はじめに
呼び出しスイッチ、電源ボタンと音量ボタンを繋ぐ単一ケーブルの交換をするにはこのガイドをご利用ください。
必要な工具と部品
使用するツールに関係なく、ディスプレイ全体を引き上げなければなりません。
最初の画像の通り、ガラスがプラスチックから外れたら、プラスチック製の開口ツールをフレームとメタルボディの間に差し込み、ケースからメタルクリップを押し上げます。
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルをヒンジ側に引いて、リバースクランプのアームのロックを解除します。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
iPhone を片手でしっかりと抑えながら、吸盤カップを本体背面ケースからフロントパネルを丁寧に引き離していきます。
プラスチックの開口ツールを使うと吸盤カップを上に引き上げながらゆっくりとスクリーンを本体から離すことができます。
クリップがフロントパネルの下と両サイドから外れたら、アセンブリの下を引っ張り背面ケースから外します。
ディスプレイを90度まで開きます。開いて固定したまま作業するため、後ろに衝立を用意して立てかけてください。
ディスプレイが作業中閉じないように、ゴムを使って衝立に固定してください。これはディスプレイケーブルが過度な力で引っ張られないようにするためです。
ロジックボードに留められているメタル製バッテリーコネクターブラケットから次のネジを2本外します。
1.8 mmプラスネジー1本
1.6 mmプラスネジー1本
フロントパネルのケーブルブラケットが本体ボードにあることを確認してから次のネジを外します。
1.2mmのプラスネジー2本
1.6mmのプラスネジー1本
プラスチックの開口ツールもしくは爪先を使って、次の3つのフロントパネルアセンブリケーブルを外します。
正面カメラとセンサーケーブル
LCDケーブル
デジタイザーケーブル
表面に出ている透明のプラスチック製タブを使いiPhone本体に留められた接着剤をバッテリーから剥がします。
アルコール溶液によって接着剤が弱メルために約1分間待ちます。オープニング用ツールを使ってバッテリー端を摘み、ゆっくりと持ち上げます。
スパッジャーの先端を使って、セルラーデータアンテナのケーブルコネクターをスピーカーエンクロージャー上にあるロジックボードのソケットから持ち上げ、取り外します。
背面ケースに付けられているバイブレーターとバイブレーターブラケットに留めている3つのネジを取り外します。
2.3 mmフィリップスネジー1つ
1.7 mmフィリップスネジー1つ
背面ケース上部内側にバイブレーターが留められている1.6 mmフィリップスネジー1つ
デバイスを元に戻すにはこのインストラクションを逆の順番にさかのぼって作業を進めてください。
693 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
36件のガイドコメント
How to put the mute button bracket from the old cable to the new? I dunno how to hold it firm on the button/flex cable, the 3 pins on the new button seem to be too long, which prevents me from reattaching the metal plate that goes on the bracket. All guides i find just skip that part.
This was pretty easy, as long as you take your time, keep everything very organized, it should not take you any more than an hour... SUCCESS!!!
billyjo182 - 返信 共有
I have already ordered the part but I need to know HOW to keep about a million screws "organized"? Please share your ideas and how you did it. THANKS A MILLION
Joseph Wang - 返信 共有
