メインコンテンツにスキップ
iPhone 14 リアカメラの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 14 リアカメラの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 14 リアカメラの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    • 再組み立てをする前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhoneの下部側面に留められている、長さ6.8mm ペンタローブP2ねじを2本外します。
  2. iPhone 14 リアカメラの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 14 リアカメラの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 14 リアカメラの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
  3. iPhone 14 リアカメラの交換, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 3、 2の画像 1 iPhone 14 リアカメラの交換, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 3、 2の画像 2
    • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスをテーピングで覆えば、さらなる破損の広がりを抑えることができます。また修理中に発生するアクシデントを防ぐことができます。
    • iPhoneの画面全体に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
    • 作業中、飛散する可能性のあるガラスから目を保護するため、安全眼鏡を着用してください。
    • 次の手順でうまく吸盤が装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにスクリーンを持ち上げてみてください。
    • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに瞬間接着剤をつけて、スクリーン上に貼り付けてください。
  4. iPhone 14 リアカメラの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 14 リアカメラの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 14 リアカメラの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • このガイドに従って、付属のテープでスクリーンを固定してください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  5. iPhone 14 リアカメラの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 14 リアカメラの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 14 リアカメラの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  6. iPhone 14 リアカメラの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 14 リアカメラの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • iPhoneをハードカバーの本など安定した上部なものの上に載せて、ハンズフリーで地面と平行になるようにします。こうすることで、次の作業がしやすくなります。
    • iPhoneの下端に沿って、ドライヤーで加熱してください。スクリーンに指先を当てると少し熱く感じて、長く触れない程度まで温めます。
    • ヘアドライヤーでデバイスを温める際は、こちらのガイドを参照してください。
    • 1分ほど待つと、粘着剤が剥がれ、隙間ができます。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の2つの手順はスキップしてください。
  7. iPhone 14 リアカメラの交換, 下部端を温める: 手順 7、 1の画像 1
    • 吸盤ハンドルを使用している場合は、次の2つの手順でリアガラスを緩めてください。
    • ドライヤーヒートガンを使って、iPhoneの下端を90秒、またはリアガラスが少し熱くなって触れない程度まで加熱します。
    • ドライヤーを一箇所に長時間当てるするのはやめましょう。
  8. iPhone 14 リアカメラの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 14 リアカメラの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 14 リアカメラの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 8、 3の画像 3
    • 吸盤ハンドルをスクリーンガラスの端ぎりぎりを避けながら、少し開けた端付近に装着します。
    • 吸盤カップをしっかりと一定の力で引き上げて、ケースとリアガラスの間にわずかな隙間を作ります。
    • 隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • スクリーンを固定している接着は非常に強力で、この最初の隙間を作るにはかなりの力が必要です。隙間が開きにくい場合は、再度熱を加え、スクリーンを上下に軽く揺すって粘着力を弱め、オープニングピックを差し込める程度の隙間を作ってください。
  9. iPhone 14 リアカメラの交換, 左端を温める: 手順 9、 1の画像 1
    • ドライヤーでiPhoneの左端を90秒、またはリアガラスが少し熱くて触れないくらいまで加熱します。
  10. iPhone 14 リアカメラの交換, 左端の接着剤をスライス: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 14 リアカメラの交換, 左端の接着剤をスライス: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 14 リアカメラの交換, 左端の接着剤をスライス: 手順 10、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPhone左下のコーナー周辺から左端全体までスライドします。ディスプレイを固定している接着剤を切開します。
    • オープニングピックを3mm以上差し込まないでください。内蔵ケーブルを破損してしまうことがあります。
  11. iPhone 14 リアカメラの交換, リアガラスに関する注意点: 手順 11、 1の画像 1
    • iPhoneの右端の音量を上げるボタンの近くには、繊細なケーブルがあります。この部分にピックを差し込まないでください。ケーブルを破損させてしまいます。
  12. iPhone 14 リアカメラの交換, 右側端を温める: 手順 12、 1の画像 1
    • ドライヤーでiPhoneの右端(電源ボタンがある方の端)を90秒、または背面ガラスが少し熱くなって触れない程度まで加熱してください。
  13. iPhone 14 リアカメラの交換, 右端の接着剤をスライス: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 14 リアカメラの交換, 右端の接着剤をスライス: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 14 リアカメラの交換, 右端の接着剤をスライス: 手順 13、 3の画像 3
    • iPhone下側端にオープニングピックを再度差し込み、右側全体に沿ってスライドして、接着剤を切開します。
    • オープニングピックを3mm以上差し込まないでください。充電コイルケーブルを破損することがあります。
  14. iPhone 14 リアカメラの交換, 上部端を温める: 手順 14、 1の画像 1
    • ドライヤーでiPhoneの上端を90秒、または背面ガラスが少し熱くなって触れない程度に加熱します。
  15. iPhone 14 リアカメラの交換, 上部端の接着剤をスライス: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 14 リアカメラの交換, 上部端の接着剤をスライス: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 14 リアカメラの交換, 上部端の接着剤をスライス: 手順 15、 3の画像 3
    • オープニングピックをデバイスの右上側端に挿入します。 右上のコーナー周辺をスライドして、上端半分までスライドして止めます。
  16. iPhone 14 リアカメラの交換: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 14 リアカメラの交換: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 14 リアカメラの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • オープニングピックをデバイス左上端に挿入します。左上コーナー周辺をスライドして上端半分まで移動したら止めます。
    • ピックを3mm以上差し込まないでください。もしくはカメラアレイを破損したり切断する可能性があります。
    • まだスクリーンを完全に切り離さないでください。iPhoneのロジックボードにデリケートなリボンケーブル数本がつながったままの状態です。
  17. iPhone 14 リアカメラの交換, iPhoneを開く: 手順 17、 3の画像 1 iPhone 14 リアカメラの交換, iPhoneを開く: 手順 17、 3の画像 2 iPhone 14 リアカメラの交換, iPhoneを開く: 手順 17、 3の画像 3
    • リアガラスから吸盤ハンドルを外します。
    • ゆっくりとiPhoneのディスプレイを右側から(本のページをめくるように)開きます。
    • 充電コイルのフレックスケーブルを引っ張って圧力を与えないようにご注意ください。
    • 作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
    • スクリーンを立てかけるものが手元にない場合は、吸盤ハンドルを利用するとよいでしょう
    • 再組み立ての際にはディスプレイを定位置に置き、上端でクリップを揃えてゆっくりと所定の位置に押し込み、ディスプレイを取り付けます。 クリップが固定されたカチッという音がしない場合は、ディスプレイ周辺のクリップの状態を確認し、曲がっていないか確認してください。
  18. iPhone 14 リアカメラの交換, バッテリーのコネクタのネジを外す: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 14 リアカメラの交換, バッテリーのコネクタのネジを外す: 手順 18、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Y000ドライバーを使って、バッテリーのコネクタカバーを固定している、長さ1.3mmネジを2本外します。
    • この作業中、各ネジを安全に保管してください。再組み立ての際はデバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に戻してください。
    • 再組み立ての際は、ディスプレイを装着する前に、 iPhoneの電源を入れて修理が上手く行ったか確認することをお勧めします。確認が終わったら、必ず電源を切ってから再組み立て作業に戻ってください。
  19. iPhone 14 リアカメラの交換, バッテリーコネクタカバーを外す: 手順 19、 3の画像 1 iPhone 14 リアカメラの交換, バッテリーコネクタカバーを外す: 手順 19、 3の画像 2 iPhone 14 リアカメラの交換, バッテリーコネクタカバーを外す: 手順 19、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットでバッテリーのコネクタカバーをつまんで、上側(「A15」と印刷されている部品の方)に向かってスライドさせて上側の爪を外します。
    • バッテリーのコネクタカバーを取り出します。
  20. iPhone 14 リアカメラの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 14 リアカメラの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端で、ソケットからバッテリーケーブルのコネクタをこじ開けて外します。
    • このボードや他のボードコネション周辺に付いている黒いシリコンシールを破損しないようにご注意ください。このシールは防塵防水性能を補強しています。
    • 修理中に誤ってソケットに接触し、デバイスに電源が供給されるのを防ぐため、コネクタをロジックボードから少し離して曲げます。
  21. iPhone 14 リアカメラの交換, 充電コイルコネクタのカバーのネジを外す: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 14 リアカメラの交換, 充電コイルコネクタのカバーのネジを外す: 手順 21、 2の画像 2
    • Y000ドライバーを使って、充電コイルのコネクタカバーを覆っている長さ1.0mmネジを1本外します。
  22. iPhone 14 リアカメラの交換, 充電コイルコネクタカバーを外す: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 14 リアカメラの交換, 充電コイルコネクタカバーを外す: 手順 22、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、充電コイルコネクタのカバーを外します。
  23. iPhone 14 リアカメラの交換, 充電コイルの接続を外す: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 14 リアカメラの交換, 充電コイルの接続を外す: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーの鋭利側先端を使って、ソケットから2番目の充電コイルケーブルのコネクタをこじ開けて外します。
  24. iPhone 14 リアカメラの交換, リアガラスアセンブリを外す: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 14 リアカメラの交換, リアガラスアセンブリを外す: 手順 24、 2の画像 2
    • リアガラスアセンブリを外します。
    • 必要であれば、高濃度イソプロピルアルコールを接着面エリアに塗布してクリーニングをしてください。
    • 再組み立ての際、スクリーンの接着剤を交換したい場合、ここで作業を一旦止めてください。
  25. iPhone 14 リアカメラの交換, リアカメラアセンブリの接続を外す: 手順 25、 3の画像 1 iPhone 14 リアカメラの交換, リアカメラアセンブリの接続を外す: 手順 25、 3の画像 2 iPhone 14 リアカメラの交換, リアカメラアセンブリの接続を外す: 手順 25、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、コネクタをソケットからまっすぐ上にこじあけ、2本の背面カメラケーブルを外します。
  26. iPhone 14 リアカメラの交換, リアカメラアセンブリのネジを外す: 手順 26、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、リアカメラアセンブリを固定している長さ2.1 mmネジを3本外します。
  27. iPhone 14 リアカメラの交換, リアカメラアセンブリをこじ開ける: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 14 リアカメラの交換, リアカメラアセンブリをこじ開ける: 手順 27、 2の画像 2
    • リアカメラアセンブリの上部端の下に、スパッジャーの先端を差し込みます。
    • スパッジャーを使って、リアカメラアセンブリをこじ開けて緩めます。
  28. iPhone 14 リアカメラの交換, リアカメラアセンブリを外す: 手順 28、 3の画像 1 iPhone 14 リアカメラの交換, リアカメラアセンブリを外す: 手順 28、 3の画像 2 iPhone 14 リアカメラの交換, リアカメラアセンブリを外す: 手順 28、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • リアカメラアセンブリをピンセットもしくは指で外します。
終わりに
可能であれば、新しい接着剤を取り付けて再封印する前に、デバイスの電源を入れ、修理のテストを行ってください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。新しい部品を取り付ける前に、元の部品に付いている部品を移植したり、新しい部品に貼った両面テープの剥離紙を剥がす必要があるかもしれません。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理後、交換部品によっては、iOS 18以降で利用可能になったAppleの修理アシスタントを使ってキャリブレーション(調整)できる場合があります。デバイスをアップデートし、「設定」「一般」「情報」「部品とサービスの履歴」、「再起動して修理を完了」をタップし、画面の指示に従います。
R2またはe-Stewards認定リサイクル業者(英語)に廃棄物を持ち込んでください。
修理が計画通りに進まなかった場合は、ベーシックなトラブルシューティングを試すか、このデバイスのアンサーコミュニティーに質問してみてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
228,969 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,410のガイドは作成済み
コメント 1 件
Be Careful!! In certain models you also have to unplug the cable that goes over the camera cables, and lift it slightly out of the way. (this cable plugs in just below where the wireless coil plugs in) failure to do so will rip this cable.
Phone Doctors Ohio - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 28
過去 7 日: 175
過去 30 日: 794
今までの合計 16,183
