この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
この修理ガイドを参照して、壊れたりひび割れの入ったiPhone15のスクリーンを交換します。
注意: この修理ではバッテリーの接続を外せないため、メタル製のこじ開けツールを使用したり、iPhoneの露出した接点に触れたりしないよう、特に注意してください。
注意: Appleのパーツペアリング制限のため、iOS 17.6以前では、Apple純正のスクリーンを使用している場合でも、スクリーン交換後はTrue Toneと自動明るさが無効になります。iOS 18以降では、Appleのリペアアシスタントを使用して新しいスクリーンをキャリブレーション(調整)し、純正部品の機能を復元することができます。
必要な工具と部品
スクリーンの下部端を吸盤ハンドルに装着します。
吸盤カップをしっかりと一定の力で引き上げて、ケースとリアガラスの間にわずかな隙間を作ります。
オープニングピックの先端を隙間に差し込みます。
スクリーンとデバイスを接続している2本のデリケートなケーブルがあります。1本はミュートスイッチの上、そしてもう1本は音量ダウンボタンとデバイス下端の間の中央にあります。
デバイス外周には複数のバネ接点があります。接点が曲がらないよう、これらの場所にオープニングピックをインストラクション以上に深く差し込まないでください。
スクリーンの右下隅から電源ボタンに向かってピックをスライドさせ、スクリーンを固定しているクリップによってスライドが止まるのを感じるまで移動させます。
スクリーンの下に来るようにピックを水平に回転させます。
1枚目のピックをスライドさせてスクリーンの右下コーナーまで戻します。
2本目のピックをスクリーン右上のコーマーまでスライドさせて、接着剤を切り離します。
接着剤の再装着を防ぐため、これらのピックはその場所に残しておきます。
3枚目のピックを右上コーナー、前に挿入したピックのすぐ上に差し込みます。
ピックを右上の角から上の縁に沿って、左上のスクリーンクリップに当たって止まるまでスライドさせます。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットを使ってカバーを90度の角度まで持ち上げます。
カバーを基板のスロットから外します。
カバーを外します。
デバイスを再び組み立てるには、この修理ガイドを参照して、接着剤を貼り直してから、スクリーンを取り付けてください。
修理後、交換部品によっては Appleのリペアアシスタント を使ってキャリブレーション(調整)できる場合があります。デバイスをアップデートし、「設定」→「一般」→「情報」→「部品とサービスの履歴」の順に選択し、「再起動して修理を完了」をタップし、スクリーンの指示に従います。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPhone 15のアンサーコミュニティを参照してください。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
75%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
11件のガイドコメント
Is it safe to remove the screen of Iphone 15 or even 14 without disconnecting the battery? Thank you.
Laurentiu.P - 返信 共有
Hi Laurentiu,
In the case of the iPhone 15 series and the iPhone 14 vanilla models, their design is intentional so that you may replace the screen without disconnecting the battery. To mitigate any ESD-related risks, don't use any metal prying tools, use ESD-safe tools, and discharge and shut down your device before opening it up. Read more about ESD here.
Good luck!
Ok, I got you, thank you very much. So it doesn't matter if we change the screen and battery is still unplugged, even if we use lcd or led screen, if we use the right tools.
Laurentiu.P - 返信 共有
This may not be true for all devices, but Apple devices are quite robust. You should have no problem swapping a screen out on an iPhone 15. Just make sure that the press connectors are fully connected, since the insulating foam around the sockets may prevent them from laying flush!
Why is iPhone 15 Screen Replacement not sold in Canada?
