メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement
必要な工具と部品
  1. iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Turn off your multimeter: 手順 1、 2の画像 1 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Turn off your multimeter: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off your multimeter.
    • Disconnect the probes from your multimeter.
  2. iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Loosen the cover edges: 手順 2、 3の画像 1 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Loosen the cover edges: 手順 2、 3の画像 2 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Loosen the cover edges: 手順 2、 3の画像 3
    • Use your fingers to pull and loosen the cover lip out of its groove along the right edge of the multimeter.
    • Pry and loosen the cover from the bottom right corner of the multimeter.
  3. iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement: 手順 3、 3の画像 1 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement: 手順 3、 3の画像 2 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Repeat the procedure to loosen the cover from the left edge of the multimeter.
  4. iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement: 手順 4、 2の画像 1 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the bottom of the cover away from the multimeter to loosen it.
  5. iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Remove the cover: 手順 5、 3の画像 1 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Remove the cover: 手順 5、 3の画像 2 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Remove the cover: 手順 5、 3の画像 3
    • Grasp the sides of the cover near the top to hold it in place.
    • Grasp the bottom edge of the multimeter and pull it out at a shallow angle to remove it from the cover.
    • During reassembly, follow this guide to properly clip the cover back in place.
  6. iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Unfasten the case screws: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four 9.6 mm‑long case screws.
  7. iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Separate the case: 手順 7、 2の画像 1 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Separate the case: 手順 7、 2の画像 2
    • Grasp the front and back halves of the multimeter and pull to separate the two halves.
  8. iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Remove the fuse: 手順 8、 3の画像 1 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Remove the fuse: 手順 8、 3の画像 2 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Remove the fuse: 手順 8、 3の画像 3
    • Use a spudger or your fingers to pry the fuse out of its holder.
    • Remove the fuse.
終わりに
For more information on how to use your iFixit multimeter, check out this page.
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
327,216 ポイント
810のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
124 メンバー
24,452のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Are these old images? I notice the board looks different from the one shown in the video on iFixit channel. Seems like an older revision. Are all multimeters the new revision now, or is it random which one you could get?
StereoBucket - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 32
過去 30 日: 93
今までの合計 179
