はじめに
この修理ガイドを参照して、iPhone 15 Plusのひび割れたスクリーンを交換します。
ご注意:この修理中はバッテリーの接続を外せないので、メタル製のこじ開け用ツールを使ったり、iPhoneの露出した接点に触れたりしないよう、特に注意してください。
注意: Appleによるパーツペアリング制限のため、Apple純正のスクリーンを使用している場合でも、スクリーン交換後はTrue Toneおよび自動輝度機能が無効となります。iOS 18以降を使っている場合、Appleから購入した純正スクリーンを使用した場合はAppleの修理アシスタントを使って新しいスクリーンをキャリブレーションすることで、本来の機能を回復できます。
必要な工具と部品
スクリーンの下部端を吸盤ハンドルに装着します。
吸盤カップをしっかりと一定の力で引き上げて、ケースとリアガラスの間にわずかな隙間を作ります。
オープニングピックの先端を隙間に差し込みます。
スクリーンとデバイスを接続している2本のデリケートなケーブルがあります。1本はミュートスイッチの上、そしてもう1本は音量ダウンボタンとデバイス下端の間の中央にあります。
デバイス外周には複数のバネ接点があります。接点が曲がらないよう、これらの場所にオープニングピックをインストラクション以上に深く差し込まないでください。
最初のピックの右側に2枚目のオープニングピックを差し込みます。
ピックをスクリーンの右端に沿ってスライドさせ、クリップを外し、スクリーンを固定している接着剤を切り離します。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットを使ってカバーを90度の角度まで持ち上げます。
カバーを基板のスロットから外します。
カバーを外します。
デバイスを再び組み立てるには、これらの修理ガイドに従って接着剤を再塗布し、スクリーンを取り付けます。
修理が完了した後、使用した部品によっては、iOS 18以降で利用可能になったAppleの修理アシスタントを使ってキャリブレーションを行うことができます。最新バージョンのOSにアップデートした後、「設定」→「一般」→「情報」→「部品とサービスの履歴」の順に選択し、「再起動して修理を完了」をタップし、画面の指示に従って操作して下さい。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPhone 15 Plusのアンサーコミュニティを参照してください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4件のガイドコメント
No link for screen?
Battery still plugged in? You would need to take the back glass also
You actually won’t need to unplug the battery before hand. Just attach the new screen, and if the phone is still “on” do a soft reset, and the screen will start normally
Incomplete guide. No instructions for reassembly. Part ordered directly from ifixit is different than part removed. Unsure how to proceed. Refund requested
