger to press on the connectors and maintain them while replacing the front panel on the body of the iPhone.
    The third and "deepest" connector no longer slips out of its socket, which it did before holding the whole lot with the spudger.
    jimbbo - 返信
    If the ESD plate covering the connectors is properly re-attached to the phone, you should not have to do this. The cover holds all the connectors in place just fine.
    iBroke -
    I replaced the display assembly to resolve an issue with the phone not responding to any touch input. I assumed it was a bad digitizer. However, I have the same problem with the new display assembly—no touch response at all. The phone starts up fine and the screen works, I just can’t “slide to unlock”. This is also preventing me from downloading photos from the phone since I can’t enter the passcode. I have cleaned the connections and reseated the cables. Is it possible this is a problem on the logic board? If so, is there any way to get the photos off the phone since I can’t enter the passcode on the screen?
    ewistey - 返信
  16. iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換, フロントパネルアセンブリと背面ケースの分離: 手順 16、 1の画像 1
    • 背面ケースからフロントパネルアセンブリを取り外します。
    Very clear and percise.
    Jessica Fader - 返信
  17. iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換, イヤホンスピーカー: 手順 17、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリに留められた上部コンポーネントブラケットから #000プラスネジを2本外します。
    • 4.2 mmネジー1本
    • 2.3 mmネジー1本
    When putting the 4.2mm screw back in don't screw until it gets to tight to screw any more otherwise you will strip the screw and put a hole in the screen probably cracking it screw it in just enough so that the microphone is held in
    KAksjsjdjsjsjsjamammwm - 返信
    I purchased the complete screen so I stopped at this point but with my surprise the part from Ifixit was slightly different from the original: just on the left of the square microphone there was an added contact for grounding which does not exist in the original screen. I was afraid this could avoid the screen to bw put in place but at the end I was successfull in any case so… don’t panic: if the screen from Ifixit has this small little finger for grounding it can be mounted with no problem!
    Francesco Garuti - 返信
  18. iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイアセンブリからイヤホンスピーカーブラケットを持ち上げて外します。
    Be gentle with the speaker bracket, there are 2 small parts at the top of it which bend rather easily.
    Eddie - 返信
    It's hooked at the top so slide the bracket straight to the right before lifting up.
    Mark Brown - 返信
    What’s not mentioned is there is a little arm on that bracket - so as you should slide it to the right to remove it, you also have to slide it left as you put it back in. If you don’t, it doesn’t sit properly, and when you screw in the 4.2mm screw, the bracket will buckle inwards. That’s how you know it’s not inserted properly.
    domarius - 返信
  19. iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • iPhoneからイヤホンスピーカーを取り出します。
    Not the first my try of disassembling and reassembling 5c using this manual. Just fixed my earpiece speaker, this time took only 20 min! Thanks!
    eLDeus - 返信
  20. iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換, 正面カメラとセンサーケーブル: 手順 20、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    iOpener
    $19.99
    購入する
    • 正面カメラとセンサーケーブルは軽い接着剤でディスプレイアセンブリに留められています。
    • iOpenerを使うと、接着剤が柔らかくなり取り外しやすくなります。iOpener の使い方をご覧ください。
    • この手順は必須ではありませんが、裂けやすいケーブルアセンブリにダメージを与えてしまう可能性が低くなります。
    A few seconds with a heat gun on low or a blow dryer works well. Just be careful not to blow tiny parts off your workbench when warming up the adhesive.
    markm - 返信
  21. iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、イヤホンスピーカーの接続ケーブルを丁寧に外します。下に留められた接着剤からカメラの接続ケーブル部分とセンサーケーブルを剥がします。
    • 接近センサーにはプラスチックとメタル製の小さな正方形のホルダーが付けられています。このホルダーは接近センサーが正しく機能するために必須です。
    • 接近センサーを交換する場合は、ホルダーがディスプレイ裏側に留められているか確認してください。古い接近センサーが外れた場合は、古いセンサーから接近センサーを外して、ディスプレイの裏側に少量の接着剤をつけてください。
    How do I fix proximity sensor problems? The screen I am replacing already has everything on it full assembly but the sensor doesn't work?
    Chandler Perez - 返信
    Double-check the connectors and make sure they are securely connected, and try again. If you think the new proximity sensor is faulty, you can try returning the display to where ever you bought it. If that's not an option, you could use this guide to remove the entire cable assembly (including the proximity sensor) from the old display and swap it over to the new one—assuming that the old cable assembly is still in good shape.
    Jeff Suovanen -
    I do not know what the proximity sensor actually looks like. I would find it helpful if there was a picture (or indication on the picture) of its location.
    Bill Xn - 返信
  22. iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリの奥からマイクを持ち上げ、この下にスパッジャーの先端を滑らせて差し込みます。
    you do not need to remove the big square part of this cable from the shield for this repair
    bobdownes - 返信
    I feel that this guide is missing a step to show you what it looks like with the piece actually removed from the iPhone. I do not know what I'm actually to remove or not remove. @bobdownes says that I don't need to remove the big square, but, in the overview photo it shows that the square sticker is removed.
    Shouldn't the overview picture be used in the guide? And a step to show how the cable is properly remounted? thx.
    SkipR - 返信
    Hey Skip—it sounds like you may have been looking at a prerequisite rather than the complete guide. Click here and see if that answers your question. You can also check out the product page for a photo of the part all by itself. The big square sticker must be removed if you're replacing the camera/sensor assembly. Folks who are transplanting both the camera/sensor assembly and the attached LCD shield plate to a new display can leave the square sticker in place. Hope this helps!
    Jeff Suovanen -
    bobdownes is correct. If you’re replacing the front panel, you do not need to remove the big square from the shield plate because you will be transferring the entire shield plate to your new front panel.
    jspeciner - 返信
  23. iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換, 正面カメラとセンサーケーブル: 手順 23、 3の画像 1 iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換, 正面カメラとセンサーケーブル: 手順 23、 3の画像 2 iPhone 5c の正面カメラとセンサーケーブルの交換, 正面カメラとセンサーケーブル: 手順 23、 3の画像 3
    • ディスプレイからケーブルアセンブリを取り出すため、LCDシールドプレートからケーブルアセンブリを丁寧に剥がします。
    • 正面カメラやセンサーアセンブリケーブルを剥がす際に、デジタイザーやLCDケーブルを誤って引っ張らないようご注意ください。
    If you changing the screen and your kit dont have face-camera. Then you DONT NEED to do this step(#20). Yuo must remove six screws securing the LCD shield plate. And move this part to the new kit. Sorrow that I dont have Photos
    Arcasha Kurasov - 返信
    If you are replacing the entire front screen assembly, you can leave this cable assembly attached to the LCD shield plate after step 22. Then carefully move the shield plate with the cable assembly still attached to your new screen assembly .
    locob63 - 返信
    My iphone 5s screen is only half turning on. I think it is because of a loosened adhesive from the copper strip sticking to the lcd shield. What should I do?
    Yari C - 返信
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
74 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
503,085 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,299のガイドは作成済み
2 件のコメント
Super Easy to complete, just make sure you use a jar lid or something to keep all the screws together.
I use a double sided sticky tape, stick to the table and stick down the screws onto it with a piece of paper to say where it came from.
Peter Chan - 返信
When reassembling the camera will it just stick back on?
Damian Camarote - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 50
今までの合計 46,701
