メインコンテンツにスキップ
iPhone 15 Proの背面ガラス交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 15 Proの背面ガラス交換, iPhoneを分解する前の準備: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 15 Proの背面ガラス交換, iPhoneを分解する前の準備: 手順 1、 2の画像 2
    • 修理を始める前にバッテリー残量が25%未満になるように放電して下さい。残量が残っているリチウムイオンバッテリーを破損すると炎上する恐れがあります。
    • iPhoneから全てのケーブルを抜いて下さい。
    • サイドボタンといずれかの音量ボタンを、スライダが表示されるまで同時に押さえたままにしてから、「電源オフ」スライダをドラッグします。
  2. iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 割れている部分をテープで覆う: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 割れている部分をテープで覆う: 手順 2、 2の画像 2
    • スクリーンや背面ガラスにヒビが入っている場合は、粘着性のラッピングフィルムや梱包用テープなどをガラス面に貼ることで、作業中の破損による怪我を防ぎ分解作業を楽に進められます。
    • 下端近くに十分な大きさの平滑な場所を作って下さい。吸盤を貼り付けるために必要になります。
  3. iPhone 15 Proの背面ガラス交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 15 Proの背面ガラス交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 15 Proの背面ガラス交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
  4. iPhone 15 Proの背面ガラス交換, ペンタローブネジの取り外し: 手順 4、 2の画像 1 iPhone 15 Proの背面ガラス交換, ペンタローブネジの取り外し: 手順 4、 2の画像 2
    • P2ペンタローブ用ドライバーを使って、充電ポートの両側にある7mmのネジ合計2本を取り外して下さい。
  5. iPhone 15 Proの背面ガラス交換, スクリーンが外れないように固定する: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 15 Proの背面ガラス交換, スクリーンが外れないように固定する: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 15 Proの背面ガラス交換, スクリーンが外れないように固定する: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • ここから4つの手順はリバースクランプを使う方法を説明しています。これは携帯電話などのパネル類を簡単に開けるために作られた道具です。もしリバースクランプを使わない場合は、ここからの4手順を飛ばして、代わりの手順の説明を確認して下さい。
    • リバースクランプのより詳しい使い方については、こちらのガイドをご覧下さい
    • リバースクランプはスクリーンと背面ガラスの両方を引っ張るように作られています。背面ガラスだけを開く場合は、スクリーンをテープなどで固定する必要があります。このような場合などのテープ類の使い方についてはこちらにより詳しい説明があります。
    • 粘着テープを2本用意して、iPhoneの長辺に沿って貼ってから、スクリーンに被さるように折り曲げて貼り付け、スクリーンを固定します。
  6. iPhone 15 Proの背面ガラス交換, リバースクランプの取り付け: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 15 Proの背面ガラス交換, リバースクランプの取り付け: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 15 Proの背面ガラス交換, リバースクランプの取り付け: 手順 6、 3の画像 3
    • リバースクランプの青いハンドルをヒンジ側(吸盤の反対側)に引っ張って、アームの固定を解除します。
    • 背面ガラスが上を向いた状態で、リバースクランプのアームをiPhoneの右側から差し込んでいきます。この時片方の吸盤が背面ガラスに、もう片方がスクリーンにつくようにして下さい。吸盤の中心は下端付近になるようにして下さい。
    • iPhoneの下に支えになるものを入れて、リバースクランプを使っている間平らになるようにして下さい。小さな箱のようなものが適しています。
    • 吸盤同士を押し付けるようにしてiPhoneに吸い付けて下さい。
    • 吸盤が滑ってしまって上手く作業が進められない場合は、粘着テープなどを使って滑らないようにすると良いでしょう。
  7. iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 背面ガラスの裏に隙間を作る: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 背面ガラスの裏に隙間を作る: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 背面ガラスの裏に隙間を作る: 手順 7、 3の画像 3
    • リバースクランプの青いハンドルを吸盤側に引っ張って、アームを固定します。
    • 青いハンドルを時計回りに回します。丸一周(360度)回すか、両方の吸盤が引っ張られて伸び始めたところで止めて下さい。
    • 吸盤が引っ張られるようになったら、両方の吸盤が垂直に向き合っていることを確認して下さい。もし滑ってずれている場合は、一度リバースクランプを外して粘着テープなどを使って吸盤がズレないようにして下さい
    • 粘着テープなどが手元にない場合は、手で吸盤をきれいにするとともに温めることで、吸い付きが改善することがあります。
  8. iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 開口ピックの挿入: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 開口ピックの挿入: 手順 8、 2の画像 2
    • ドライヤーヒートガンなどを使い、触ると熱く感じるくらいまで背面ガラスの下辺を温めて下さい。
    • 温めすぎないように気をつけて下さい。バッテリーは高熱に弱いです。
    • そのまま1分ほど放置して、接着が剥がれて背面ガラスとフレームの間に隙間ができるのを待ちます。
    • 1分経っても隙間ができない場合は、温め直して青いハンドルを4分の1周回して下さい。リバースクランプと時間を使えば必ず隙間はできます。
    • できた隙間に開口ピックを差し込みます。
    • 吸盤についているタブを使って、リバースクランプを取り外します。
    • この直後にある2手順は飛ばして下さい。
  9. iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 背面パネル下辺の加温: 手順 9、 1の画像 1
  10. iPhone 15 Proの背面ガラス交換, オープニングピックの挿入: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 15 Proの背面ガラス交換, オープニングピックの挿入: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 15 Proの背面ガラス交換, オープニングピックの挿入: 手順 10、 3の画像 3
    • ハンドル付き吸盤を背面ガラスの下の端に貼り付けます。
    • ハンドル付き吸盤をゆっくりと強い力で引っ張り、背面ガラスとフレームの間に隙間ができるのを待ちます。
    • 隙間ができたらピックの先端を差し込みます。
  11. iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 背面ガラスに関する注意事項: 手順 11、 1の画像 1
    • この後の手順に沿って接着を剥がす際は、音量ボタンの近くにある無線充電ケーブルに注意して作業して下さい。
  12. iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 下辺端の接着の剥離: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 下辺端の接着の剥離: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 下辺端の接着の剥離: 手順 12、 3の画像 3
    • 下辺の接着を剥がす作業では、オープニングピックを5mm以上深く差し込まないで下さい。
    • 下辺に沿ってオープニングピックを往復させて、接着を剥がしていきます。
    • 剥がし終わったらピックは左下の角に刺したまま残しておき、再接着しないようにします。
  13. iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 左辺端の加温: 手順 13、 1の画像 1
    • 背面ガラスの左辺を、触ったら熱く感じる位まで温めます。
  14. iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 左辺端の接着の剥離: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 左辺端の接着の剥離: 手順 14、 2の画像 2
    • 左辺の接着を剥がす作業では、オープニングピックを5mm以上深く差し込まないで下さい。
    • 最初のオープニングピックの左側に2枚目のピックを差し込みます。
    • 2枚目のピックを背面ガラスの左上の角に向かって動かして、左辺の接着を剥がしていきます。
    • 2枚目のピックは刺したままにしておき、再接着しないようにします。
  15. iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 上辺端の加温: 手順 15、 1の画像 1
    • 背面ガラスの上辺を、触ったら熱く感じる位まで温めます。
  16. iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 上辺端の接着の剥離: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 上辺端の接着の剥離: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 上辺端の接着の剥離: 手順 16、 3の画像 3
    • 上辺の接着を剥がす作業では、オープニングピックを5mm以上深く差し込まないで下さい。
    • 3枚目のオープニングピックを背面ガラスの左上の角に差し込みます。
    • 差し込んだピックを右上の角に向かって動かして、上辺の接着を剥がしていきます。
    • 背面ガラスの上辺が上手く開かない場合は、2か所のクリップが引っかかっているかも知れません。スパッジャーの平らな側の先端を使って、外れるまでクリップを内側に押し込んで下さい。
  17. iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 右上の角の接着の剥離: 手順 17、 3の画像 1 iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 右上の角の接着の剥離: 手順 17、 3の画像 2 iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 右上の角の接着の剥離: 手順 17、 3の画像 3
    • オープニングピックを「音量を上げる」ボタンより先にスライドしないで下さい。無線充電ケーブルを破損する恐れがあります。
    • 3枚目のピックを背面ガラスの右上の角に沿って動かします。
    • ピックを「音量を上げる」ボタンの手前まで動かします。
    • ピックはその場所に残しておき、再接着しないようにします。
  18. iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 右辺端の加温: 手順 18、 1の画像 1
    • 背面ガラスの右辺を、触ったら熱く感じる位まで温めます。
  19. iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 右辺端の接着の剥離: 手順 19、 3の画像 1 iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 右辺端の接着の剥離: 手順 19、 3の画像 2 iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 右辺端の接着の剥離: 手順 19、 3の画像 3
    • オープニングピックを「音量を下げる」ボタンより先にスライドしないで下さい。無線充電ケーブルを破損する恐れがあります。
    • 4枚目のオープニングピックを背面ガラスの下辺に差し込みます。
    • オープニングピックを背面ガラスの右下角に沿って動かします。
    • ピックを「音量を下げる」ボタンの手前まで動かします。
  20. iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 背面ガラスをめくって開く: 手順 20、 3の画像 1 iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 背面ガラスをめくって開く: 手順 20、 3の画像 2 iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 背面ガラスをめくって開く: 手順 20、 3の画像 3
    • iPhoneの右端を越えるように背面ガラスをゆっくりとめくって開きます。
    • ここで背面ガラスが引っかかる場合は、接着剤の剥がし忘れや外れていないクリップがないか、背面ガラスの縁周辺を確認して下さい。
    • 背面ガラスが開いたら箱か何かにもたれさせて、無線充電ケーブルが引っ張られないようにして下さい。
  21. iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 無線充電ケーブルのコネクタカバーの取り外し: 手順 21、 3の画像 1 iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 無線充電ケーブルのコネクタカバーの取り外し: 手順 21、 3の画像 2 iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 無線充電ケーブルのコネクタカバーの取り外し: 手順 21、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • トライポイントY000ドライバーを使って、無線充電ケーブルのコネクターカバーを固定している1.0mmのネジ1本を外します。
    • ピンセットでカバーをロジックボードの穴から引き抜いて取り外します。
  22. iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 無線充電コイルの取り外し: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 無線充電コイルの取り外し: 手順 22、 2の画像 2
    • 開口ピックの先端を使って無線充電コイルのプレスコネクタをこじって持ち上げて接続を解除します。
    • プレスコネクタを接続し直す際は、コネクタをソケットに重ねてから片方の端をゆっくりと押し込み、カチッと音がして正しい位置に入ったら、反対の端を押し込んで下さい。
  23. iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 背面ガラスの取り外し: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 15 Proの背面ガラス交換, 背面ガラスの取り外し: 手順 23、 2の画像 2
    • これで背面ガラスが取り外せるようになりました。
    • 組み立て直す場合は、こちらのガイドに従って両面テープを貼ってから背面ガラスを取り付けて下さい。
終わりに
組み立て直す際は、こちらのガイドを参照して両面テープを貼って背面ガラスを取り付けて下さい。
修理後、交換部品によってはiOS 18以降で利用可能になったAppleの修理アシスタント を使ってキャリブレーション(調整)できる場合があります。デバイスをアップデートし、「設定」「一般」「情報」「部品とサービスの履歴」、「再起動して修理を完了」をタップし、画面の指示に従います。
修理がうまくいかなかった場合は、修理後の基本的なトラブルシューティング手順に沿って確認したり、アンサーフォーラムで相談してみると良いかもしれません。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
112,323 ポイント
811のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
120 メンバー
20,092のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
Dont understand why Apple used all-glueed back glass earlier.
Oleksandr Ivanov - 返信
Is the flash camera still tied to the motherboard?
Duck - 返信
The flash unit is glued to the back glass, along with the wireless charging coil. The rear cameras are accessible by entering through the screen.
Clay Eickemeyer -
Wo bekomme ich denn eine solche Rückseite her?
Kim Riedel - 返信
does ifixit sell parts for this?
Meow Purr - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 155
過去 7 日: 748
過去 30 日: 3,462
今までの合計 50,710
