メインコンテンツにスキップ
iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    • 再組み立てをする前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhoneの下部側面に留められている、長さ6.8mm ペンタローブP2ねじを2本外します。
  2. iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, デバイス下部端を温める: 手順 2、 1の画像 1
    • iPhoneの下側端を温めるとディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開口作業が簡単になります。
    • 温めたiOpenerを、デバイスの下側端を少なくとも約2分間当てて、接着剤を柔らかくします。
    • ヘアドライヤー、ホットプレート、ヒートガンでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないように注意してください。熱くて長く触れない程度まで温めます。
  3. iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 3、 3の画像 3
    • 吸盤ハンドルをスクリーンガラスの端ぎりぎりを避けながら、少し開けた端付近に装着します。
    • 吸盤カップをしっかりと一定の力で引き上げて、ケースとリアガラスの間にわずかな隙間を作ります。
    • 隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • スクリーンを固定している接着は非常に強力で、この最初の隙間を作るにはかなりの力が必要です。隙間が開きにくい場合は、再度熱を加え、スクリーンを上下に軽く揺すって粘着力を弱め、オープニングピックを差し込める程度の隙間を作ってください。
  4. iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, スクリーンの接着剤を切開する: 手順 4、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを温めて、デバイスの左側端に沿って少なくとも約2分間当て、接着剤を柔らかくします。
  5. iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, 左端の接着剤をスライス: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, 左端の接着剤をスライス: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, 左端の接着剤をスライス: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPhone左下のコーナー周辺から左端全体までスライドします。ディスプレイを固定している接着剤を切開します。
    • 開口ピックを3mm以上差し込まないでください。ディスプレイケーブルを破損してしまうことがあります。
  6. iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, スクリーンの接着剤を温めて乖離: 手順 6、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをiPhoneスクリーンの右端に少なくとも約2分間当て、下に留められた接着剤を柔らかくします。
  7. iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, 右端の接着剤をスライス: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, 右端の接着剤をスライス: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, 右端の接着剤をスライス: 手順 7、 3の画像 3
    • iPhone下側端にオープニングピックを再度差し込み、右側全体に沿ってスライドして、接着剤を切開します。
    • 充電コイルケーブルを破損しないように、オープニングピックを3mm以上差し込まないでください。
  8. iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, iPhone上部端を温める: 手順 8、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをリアガラスの上部端に少なくとも約2分間当てて、下に留められた接着剤を柔らかくします。
  9. iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, 上部端の接着剤をスライス: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, 上部端の接着剤をスライス: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, 上部端の接着剤をスライス: 手順 9、 3の画像 3
    • オープニングピックをデバイスの右上側端に挿入します。 右上のコーナー周辺をスライドして、上端半分までスライドして止めます。
  10. iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • オープニングピックをデバイス左上端に挿入します。左上コーナー周辺をスライドして上端半分まで移動したら止めます。
    • ピックを3mm以上差し込まないでください。カメラアレイを破損したり切断する可能性があります。
    • まだスクリーンを完全に切り離さないでください。iPhoneのロジックボードにデリケートなリボンケーブル数本がつながったままの状態です。
  11. iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, iPhoneを開く: 手順 11、 3の画像 1 iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, iPhoneを開く: 手順 11、 3の画像 2 iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, iPhoneを開く: 手順 11、 3の画像 3
    • リアガラスから吸盤ハンドルを外します。
    • ゆっくりとiPhoneのディスプレイを右側から(本のページをめくるように)開きます。
    • 充電コイルのフレックスケーブルを引っ張って圧力を与えないようにご注意ください。
    • 作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
    • スクリーンを立てかけるものが手元にない場合は、吸盤ハンドルを利用するとよいでしょう
    • 再組み立ての際にはディスプレイを定位置に置き、上端でクリップを揃えてゆっくりと所定の位置に押し込み、ディスプレイを取り付けます。 クリップが固定されたカチッという音がしない場合は、ディスプレイ周辺のクリップの状態を確認し、曲がっていないか確認してください。
    • Y000ドライバーを使って、バッテリーのコネクタカバーを固定している、長さ1.3mmネジを2本外します。
    • この作業中、各ネジを安全に保管してください。再組み立ての際はデバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に戻してください。
    • 再組み立ての際は、ディスプレイを装着する前に、 iPhoneの電源を入れて修理が上手く行ったか確認することをお勧めします。確認が終わったら、必ず電源を切ってから再組み立て作業に戻ってください。
  12. iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, バッテリーコネクタカバーを外す: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, バッテリーコネクタカバーを外す: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, バッテリーコネクタカバーを外す: 手順 13、 3の画像 3
    • ピンセットでバッテリーのコネクタカバーをつまんで、上側に向けてスライドしながら(A15プリント側に向けて)上部のフックを外します。
    • バッテリーのコネクタカバーを取り出します。
  13. iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端で、ソケットからバッテリーケーブルのコネクタをこじ開けて外します。
    • このボードや他のボードコネション周辺に付いている黒いシリコンシールを破損しないようにご注意ください。このシールは防塵防水性能を補強しています。
    • 修理中に誤ってソケットに接触し、デバイスに電源が供給されるのを防ぐため、コネクタをロジックボードから少し離して曲げます。
  14. iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, 充電コイルコネクタのカバーのネジを外す: 手順 15、 1の画像 1
    • Y000ドライバーを使って、充電コイルコネクタカバーを覆っている長さ1.0mmネジを1本外します。
  15. iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, 充電コイルコネクタカバーを外す: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, 充電コイルコネクタカバーを外す: 手順 16、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、充電コイルコネクタのカバーを外します。
  16. iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, 充電コイルの接続を外す: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, 充電コイルの接続を外す: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの鋭利側先端を使って、ソケットから2番目の充電コイルケーブルのコネクタをこじ開けて外します。
  17. iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, リアガラスアセンブリを外す: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, リアガラスアセンブリを外す: 手順 18、 2の画像 2
    • リアガラスアセンブリを外します。
    • 必要であれば、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを接着面エリアに塗布してクリーニングをしてください。
    • 再組み立ての際、スクリーンの接着剤を交換したい場合、ここで作業を一旦止めてください。
  18. iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, Taptic Engineネジを外す: 手順 19、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、Taptic Engineを固定しているネジを4本外します。
    • 長さ1.7 mmネジー2本
    • 長さ1.4 mmネジー1本
    • 長さ1.8 mmネジー1本
  19. iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, Taptic Engineコネクタブラケットを外す: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, Taptic Engineコネクタブラケットを外す: 手順 20、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、Taptic Engineコネクタブラケットを外します。
  20. iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, Taptic Engineの接続を外す: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, Taptic Engineの接続を外す: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、Taptic Engineのコネクタをソケットからまっすぐ持ち上げて接続を外します。
    • スタンドオフドライバーを使って、長さ3.1 mmスタンドオフネジを外します。
    • スタンドオフネジは、スタンドオフ専用のドライバーやドライバービットを使って取り外すのが最も効果的です。ただし、マイナスドライバが滑って周囲の部品を傷つけないように、十分注意してください。
  21. iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, Taptic Engineを外す: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, Taptic Engineを外す: 手順 23、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で、Taptic Engineを外します。
  22. iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, メタルブラケットのネジを外す: 手順 24、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、メタルブラケットを固定しているネジを2本外します。
    • 長さ1.4 mmネジー1本
    • 長さ1.5 mmネジー1本
  23. iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, メタルブラケットを外す: 手順 25、 3の画像 1 iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, メタルブラケットを外す: 手順 25、 3の画像 2 iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, メタルブラケットを外す: 手順 25、 3の画像 3
    • メタルブラケットの底面には、フレームに固定するためのクリップがいくつか配置されています。
    • ピンセットを使って、金属製のブラケットを垂直になるように注意深く引っ張り、フレームからクリップを切り離します。
    • 再組み立ての際には、ブラケットの位置を正しく合わせ、金属クリップをフレームの凹部に押し込んでください。
    • メタルブラケットを外します。
  24. iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, ラウドスピーカーのネジを外す: 手順 26、 1の画像 1
    • ラウドスピーカーを固定している5本のネジを外します。
    • プラスドライバーを使って、長さ1.5 mmネジを3本外します。
    • プラスドライバーを使って、長さ1.9 mmネジを1本外します。
    • Y000ドライバーを使って、長さ1.2 mmネジを1本外します。
  25. iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, ラウドスピーカーを外す: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, ラウドスピーカーを外す: 手順 27、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ラウドスピーカ中央部にあるアースケーブルを慎重に横に倒してください。
  26. iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, ラウドスピーカーを外す: 手順 28、 3の画像 1 iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, ラウドスピーカーを外す: 手順 28、 3の画像 2 iPhone 14 Plus ラウドスピーカーの交換, ラウドスピーカーを外す: 手順 28、 3の画像 3
    • ラウドスピーカーを取り出します。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
R2またはe-Stewards認定リサイクル業者(英語)に廃棄物を持ち込んでください。
修理が計画通りに進まなかった場合は、修理後のトラブルシューティングを試すか、コミュニティーに質問してみてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
163,002 ポイント
649のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
140 メンバー
16,870のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 53
今までの合計 212
