この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
バッテリーの寿命は時間の経過とともに自然に減少します。これは、絶えず使用されるスマートフォン用バッテリーでは特に顕著です。バッテリーが消耗してくると、購入当初と比べて充電の持ちが悪くなっていることに気づくかもしれません。さらに、スマートフォンのバッテリーは、落下や水濡れによって損傷することもあります。この修理ガイドでは、ZTE Axon 7 スマートフォンの消耗または損傷したバッテリーの交換方法を説明します。
この修理を行うには、熱を使用してスマートフォンの前面と背面を接着している粘着剤を緩める必要があります。背面ケースを取り外す前に、iOpenerを使用してスマートフォンの端を温めることを推奨します。iOpenerは高温になる可能性があるため、取り扱いには注意してください。必要に応じてオーブンミトンを使用してください。iOpenerが破裂して損傷を引き起こす可能性があるため、過熱させないでください。
修理中に膨張したバッテリーに遭遇した場合は、修理ガイドを参照して対応してください。膨張したバッテリーは危険な可能性があるため、慎重に取り扱う必要があります。
この修理を始める前に、スマートフォンの電源を切り、充電器から接続を外してください。バッテリーの残量がほとんどない状態でこの修理を行うことを推奨します。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Tweezers$3.99
プラスドライバー #00を使用して、バッテリーの上下にあるブラケットを固定している2.0 mmのネジを3本取り外します。
ツル首タイプピンセットを使用して、下部のブラケットを持ち上げて取り外します。
ツル首タイプピンセットを使用して、上部のブラケットをスライドさせて取り外します。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
