メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Visual Land Prestige 7G Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Visual Land Prestige 7G Battery Replacement, Backplate: 手順 1、 2の画像 1 Visual Land Prestige 7G Battery Replacement, Backplate: 手順 1、 2の画像 2
    • Lay your device face-down.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 4 mm screws next to the AUX port and microphone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Visual Land Prestige 7G Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry open the back-plate using a Jimmy.
    • Do this by inserting the tool into the fine thin line between the back-plate and screen at each corner of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Visual Land Prestige 7G Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Visual Land Prestige 7G Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift off the backplate using your hand.
    • If the backplate is stuck, repeat the previous step to ensure all the edges are free.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Visual Land Prestige 7G Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 1 Visual Land Prestige 7G Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 2 Visual Land Prestige 7G Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 3
    • Use an opening tool to lift the battery from the device.
    • Be careful to not use a metal spudger or tool, as it can bend and harm the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Visual Land Prestige 7G Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Visual Land Prestige 7G Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Take your soldering gun and carefully remove the red and black wire connecting the battery to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
For optimal performance, calibrate your newly installed battery after completing this guide.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Gray
メンバー登録日: 09/13/23
207 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 1-1, Kilpatrick Fall 2023 University of North Texas, Team 1-1, Kilpatrick Fall 2023人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F23S1G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 23
今までの合計 286
