はじめに
この修理ガイドを参照して、iPhone 15 Pro Maxのフロントカメラアセンブリを交換します。
フロントカメラの画像がぼやけて見えたり、Face IDが完全に機能しなくなったりした場合は、フロントカメラのアセンブリを交換する必要があるかもしれません。
この部品にはフロントカメラとFace ID関連の部品が含まれています。これらの部品は一体の部品となっており、センサーはロジックボードとペアリングされています。注意:この部品を交換するとFace IDの機能は使えなくなります。この修理によって破損した自撮りカメラは使えるようになりますが、iOS 17.6以前では、AppleかAppleに認定された技術者のみがFace ID機能を回復できます。iOS 18以降では、Appleの修理アシスタントを使用して新しい純正フロントカメラのキャリブレーションを行うことができます。
この修理には、交換用の背面ガラス接着剤が必要です。
必要な工具と部品
iPhoneから全てのケーブルを抜いて下さい。
サイドボタンといずれかの音量ボタンを、スライダが表示されるまで同時に押さえたままにしてから、「電源オフ」スライダをドラッグします。
スクリーンや背面ガラスにヒビが入っている場合は、粘着性のラッピングフィルムや梱包用テープなどをガラス面に貼ることで、作業中の破損による怪我を防ぎ分解作業を楽に進められます。
スクリーンの下端に吸引ハンドルを装着します。
一定の強い力でハンドルを引き上げ、スクリーンとフレームの間に隙間を作ります。
出来た隙間にオープニングピックの先端を差し込みます。
スクリーンとデバイスを接続している2本のデリケートなケーブルがあります。1つはアクションボタンのすぐ上、もう1つは左端中央付近です。
デバイス周辺には複数のバネ接点があります。この接点が曲がらないよう、これらの位置にピックをインストラクション以上に深く差し込まないよう、特に注意してください。
スクリーンの右下隅から電源ボタンに向かってピックをスライドさせ、スクリーンを固定しているクリップで固く止まるのを感じるまでスライドさせる。
平らな縁がスクリーンの下に来るようにピックを回転させる。
最初のピックをスクリーン右下コーナーに向けてスライドしながら戻します。
2枚目のピックをスクリーン右上コーナー周辺にスライドさせて、接着剤を剥がします。
接着剤の再装着を防ぐため、これらのピックは差し込んだ状態のままにしておきます。
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
Y000トライポイントドライバーを使って、基板カバーを固定している6本のネジを外します。
長さ2.1 mmネジー1本
長さ1.5 mmネジー5本
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットまたは指を使ってロジックボードのカバーをつかみ、デバイスの底面に向かってスライドさせ、センサーケーブルを取り除きます。
カバーを外します。
#000プラスドライバーを使って、イヤピーススピーカー上部を固定している、次のネジを外します。
長さ1.8 mmネジー1本
長さ2.4 mmネジー1本
オープニングピックの先端を使い、ロジックボードの上部からマイク、フロントカメラ、近接センサーのプレスコネクタをこじ開けて接続を外します。(合計3つのコネクタ)
このデバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理後、交換部品によってはiOS 18以降で利用可能になったAppleの修理アシスタント を使ってキャリブレーション(調整)できる場合があります。デバイスをアップデートし、「設定」→「一般」→「情報」→「部品とサービスの履歴」、「再起動して修理を完了」をタップし、画面の指示に従います。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPhone 15のアンサーコミュニティを参照してください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
