メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換
閲覧: 7万
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
35
過去30日:
135
今までの合計
70,375
コメント: 237
手順に関する235件のコメント, 2件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 38
38人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 130
130人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 5 - 15 分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
お持ちのiPhone 5のロジックボードから2つのインターコネクトケーブルを取り外す際にはこのガイドをご利用ください。コネクターケーブルはデリケートなため、作業は十分注意を払って進めてください。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換, ディスプレイにガラスを装着: 手順 1、 3の画像 1 iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換, ディスプレイにガラスを装着: 手順 1、 3の画像 2 iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換, ディスプレイにガラスを装着: 手順 1、 3の画像 3
      • ディスプレイのガラスにヒビが入った場合は、テーピングをすることで、それ以上の破損を防ぎ、修理の際の人的被害を防ぐことができます。
      • 透明の梱包用テープを、iPhoneのディスプレイ全体を覆うように貼ります。
      • 修理作業中はガラスの破片が飛び出し、目に入ることがないように保護メガネを装着してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 2、 1の画像 1
      • 次の手順に進む前に、iPhoneのバッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーはアクシデントで穴が空いてしまうと、引火や爆発の恐れがあります。
      • 解体作業を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
      • Lightningコネクターの両サイドにある3.6 mmのペンタローブネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換, ディスプレイの乖離を防ぐ方法: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換, ディスプレイの乖離を防ぐ方法: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換, ディスプレイの乖離を防ぐ方法: 手順 3、 3の画像 3
      • 次の手順ではデバイス本体からディスプレイを取り外します。ディスプレイはガラススクリーンとメタルクリップ付きのプラスチックベゼルから出来ています。
      • 使用するツールに関係なく、ディスプレイ全体を引き上げなければなりません。
      • 最初の画像の通り、ガラスがプラスチックから外れたら、プラスチック製の開口ツールをフレームとメタルボディの間に差し込み、ケースからメタルクリップを押し上げます。
      • 分離したディスプレイベゼルからデバイスを再組み立てする場合、デバイスを密封するためにプラスチックベゼルとガラスの間に接着剤を交換してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 次の2つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この2つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
      • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
      • 青いハンドルをヒンジ側に引いて、リバースクランプのアームのロックを解除します。
      • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
      • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
      • 吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
      • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
      • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
      • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
      • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンの下にオープニングピックを挿入します。
      • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
      • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
      • 次の2つの手順はスキップしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換, マニュアル開口方法: 手順 6、 1の画像 1
      • 吸盤カップをホームボタン上部のスクリーンに押し当てます。
      • カップをしっかりとスクリーンに密着させます。
      • フロントガラスが壊れたiPhone を開封する場合、透明の包装用テープをガラス表面にしっかりと貼り、中に空気が入らないように固定します。これは吸盤カップでスクリーンを引き上げた際に壊れたガラスが飛散するのを防ぎます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換, フロントパネルアセンブリを持ち上げます。: 手順 7、 1の画像 1
      • 吸盤カップがしっかりとフロントパネルアセンブリと密着しているか確認してください。
      • iPhone を片手でしっかりと抑えながら、吸盤カップを本体背面ケースからフロントパネルを丁寧に引き離していきます。
      • 時間をかけてゆっくりと同じ力加減で作業します。このスクリーンは同じiPhoneの中でも特に頑丈に密封されています。
      • プラスチックの開口ツールを使うと吸盤カップを上に引き上げながらゆっくりとスクリーンを本体から離すことができます。
      • フロントパネル本体を背面ケースを固定しているクリップが幾つかあります。フロントパネルアセンブリを外すには、吸盤カップとプラスチック開口ツールを両方使う必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換, フロントパネルの両サイドのクリップを外す: 手順 8、 1の画像 1
      • フロントパネルアセンブリの両側周辺に開口ツールを差し込み、こじ開けながら両サイドのクリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換, iPhoneの開口: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換, iPhoneの開口: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換, iPhoneの開口: 手順 9、 3の画像 3
      • iPhoneの上部は幾つかのリボンケーブルで繋がっているため、背面ケースからフロントパネルを完全に取り外さないでください。
      • クリップがフロントパネルの下と両サイドから外れたら、アセンブリの下を引っ張り背面ケースから外します。
      • ディスプレイを90度まで開きます。開いて固定したまま作業するため、後ろに衝立を用意して立てかけてください。
      • ディスプレイが作業中閉じないように、ゴムを使って衝立に固定してください。これはディスプレイケーブルが過度な力で引っ張られないようにするためです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換, バッテリーコネクターブラケットのネジを外す: 手順 10、 1の画像 1
      • ロジックボードに留められているメタル製バッテリーコネクターブラケットから次のネジを2本外します。
      • 1.8 mmプラスネジー1本
      • 1.6 mmプラスネジー1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換, バッテリーコネクターブラケットを取り出す: 手順 11、 1の画像 1
      • iPhoneからメタル製バッテリーコネクターブラケットを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換, バッテリーコネクタの接続を外します。: 手順 12、 1の画像 1
      • プラスチック製の開口ツールを使って、ロジックボードのソケットからバッテリーコネクターを丁寧に持ち上げます。
      • ソケットの周囲にある小さな表面実装コンポーネントを外さないように注意してください。
      • ロジックボードのソケットではなく、バッテリーコネクタ自体だけをこじ開けるように十分注意してください。 ロジックボードのソケットまたはボードをこじ開けると、ソケットが破壊されたり、ボード上の近くのコンポーネントが損傷したりする可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換, フロントパネルアセンブリのケーブルブラケットのネジを外す: 手順 13、 1の画像 1
      • フロントパネルのケーブルブラケットが本体ボードにあることを確認してから次のネジを外します。
      • 1.2mmのプラスネジー2本
      • 1.6mmのプラスネジー1本
      • このネジは磁気ドライバーに対応しないため、取り外しの際には紛失にお気をつけください。作業終了後は正しい位置にネジが取り戻せたか確認しましょう。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換, フロントパネルアセンブリのケーブルブラケットの取り外し: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換, フロントパネルアセンブリのケーブルブラケットの取り外し: 手順 14、 2の画像 2
      • ディスプレイケーブルブラケットをバッテリー側に持ち上げてフックを外します。それからブラケットを取り出します。
      • 再組み立ての際は、ロジックボードの下にある左側フックのクリップを取り付け、ブラケットをデバイスの外側に向かって下げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換, フロントパネルアセンブリケーブルの接続を外します。: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換, フロントパネルアセンブリケーブルの接続を外します。: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換, フロントパネルアセンブリケーブルの接続を外します。: 手順 15、 3の画像 3
      • この手順でケーブルの接続を外したり/再装着する前に、バッテリーの接続が外れているか確認してください。
      • プラスチックの開口ツールもしくは爪先を使って、次の3つのフロントパネルアセンブリケーブルを外します。
      • 正面カメラとセンサーケーブル
      • LCDケーブル
      • デジタイザーケーブル
      • デバイスを再組み立てする際、LCDケーブルがコネクターから外れることがあります。これは電話の電源を入れた時、画面にホワイトラインや何も表示されない原因となります。もしこの状態が発生したら、単純にケーブルを再接続し、電源を再起動させてください。電源を再起動する方法については、バッテリーの再接続をご覧ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換, フロントパネルアセンブリとリアケースを外します。: 手順 16、 1の画像 1
      • 背面ケースからフロントパネルアセンブリを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換, バッテリーコネクション: 手順 17、 1の画像 1
      • ロジックボードに付けられているメタル製バッテリーコネクターに留められた次の2つのネジを取り外します。
      • 1.8 mmフィリップスネジー1つ
      • 1.6 mmフィリップスネジー1つ
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換: 手順 18、 2の画像 2
      • iPhoneからバッテリーコネクターに留められているメタル製ブラケットを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換: 手順 19、 2の画像 1 iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換: 手順 19、 2の画像 2
      • プラスチック製開封ツールを使って、ロジックボードのソケットからバッテリーコネクターを丁寧に上に押し上げていき、外していきます。
      • バッテリーコネクターのみを押し上げるように注意しながら作業をしましょう。ロジックボードのソケットには触らないようにしましょう。コネクター全体に損傷を与えてしまうことがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換, インターコネクトケーブル: 手順 20、 1の画像 1
      • 中央のロジックボードブラケットに留められている1.2 mmプラスネジ1本を取り外します。
      • 中央のロジックボードブラケットを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換: 手順 21、 2の画像 2
      • プラスチック開封ツールを使って、ロジックボード上部に取り付けられたソケットから、2つのインターコネクトケーブルを上に引き上げ外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換: 手順 22、 1の画像 1
      • 上記インストラクションと同じ方法で、次は下部分のロジックボードからインターコネクトケーブル2本をソケットから外していきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換: 手順 23、 3の画像 1 iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換: 手順 23、 3の画像 2 iPhone 5のインターコネクトケーブルの交換: 手順 23、 3の画像 3
      • iPhoneからインターコネクトケーブルを取り外します。
      • 交換用のインターコネクトケーブルの2本が分離した状態の場合は、左の画像に表示されているように2本のケーブルを重ねた状態で配置します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを元に戻すにはこのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
38 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
516,337 ポイント
405のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Please someone help me. Im having cellular signal issues. What's the purpose of two strips in iphone board. Msg me at whatsapp 03454494079
waleedbch - 返信 共有
io ho cambiato la batteria , la batteria funziona e funziona tutto ma non prende più la rete , i cavi sono tutti attaccati bene , cosa posso aver toccato ? grazie
clelia.tagliabue93 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 35
過去 30 日: 135
今までの合計 70,375
