はじめに
Steam Deck OLED の左側サムスティックを交換するには、このガイドを使用してください。スティックは完全なモジュールの一部であり、1つのユニットとして交換する必要があります。
手順はほぼ同じですが、この修理ガイド に従って、右側サムスティックを交換してください。
デバイスの修理中は、一般的な 静電気放電(ESD)の安全手順に従ってください。
必要な工具と部品
T6トルクスドライバーを使って、バックカバーを固定している長さ5.8 mmのネジ8本を取り外します。
バックカバーとフロントシェルの間、トリガーの1つ近くに、オープニングピックを斜め上向きに差し込みます。
ハンドルの端に沿ってピックをスライドさせ、フロントシェルを固定しているクリップを外します。
バッテリーの左側にあるバッテリーケーブルプルタブを握ります。
バッテリーケーブルをマザーボードシールドからまっすぐ(バッテリーの方向) にしっかりと引っ張って外します。
分解時には、次の4つの手順を飛ばしてください。
マザーボードシールドを固定する長さ3.8 mmのネジ2本を再装着します。
相互接続ケーブルのZIFコネクターを再接続します。
T6トルクスドライバーを使い、マザーボードシールドを固定している長さ3.8mmのネジ2本を外します。
マザーボードシールドの上端を持ち上げ、マザーボードから離してフレームの下端にかぶせます。
スパッジャーを使用して、右側ボタンボード相互接続ケーブルZIFコネクタの小さな白い固定フラップを跳ね上げます。
ピンセットまたは指でケーブルのプルタブをつかみ、ソケットからまっすぐスライドさせて外します。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Steam Deck OLED のアンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Ok...... but what's the point of a guide if you're not selling the OLED thumbsticks in the first place? I would like to follow this guide but I can't buy the thumbsticks.
Nin Kurusu - 返信
