メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
iPhone17 Pro 背面ガラスの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone17 Pro 背面ガラスの交換, 安全上の注意: 手順 1、 2の画像 1 iPhone17 Pro 背面ガラスの交換, 安全上の注意: 手順 1、 2の画像 2
    • この修理を開始する前に、iPhone のバッテリーの残量を25% 未満まで放電します。充電されたリチウムイオンバッテリーが損傷すると発火する恐れがあるためです。
    • iPhoneからすべてのケーブルを外します。
    • 電源ボタンと音量ボタンを長押しし、iPhoneの電源を切ります。
  2. iPhone17 Pro 背面ガラスの交換, 割れたガラスの準備: 手順 2、 3の画像 1 iPhone17 Pro 背面ガラスの交換, 割れたガラスの準備: 手順 2、 3の画像 2 iPhone17 Pro 背面ガラスの交換, 割れたガラスの準備: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    iFixit Safety Glasses
    $7.99
    • ガラスの破片は分解を複雑にしたり、さらに悪いことに怪我をしたりする可能性があります。iPhoneにひびが入った場合は、この手順に従ってください。
    • ひびの入ったガラスに梱包用テープを貼って、完全に覆うまで貼ります。これにより、ガラスが完全い密封されるため、吸盤が装着しやすくなります。
    • iPhoneの下部に、吸盤が取り付けられる程度の大きさのテープを1枚(テープを複数枚重ねないように)貼ってください。
    • ガラス自体だけを覆い、フレームにテープを貼らないでください。
    • 修理中にガラスが飛散した時、怪我をしないよう、安全メガネを着用してください。
  3. iPhone17 Pro 背面ガラスの交換, ペンタロベネジを取り外します: 手順 3、 2の画像 1 iPhone17 Pro 背面ガラスの交換, ペンタロベネジを取り外します: 手順 3、 2の画像 2
    • P2ペンタロベドライバーを使って、充電ポートの両側にある長さ 7.5 mm のネジ 2 本を取り外します。
  4. iPhone17 Pro 背面ガラスの交換, 下端を加熱する: 手順 4、 2の画像 1 iPhone17 Pro 背面ガラスの交換, 下端を加熱する: 手順 4、 2の画像 2
    • 接着シートが背面ガラスをフレームに固定します。ガラスを加熱すると接着剤が柔らかくなり、分離しやすくなります。
    • iOpenerを加熱し、背面ガラスの下端に2分間当てます。
    • または、ヘアドライヤーまたはヒートガンを使用して背面ガラスを加熱することもできます。
    • ヒートガンを適切に使用しなければ、ワイヤレス充電アセンブリおよび/またはバッテリーを破壊する可能性があります。こちらの指示に従って作業を進めてください。
  5. iPhone17 Pro 背面ガラスの交換, 吸盤ハンドルを装着する: 手順 5、 2の画像 1 iPhone17 Pro 背面ガラスの交換, 吸盤ハンドルを装着する: 手順 5、 2の画像 2
    • 背面ガラスの下部にできるだけ近い端に、吸盤ハンドルを装着します。
  6. iPhone17 Pro 背面ガラスの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 6、 3の画像 1 iPhone17 Pro 背面ガラスの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 6、 3の画像 2 iPhone17 Pro 背面ガラスの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 6、 3の画像 3
    • バックガラスとフレームの間に隙間ができるまで、強く安定した力で吸盤ハンドルを引き上げます。
    • 作業がうまくいかない場合は、さらに熱を加えてもう一度試してください。
    • オープニングピックの先端を、開いた隙間に挿入します。
  7. iPhone17 Pro 背面ガラスの交換, 接着シートをはがす: 手順 7、 3の画像 1 iPhone17 Pro 背面ガラスの交換, 接着シートをはがす: 手順 7、 3の画像 2 iPhone17 Pro 背面ガラスの交換, 接着シートをはがす: 手順 7、 3の画像 3
    • 背面ガラスの周囲に開口部のピックをスライドさせ、接着シートを固定している接着剤をすべて分離します。
    • 左端の上部付近のバックガラスの下に、ピックを少しだけ差し込みます。そうしないと、ワイヤレス充電リボンケーブルが損傷する可能性があります。
  8. iPhone17 Pro 背面ガラスの交換, 背面ガラスをつい立てる: 手順 8、 3の画像 1 iPhone17 Pro 背面ガラスの交換, 背面ガラスをつい立てる: 手順 8、 3の画像 2 iPhone17 Pro 背面ガラスの交換, 背面ガラスをつい立てる: 手順 8、 3の画像 3
    • この時点で、背面ガラスはフレームから完全に分離する必要があります。作業に引っかりを感じたら、iPhone周囲をスライドさせて、残っている接着剤をはがします。
    • 背面ガラスを左端に反転させながら開き、吸盤ハンドルのノブを使って支えます。
    • または、背面ガラスを左側に平らに置くこともできます
  9. iPhone17 Pro 背面ガラスの交換, カバーのネジを外す: 手順 9、 2の画像 1 iPhone17 Pro 背面ガラスの交換, カバーのネジを外す: 手順 9、 2の画像 2
    • 次の手順では、露出したバッテリーをツールで損傷しないように注意してください。
    • トライポイント Y000 ドライバーを使って、ワイヤレス充電コネクタカバーを固定している長さ 1.0 mm のネジを取り外します。
  10. iPhone17 Pro 背面ガラスの交換, カバーを外す: 手順 10、 2の画像 1 iPhone17 Pro 背面ガラスの交換, カバーを外す: 手順 10、 2の画像 2
    • カバーを取り外します。
    • 再組み立て中は、フレームの下のカバーに小さなタブを引っ掛けてください。
  11. iPhone17 Pro 背面ガラスの交換, 背面ガラスの接続を外す: 手順 11、 2の画像 1 iPhone17 Pro 背面ガラスの交換, 背面ガラスの接続を外す: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ワイヤレス充電のプレスコネクタをこじ上げて取り外します。
  12. iPhone17 Pro 背面ガラスの交換, 背面ガラスを外す: 手順 12、 1の画像 1
    • 背面ガラスを取り外します。
終わりに
デバイスを組み立て直すには、以下の手順を逆の順序で実行してください。
修理の終了後、Apple のリペアアシスタントを実行します。「設定」→一般→iPhoneについて概要→***部品とサービス履歴に移動し、「再起動して修理を終了」をタップして、画面に表示される指示に従います。
電子廃棄物をR2またはe-Stewards認定リサイクル業者に持って行ってください。
修理は計画通りに進みませんでしたか? 基本的なトラブルシューティングを試すか、アンサーコミュニティ にサポートを依頼してください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
75%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
177,891 ポイント
1,142のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 67
過去 7 日: 391
過去 30 日: 1,449
今までの合計 6,580
