はじめに
この修理ガイドを参照して、iPhone 15 Pro Max のTaptic Engineを交換します。
デバイスから出る振動が常にガタガタしたり、断続的に感じたりする場合は、Taptic Engineを交換する必要があるかもしれません。
この修理を行うには、交換用の背面ガラス接着剤が必要です。
必要な工具と部品
iPhoneから全てのケーブルを抜いて下さい。
サイドボタンといずれかの音量ボタンを、スライダが表示されるまで同時に押さえたままにしてから、「電源オフ」スライダをドラッグします。
スクリーンや背面ガラスにヒビが入っている場合は、粘着性のラッピングフィルムや梱包用テープなどをガラス面に貼ることで、作業中の破損による怪我を防ぎ分解作業を楽に進められます。
スクリーンの下端に吸引ハンドルを装着します。
一定の強い力でハンドルを引き上げ、スクリーンとフレームの間に隙間を作ります。
出来た隙間にオープニングピックの先端を差し込みます。
スクリーンとデバイスを接続している2本のデリケートなケーブルがあります。1つはアクションボタンのすぐ上、もう1つは左端中央付近です。
デバイス周辺には複数のバネ接点があります。この接点が曲がらないよう、これらの位置にピックをインストラクション以上に深く差し込まないよう、特に注意してください。
スクリーンの右下隅から電源ボタンに向かってピックをスライドさせ、スクリーンを固定しているクリップで固く止まるのを感じるまでスライドさせる。
平らな縁がスクリーンの下に来るようにピックを回転させる。
最初のピックをスクリーン右下コーナーに向けてスライドしながら戻します。
2枚目のピックをスクリーン右上コーナー周辺にスライドさせて、接着剤を剥がします。
接着剤の再装着を防ぐため、これらのピックは差し込んだ状態のままにしておきます。
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
Y000トライポイントドライバーを使って、基板カバーを固定している6本のネジを外します。
長さ2.1 mmネジー1本
長さ1.5 mmネジー5本
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットまたは指を使ってロジックボードのカバーをつかみ、デバイスの底面に向かってスライドさせ、センサーケーブルを取り除きます。
カバーを外します。
Taptic Engineとラウドスピーカーの間のわずかな隙間の下にに、オープニングピックを差し込みます。
ピックをデバイス左端に向かってスライドさせ、Taptic Engineからテープを切り離します。
接地クリップを固定している2本のネジを外します。
長さ1.2 mm #000 プラスネジー1本
長さ1.9 mm Y000 トライポイントネジー1本
接地クリップをピンセットで外します。
この手順で使用する道具:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Taptic Engineを固定している2本のネジを外します。
長さ2.9 mm #000 プラスネジー1本
長さ3.8 mm スタンドオフネジー1本
Taptic Engineの左端とフレームの間に、スパッダーの平らな端を差し込みます。
Taptic Engineを指でつかめるまでこじ開けます。
Taptic Engineを取り出します。
このデバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPhone 15のアンサーコミュニティを参照してください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
