メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換, iMacをサポートします: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    • ヒンジは自由に動くため、iMacのバランスが取れにくく、作業が難しいです。iMacのサービスウェッジを配置すると、修理作業が安定した環境で行うことができます。
    • iFixit特製カードボードを使ってサービスウェッジを作ることもできます。これらの組み立て手順に従って、サービスウェッジを組み立てます。
    • iMacサービスウェッジを使用しない場合は、ディスプレイ後ろでのインストールや作業を行う際は特にご注意ください。iMacが予期せず動くと、簡単に落下したり破損することがあります。
    I made one out of a square cardboard box, and working well so far
    Will Moindrot - 返信
  2. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換, 古い接着剤を除去します: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換, 古い接着剤を除去します: 手順 2、 2の画像 2
    • 新しい接着ストリップをインストールする前に、リアエンクロージャーの周辺から古い接着剤を除去します。
    • 現在使用中のディスプレイを再利用する場合、ディスプレイ背面から古い接着剤を全て除去してください。
    • 古い接着ストリップをピンセットもしくは指先で剥がします。ディスプレイ下側からデバイス上部側に、上向きに剥がします。
    • 古い接着剤を全て除去したら、濃度90%以上のイソプロピルアルコールと糸くずの出ないマジックワイプなどの布で表面を慎重に拭き取ります。前後ではなく、一方向に向かってワイプします。
    • この手順をスキップしないでください。新しい接着ストリップが正しく装着せず、iMac本体からディスプレイが外れてしまうことがあります。ご注意ください。
    The aluminum frame have a plastic zone. Could the isopropyl alcohol damage the plastic surface?
    Fer Triva - 返信
    Hello! Isopropyl alcohol should not damage the plastic surface.
    Arthur Shi -
    It’s not clear if you’re supposed to remove the black strips under the adhesives from the screen. Sometimes they come off when removing the main adhesives, but they seem to be two separate layers.
    online - 返信
    Only the adhesive should be removed—the black strips underneath them should stay in place.
    Arthur Shi -
    “Only the adhesive should be removed—the black strips underneath them should stay in place.”
    By fault I’ve removed the black strips, now there is a gap between the glass and the aluminum frame in the bottom.
    the display is perfectly pasted, it’s only a matter of appearance…
    If I open the computer again, what kind of adhesive tape (caption tape?) could I use to eliminate the gap between the glass and the frame?
    Or it’s better to let it go…
    Thanks for your support
    Massimiliano Nannetti - 返信
    Hi Massimiliano ,
    You should be fine. The bottom edge doesn’t have black strips. It should be bare metal. However, there shouldn’t be any gaps between the glass and the frame. Make sure that the adhesive is fully adhered on the bottom edge.
    Arthur Shi -
    Hi Arthur,
    my English is not perfect…
    I would mean that I removed all the black strips under the adhesives on the screen; so I believe that the glass has become too thin compared to the bottom aluminium frame.
    I thought to open the Mac again and put some black strips to increase the thickness of the glass screen but I don’t know what kind of tape I should use (Kapton or other?).
    And then I will put a new set of ifixit adhesives strips.
    Maybe it’s a waste of time… it’ s only an aesthetic matter
    Thanks again
    Thanks for the clarification. Since there is always a chance to crack the screen glass when cutting the adhesive, I’d suggest not to open up the iMac again. However, if you do open it, I suggest using Tesa tape.
    Arthur Shi -
    Thanks Arthur,
    I will follow your suggestion… I will not open again my computer…
    Now it works very well and fast.
    So, the bit about the adhesive strips really needs to be clarified. Nowhere in the instructions is there talk about multiple layers of adhesive, one that should be removed and one that should remain. And looking at the pictures further on, clearly the wider sections where the adhesive go are completely clean of any black strips. However, on the screen side, I’ve noted that indeed there are two layers, at least on the top. And removing both layers leads to the adhesive *not* really taking hold and the screens falling out. Really wish this had been clearer. I’ve helped dozens of people upgrade their iMac but after the first time that I had to replace a screen due to it falling and breaking, I’ve been using clear strong adhesive tape externally on the corners to ensure that the screen stays in place. Ugly, but better than the risk.
    David - 返信
    Are you sure there are 2 layers of tape? My replacement tape comes with the sections that sticks over the 2x antenna sections on the right side of the screen (looking at the screen). The old tape has antenna section left over because only the thinner edge part was cut so that section separated.
    Furthermore, the replacement tape on the antenna section is only sticky on 1 side (facing the chassis) and no sticky surface to the screen (other than the thin 5-6mm width edge like the rest of the none antenna section.
    As for falling off, I'm guessing there are 1. cheap tapes that looks the part but don't stick as well 2. surfaces not cleaned and primed 3) 2 top corner breathing channel (hot air rise and go out there) got sealed off as Step 6 below + pulling and stretching the tape sealed off that channel. Happened to me the first time, had to cut back to expose the air channel. On subsequent efforts, didn't pull to stretch the tape. Went gradually a couple of inches at a time so the tape don't stretch.
    Howard -
    I’m putting in an SSD, don’t have any strips. Would super glue work?
    natfrey - 返信
    no! don't do that. if for any reason in the future you need to open it up again, you will only destroy your screen. you can get strips really cheap on Amazon.
    David -
    I too started removing the second layer of adhesive strips before reading these comments. PLEASE update the article to reflect that the other black strips should stay!
    Mark Sandell - 返信
    A few key notes
    2 top corners have air gaps to let the hot air out. When applying the new tapes, its easy to stretch the tape and seal this hole using the method outlined below. Best to go slowly small section at a time to avoid stretching the tape. 2 people is helpful.
    Before peeling the tape facing the LCD, its good to mount the LCD with masking tape (avoid covering mic holes) to test everything. I like to use Photo Booth and record a video to ensure camera and mics are all working properly.
    2 people also helpful on the final reseal. I like to stand the iMac up vertically so can power on and do final check after LCD connection before reseal. The screen is pivots on the bottom edge and iMac chassis is wobbly on its stand so 2 people is helpful. For final check, I like to make sure screen powers on and display shows before final reseal.
    Howard - 返信
  3. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 3、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 4Rとラベル番号が入っている接着ストリップには、マイクロフォン用のノッチが入っています。
    • 4Rのストリップにノッチが入っていない場合は、こちらのガイドを参照してください。
    As far as I can tell, this model still had the mic at the top near the webcam, not at the bottom, so this notch is not needed for this model (2014 21.5” iMac A1418)
    Neddy - 返信
  4. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 4、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、接着ストリップを次のように配置してください。ストリップを装着する際に、アクシデントで誤った位置に留めないよう防ぐことができます。
    • 上部左ーストリップ番号01
    • 上部右ーストリップ番号02
    • 右側縦ーストリップ番号03
    • 下部右ーストリップ番号4R(ダークサイドを上向きに)
    • 下部左ーストリップ番号4L (ダークサイドを上向きに)
    • 左側縦ーストリップ番号05
  5. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換, 最初の接着ストリップの裏張りを剥がします: 手順 5、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換, 最初の接着ストリップの裏張りを剥がします: 手順 5、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換, 最初の接着ストリップの裏張りを剥がします: 手順 5、 3の画像 3
    • 背面エンクロージャーの右側縦にあたるストリップ番号03から作業を始めます。
    • 裏張りを剥がす前に、接着ストリップをiMacのフレームに沿って揃えて位置を確認します。
    • 青いタブをつかみ、ストリップ裏側の短い裏張りを剥がして、エンクロージャーに装着する接着面を露出させます。
  6. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換, 最初の接着ストリップを装着します: 手順 6、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換, 最初の接着ストリップを装着します: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を、裏地を剥がした側のストリップ先端のホールに差し込みます。白い裏地のレイヤーが付いている側からスパッジャーを差し込んでください。
  7. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 7、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 7、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーが接着ストリップのホールに差し込んだままの状態で、このスパッジャーの先端を、iMacフレームの合わさるホールに押し込みます。
    • ホールとスパッジャーで接着ストリップの位置を固定し、ストリップの端をフレーム右端に合わせ、ゆっくりと引き下ろしてストリップをぴんと張ります。それからフレームに貼り付けます。
  8. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 8、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 接着ストリップの下半分がきちんと揃っていることを確認したら、ストリップ背面から長い裏張りを剥がします。
    • 上半分がきちんと位置合わせできていない場合は、ストリップの裏張りを剥がす前に、慎重に剥がして貼り直してください。 必ずスパッジャーの先端を使用して上部を固定しながら作業を進めてください。
  9. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 9、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ストリップ上部半分を背面エンクロージャーの右端に合わせ、貼り付けます。
  10. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 10、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 指でストリップをなじませます。フレーム右側と綺麗に位置合わせができており、平らに装着しているか確認してください。
    • まだフロント側の接着剤裏張りを剥がさないでください。
  11. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換, 残りの接着ストリップを装着します: 手順 11、 1の画像 1
    • 前と同じ方法、でさらに3つの接着ストリップを装着します。作業は、iMacの周囲を反時計回りに行います。
    • 上部右にストリップ番号02
    • 上部左にストリップ番号01
    • 左側縦にストリップ番号05
  12. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換, 下部に接着ストリップを装着します: 手順 12、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換, 下部に接着ストリップを装着します: 手順 12、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換, 下部に接着ストリップを装着します: 手順 12、 3の画像 3
    • 次の手順では、右下の接着ストリップ(ストリップ番号4R)を装着する方法を示しています。これは、マイクと位置合わせが必要な突起が含まれています。
    • 作業を始める前に、この手順と次の4つの手順を先にお読みください。
    • ストリップ番号4Rの赤いプルタブをつかみ、ストリップから約5 cmの白い裏張りを剥がします。
    These steps instruct you to install the lower strips to the iMac frame first, as that is what Apple instructs their techs to do. If you have an iMac without a microphone hole, you can choose to install the lower strips onto the display first. Peel the blue tab instead of the red to expose the adhesive. Carefully place the adhesive along the bottom edge of the display. The L-bend on the adhesive should match the display contours.
    Arthur Shi - 返信
    i have no microphone hole - which is good . . . because the 4R and 4L stips must be labelled incorrectly as the L’s are on the wrong side. Also the strips don’t completely cover the bottom. And there are no holes in these strips making placement less secure. Someone certainly goofed. (Reckon I’ll use snipped off L’s to cover the open space.
    George Guess - 返信
    Ah, the L strips don’t overlap - so they’re long enuf, but they are still reversed.
    George Guess - 返信
    Die Löcher in den Klebestreifen passen nicht (mehr) zu den Löchern im Rahmen. Ich habe mich an den breiten Stellen orientiert und die Klebestreifen daran ausgerichtet. Das ging besser.
    The holes in the adhesive strips no longer match the holes in the frame. I oriented myself towards the wide areas and aligned the adhesive strips with them. That worked better.
    Stefan - 返信
  13. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 13、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 13、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • 白い裏張りを直角に折り曲げ、この折り目を指でつまみます。
    • 赤いタブが作業の邪魔にならないように折りたたむと、約4センチ程度の接着面が露出します。
  14. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 14、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 14、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • マイクロフォンのホールは、2つの大きな穴に隣接する中央に開けられたホールです。
    • マイクロフォンホール上にマイクロフォンの突起を位置合わせして、下側端に沿って接着ストリップを揃えます。
    • iMacにマイクロフォン用のホールがない場合、ストリップの右側端を揃えて、右側の垂直側の接着剤の真隣にL字コーナーがくるように配置してください。 L字型は、右側の垂直に留める接着ストリップと重ならないようにしてください
    • 接着剤は簡単に裂けてしまいます。 過度の力でストリップを引っ張らないように注意してください。
    • ストリップを位置合わせしたら、左の接着面が露出した端を慎重にiMacに揃えて固定します。
    The strips that I received from OWC do not have a notch cut out for the microphone. The instructions advise you, for 2017 and later 21.5” iMacs, to cut about 2 inches off from the left side of the strip so you do not cover the microphone hole.
    Peter Hillman - 返信
    As far as the remaining 2 inches I cut off, I snipped off a little more on the right side to leave a small gap for the microphone and placed that small remaining part in the center where it should have been if there was no microphone, just to complete the adhesive.
    Peter Hillman - 返信
    I have done quite a few of these now. It is easier to apply the bottom strips to the Display, rather than the housing. With the Red tabs folded at 90 degrees to the adhesive. You can then remove these tabs with the display kind in place, secured by painters tape on the out side before closing it up.
    Charlie Nancarrow - 返信
    Don't make the mistake i just did - if you want to cut a notch, cut the BOTTOM 2/3rds section of the strip, not the top! :P
    Also, here's a some pics of the mic location in the 2017 retina version from iFIXit: Muffled Microphone - iMac 21.5" (mid 2017) - Following Adhesive Strips.
    Philip Sedlmair - 返信
  15. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 15、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 15、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • 白い裏張りを剥がして、ストリップから残りの接着面を露出します。
  16. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 16、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 16、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 指で左側から右側に沿わせて接着ストリップがまっすぐシワなく装着するように、押さえながらiMacに接着ストリップを取り付けます。
  17. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 17、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 17、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • 4Lストリップ用に、前の手順を繰り返します。iMac左下端に沿ってストリップを揃えて位置合わせをします。
    • 4Lストリップは左側縦用の接着剤の隣にL字で留まるようになっています。L字部分は左側縦の接着ストリップと重なりません
  18. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換, ディスプレイをインストールします: 手順 18、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換, ディスプレイをインストールします: 手順 18、 2の画像 2
    • iMac上にディスプレイを慎重に重ねて、位置合わせをします。
    In my experience, it is easier to lay the Mac flat on its back, especially if you do not have a wedge, because the display will tilt up and down and you do not want that happening. With the Mac on its back, I removed all the front adhesive strips and then angled the display (not a big angle) against the chin making sure it was even on both sides. Then reconnect the video cables and gently bring the display down into the proper position. Step 23 below seems too much of a hassle to try and get the bottom adhesive strips out while the display is resting on them, and taping the bottom of the display in Step 19 also seems to be a hassle.
    Peter Hillman - 返信
  19. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 19、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • マスキングテープなどを一時的に使用して、iMacのエンクロージャーとディスプレイの下部端を固定します。
    • テープはディスプレイの位置合わせを維持でき、ディスプレイの上端を安全に開けるため、ディスプレイケーブルにアクセスできます。
    Noooo!! I followed this step and promptly cracked my screen!!!! You need to be extremely careful NOT to wrap the tape around the back of the computer. These images make it look like it's wrapped around, but if you do that, you won't be able to lift the screen at all to attach the display cables. Why?!!!!!
    Mark Sandell - 返信
    Oh no! I'm so sorry to hear this! Thank you for sharing your experience—I'm going to add a warning into the step.
    Arthur Shi -
  20. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換, ディスプレイの点検: 手順 20、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換, ディスプレイの点検: 手順 20、 2の画像 2
    • この時点で、修理の状況をテストして、iMacが正しく起動することを確認してから再組み立てすることをお勧めします。 接着ストリップの裏地を剥がす前に、次の3つの手順に従って、ディスプレイケーブルを一時的に再接続し、iMacを起動します。
    • iMacが正しく動作していることを確認し、密封する準備ができている場合は、次の手順に進んでください。
    • ディスプレイの電源コネクタをロジックボードのソケットに挿入します。
    I am powering the unit back up to test all is working. Screen is black but fan is running loud. I’ve decoupled the power and confirmed both the display cables are connected. Note - I replaced both the HDD with a SSD as well as upgraded the RAM from 8GB to 16GB.
    Neil Harfert - 返信
  21. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 21、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 21、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは片手で、ディスプレイデータケーブルのコネクタをロジックボードのソケットに挿入します。
    • ソケットにまっすぐ押し込んでください。奥までしっかり差し込みます。
    • ディスプレイデータケーブルのメタル製固定ブラケットをロジックボード側に向けて下向きに装着します。
    While the previous step refers to “cables,” plural, this step suggests that only the display cable needs to be reinstalled in order to test working order. In my experience (iMac 21-1/2" Retina 4K Display, late 2015), I found that I had to also reconnect the camera/microphone cable in order for the screen to work. [6/7/21]
    Gary Heurich - 返信
  22. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 22、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • ディスプレイをiMacの背面エンクロージャに戻します。
    • デバイスを密閉する前に、iMacの電源を入れて、修理が成功しているか点検してください。 取り外したり、接続を外した全ハードウェアの機能を必ず確認してください。
    • 作業が終わったら、iMacを密封して、次の手順に移る前に電源コードを抜いてください。
    At this point I tested everything to make sure it worked, including the microphone. It was a bit muffled so I poked it with a pin to try and clear it. This was incredibly stupid because (a) the muffling was due to the backing which I was about to remove from the strip (b) poking with a pin broke the microphone.
    I’m not going to buy a new microphone (£72 apparently) and a new set of strips, so I’ll get an external USB microphone instead.
    But to anyone else, if the microphone sound is muffled, don’t worry!
    rjbusenet - 返信
  23. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換, iMacを密封します: 手順 23、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換, iMacを密封します: 手順 23、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換, iMacを密封します: 手順 23、 3の画像 3
    • iMacの電源が切れているか確認して、コンセントを抜いてください。
    • iMacの機能が正しく動いていることが確認できたら、ディスプレイケーブルの接続を外して、ディスプレイを慎重に前向きに傾けます。
    • ピンセットで2つの下部ストリップの裏地を剥がします。ブルーのタブをディスプレイの下部端からまっすぐ上向きに引っ張ります。
  24. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換, ディスプレイケーブルを再接続します: 手順 24、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換, ディスプレイケーブルを再接続します: 手順 24、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換, ディスプレイケーブルを再接続します: 手順 24、 3の画像 3
    • ディスプレイの電源とデーターケーブルを再接続します。
    • ディスプレイデータケーブル上のメタル製固定ブラケットを、必ず固定してください。
  25. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換, 残りの接着ストリップ裏張りを剥がします: 手順 25、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換, 残りの接着ストリップ裏張りを剥がします: 手順 25、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換, 残りの接着ストリップ裏張りを剥がします: 手順 25、 3の画像 3
    • ウェブカメラのガラスに埃やその他の汚れがないか確認してください。 必要に応じて、ディスプレイを密閉する前にマイクロファイバークロスで拭き取ってください。
    • 次の手順で保護フィルムを取り外すときは、片手でディスプレイを固定するか、iMacのエンクロージャーに軽く手を置きます。
  26. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 26、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 26、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 26、 3の画像 3
    • 接着ストリップ番号01のタブをまっすぐ引き抜いて、保護フィルムを剥がします。
  27. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 27、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • 接着ストリップ01の反対側から、保護フィルムを剥がします。
  28. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • 前の手順を繰り返して、残りのすべての接着ストリップから保護フィルムを取り除きます。
  29. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 29、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 29、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068の接着ストリップの交換: 手順 29、 3の画像 3
    • しっかりと固定するには、iMacの背面を慎重に平らに傾けて(スクリーンを真上に向けて)、ディスプレイの四隅全てをしっかりと押します。
    • ディスプレイをリアエンクロージャーに固定しているマスキングテープを剥がします。
    • 24時間後にディスプレイがiMac本体から緩んでいないか確認します。
    Yo lo pongo sobre una manta con la pantalla apoyada sobre la manta.Pongo trapos o papel de cocina doblado alrededor de la pantalla y lo sujeto con pinzas de tender ropa.Lo dejo así 24 horas y queda perfecto. Saludos y gracias por el tutorial.
    JAIME GARCIA MARTINEZ - 返信
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインスラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
208,985 ポイント
416のガイドは作成済み
2 件のコメント
Thanks for providing this service. I took my 3068 iMac 21” late 2017 upto 32G RAM successfully. Great instructions. My only comment is that the adhesive strips provided fit ok but don’t match the instructions with the short tab strips actually being on the white tape
Fettler - 返信
Thanks so much for this thorough guide. I had never dared do something like opening a computer and changing the hard drive. Not on an iMac, anyway. I was successful in changing my HDD with a SSD.
Diego Piedra - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 36
今までの合計 6,643
