メインコンテンツにスキップ
Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換, サムスティックの上部を外す: 手順 1、 3の画像 1 Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換, サムスティックの上部を外す: 手順 1、 3の画像 2 Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換, サムスティックの上部を外す: 手順 1、 3の画像 3
    • 指でサムスティックの上部を外します。
  2. Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換, Dパッドカバーを外す: 手順 2、 2の画像 1 Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換, Dパッドカバーを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • 指でDパッドカバーを外します。
  3. Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換, 解体情報: 手順 3、 2の画像 1 Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換, 解体情報: 手順 3、 2の画像 2
    • 上部ハウジングは2つの方法で固定されています。
    • 13箇所のタイトなプラスティッククリップ
    • 数本の接着テープ
  4. Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換, 上部ハンジングクリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換, 上部ハンジングクリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換, 上部ハンジングクリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • プラスチッククリップを外すには、かなりの力が必要です。コントローラーを傷つけないよう、時間をかけてください。
    • 左バンパーと上部ハウジングの間にオープニングツールを挿入します。
    • 上部ハウジングをこじあけ、左上のクリップを外します。
  5. Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • オープニングツールをコントローラー左端の2角ハウジングの間の継ぎ目に差し込みます。
  6. Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • オープニングツールをスライドしながら、左端に沿ってスライドし、こじ開けながら、プラスチッククリップを外します。
  7. Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 左端内側の2つのハウジングの継ぎ目 にオープニングツールを差し込みます。
    • オープニングツールを下端に沿ってスライドさせ、断続的にこじ上げてプラスチッククリップを外します。
  8. Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 1 Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 2 Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • コントローラの右端にある2つのハウジングの継ぎ目に、オープニングツールを挿入します。
    • オープニングツールを右端に沿ってスライドさせ、断続的にこじ上げてプラスチッククリップを外します。
  9. Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • オープニングツールを上部ハウジングと右側バンパーの間に差し込みます。
    • 上部ハウジングをこじ開けて、残りのプラスチッククリップを外します。
  10. Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換, 上部ハウジングを外す: 手順 10、 3の画像 1 Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換, 上部ハウジングを外す: 手順 10、 3の画像 2 Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換, 上部ハウジングを外す: 手順 10、 3の画像 3
    • 上部ハウジングを外します。
    • 上部ハウジングを再インストールするには、ミッドフレームアセンブリを所定の位置に合わせて、しっかりと端に沿って押し込み、クリップを装着させます。
  11. Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換, ミッドフレームアセンブリのネジを外す: 手順 11、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • 上部ネジのひとつに白いステッカーが貼ってある場合は、ドライバーで貫通させるか、ピンセットを使って取り外します。
    • トルクスT8セキュリティードライバーを使い、ミッドフレーム・アセンブリーを固定している長さ9mmのネジを6本取り外します。
    • ビットの年式や状態によっては、トルクスT9ドライバーの方が適合する場合があります。
  12. Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換, ミッドフレームアセンブリをこじ開ける: 手順 12、 3の画像 1 Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換, ミッドフレームアセンブリをこじ開ける: 手順 12、 3の画像 2 Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換, ミッドフレームアセンブリをこじ開ける: 手順 12、 3の画像 3
    • ミッドアセンブリは2つのメタルロッドと3つのクリップで固定されています。
    • スパッジャーの平面側先端をクリップ上のミッドフレームの上部右端の下に差し込みます。
    • ミッドフレームアセンブリをこじ開けて、固定しているクリップを外します。
  13. Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換, ミッドフレームアセンブリーを外す: 手順 13、 3の画像 1 Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換, ミッドフレームアセンブリーを外す: 手順 13、 3の画像 2 Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換, ミッドフレームアセンブリーを外す: 手順 13、 3の画像 3
    • ミッドフレームアセンブリーを取り外します。
    • 再組み立ての際、ミッドフレームアセンブリーを元に戻す前に、トリガーをボトムハウジングに合わせます。正しくセットされていないと、トリガーが正しく動作しない場合があります。
    • ミッドフレームアセンブリーを再び取り付けるには、ミッドフレームアセンブリーをボトムハウジングにはめ込み、端をしっかりと押してクリップをかみ合わせます。
  14. Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換, バッテリーカバーのネジを外す: 手順 14、 1の画像 1
    • T6トルクスドライバーを使って、バッテリーカバーを固定している長さ6.9 mmネジを4本外します。
  15. Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換, バッテリーカバーを外す: 手順 15、 2の画像 1 Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換, バッテリーカバーを外す: 手順 15、 2の画像 2
    • バッテリーカバーを外します。
  16. Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 16、 3の画像 1 Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 16、 3の画像 2 Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ 2 バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 16、 3の画像 3
    • バッテリーを摘んで、角から持ち上げます。
    • バッテリーを外します。
    • 変形や破損したバッテリーは絶対に再使用しないでください。新しい電池と交換してください。
    • バッテリーの右下にある接点を突起に合わせ、バッテリーを正しくセットしてください。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
パフォマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Manuel Haeussermann
メンバー登録日: 07/13/22
19,308 ポイント
71のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,425のガイドは作成済み
9 件のコメント
Absolutely great tutorial, thank you. Now... any idea where I can get a replacement battery pack for this? Mine is deformed and unusable.
Kraeg Minett - 返信
Hi Kraeg Minett, thanks for your comment! Unfortunately, the battery is currently not available at the iFixit Store, but you might have some luck looking for a replacement battery by either using the model code for the Elite Wireless Controller (1797) or the battery itself (DYND01).
Manuel Haeussermann -
Hello.
Great tutorial
But - i cannot find replacement battery pack ( original one )
Please - can you help me with this issue ? Thank u
Stanislav Banas
Stanislav Baňas - 返信
I got one here - https://kasynparts.com/product/xbox-elit...
Had it shipped to the UK and it arrived today after two weeks. I haven't yet installed it as now waiting for a T6 driver to arrive but might be worth a try.
Captain Lager - 返信
Update - The repair was a success, the battery from the above website is good and the controller is now working again :)
Captain Lager -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 72
過去 7 日: 335
過去 30 日: 1,217
今までの合計 34,345
