はじめに
Steam Deck OLED の右側サムスティックを交換するには、このガイドを使用してください。スティックは完全なモジュールの一部であり、1つのユニットとして交換する必要があります。
手順はほぼ同じですが、こちらの修理ガイド に従って左側のサムスティックを交換してください。
デバイスの修理中は、一般的な 静電気放電(ESD)の安全手順に従ってください。
必要な工具と部品
T6トルクスドライバーを使って、バックカバーを固定している長さ5.8 mmのネジ8本を取り外します。
バックカバーとフロントシェルの間、トリガーの1つ近くに、オープニングピックを斜め上向きに差し込みます。
ハンドルの端に沿ってピックをスライドさせ、フロントシェルを固定しているクリップを外します。
バッテリーの左側にあるバッテリーケーブルプルタブを握ります。
バッテリーケーブルをマザーボードシールドからまっすぐ(バッテリーの方向) にしっかりと引っ張って外します。
分解時には、次の3つの手順をスキップしてください。
マザーボードシールドを固定する長さ3.8 mmのネジ2本を再度取り付けます。
相互接続ケーブルのZIFコネクターを再接続します。
T6トルクスドライバーを使用して、マザーボードシールドを固定している長さ3.8mmのネジ2本を取り外します。
マザーボードシールドの上端を持ち上げ、マザーボードから離してフレームの下端にかぶせます。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Steam Deck OLEDのアンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
Hi there, can the thumbstick modules from the LCD model be used in the OLED? I'm not seeing a listing on ifixit's website for OLED specific thumbstick modules.
I have the Gulikit joystick modules from the 1st gen SD and although the mounting locations are the same the flexible tape wiring harness is wider on the 2nd gen OLED SD. Another issue will/would be, is if you have a 2nd gen limited SD with the red accents it appears you most likely will have to desolder/solder a single wire for each unit in order to reuse those red shields with the newer sticks. Not a horrible task but one to beware of.
1. I'd wait till someone pops a drop in replacement like they did for the 1st gen.
2. Keep an eye out to see if they make it in the color you're replacing.
Hope this helps.
@molsen No they can't, totally different daughterboard (annoyingly). There seems to be a around 3 (maybe 4) different versions of the right and left thumb stick. The oled version the daughterboard also contains the switch for L1/R1, the LCD version doesn't have this switch on that board.
The models seem to start MHDA, MEDA, and MLCB (and maybe an MECB)
