はじめに
このガイドを参照して、Xbox Series S マザーボードを交換します。
ご注意: ヒートシンクを取り外す際には、プレートとヒートシンクの間の放熱グリスを交換する必要があります。通常の放熱グリスは大きな隙間を埋めるようには設計されていないため、K5 Pro粘着性サーマルペーストをしようしてください。APUには通常の放熱グリスをしようしてください。
外付けBluetooth、Wi-Fi、電源ボードの画像に一貫性がない部分がありますが、修理作業には影響しません。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
T8トルクスドライバーを使って、下部パネルをバックパネルに固定している10mmネジを2本外します。
Xboxの底面を手前に配置して、プラスチックケース下部の背面側コーナー両側を持ち上げます。
コーナーが外れたら、バックパネルをデバイスの底面に向けてスライドします。この作業によりプラスチックケースからバックパネルを取り出せます。
電源を持ち上げて、マザーボードとの接続を外します。
電源を取り出します。
Can you please tell whether it is indispensable to use the power supply with exactly the same Revision, S/N and P/N or is the same model number, like 1920, 1921 enough to make it work? Thanks for showing the teardown.
デバイスを裏返します。
指先を使って、マザーボードのソケットからファンのコネクタを引き抜いて外します。
If you are careful you can also remove the connector by lightly prying from the sides of the connector in equal proportions (left then right then left etc.) using a 2.5 flathead.
my fan was solder to my board but it broke off i have no idea ho to put it back my power button is missing the power button on the board i need help
手順19 マザーボードのネジを外します
注意: 手順 19-21 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
T8トルクスドライバーを使って、マザーボードをシャーシに固定している9.4mm長ネジを4本外します。
この手順で使用する道具:Flathead 1.5 mm Screwdriver$5.49
1.5mmマイナスドライバーをXクランプとヒートシンクピンの間に差し込みます。
Xクランプをこじ開けて、ヒートシンクピンから外して、Xクランプを緩めます。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
7 件のコメント
Where can I get a new motherboard and new replacement parts ? Please help
kasynparts XSX XSS Donor Board Motherboard is a solution
Can you compare Xbox Series s and xbox one x motherboard? Say its 40% less space
Why can i not use 5 tb on one x? Can i upgrade Series s to blueray?
Where can I get a shell replacement?
King DK - 返信
