この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
Steam Deck OLEDのオーディオボードを交換するには、このガイドを使用してください。
デバイスの修理中は、一般的な 静電気放電(ESD)の安全手順に従ってください。
この修理を完了するには、交換用のサーマルペーストが必要です。
必要な工具と部品
T6トルクスドライバーを使って、バックカバーを固定している長さ5.8 mmのネジ8本を取り外します。
バックカバーとフロントシェルの間、トリガーの1つ近くに、オープニングピックを斜め上向きに差し込みます。
ハンドルの端に沿ってピックをスライドさせ、フロントシェルを固定しているクリップを外します。
バッテリーの左側にあるバッテリーケーブルプルタブを握ります。
バッテリーケーブルをマザーボードシールドからまっすぐ(バッテリーの方向) にしっかりと引っ張って外します。
分解時には、次の4つの手順を飛ばしてください。
マザーボードシールドを固定する長さ3.8 mmのネジ2本を再装着します。
相互接続ケーブルのZIFコネクターを再接続します。
T6トルクスドライバーを使い、マザーボードシールドを固定している長さ3.8mmのネジ2本を外します。
マザーボードシールドの上端を持ち上げ、マザーボードから離してフレームの下端にかぶせます。
スパッジャーを使用して、右側ボタンボード相互接続ケーブルZIFコネクタの小さな白い固定フラップを跳ね上げます。
ピンセットまたは指でケーブルのプルタブをつかみ、ソケットからまっすぐスライドさせて外します。
メタルブラケットの右端とミッドフレームの間に、スパッジャーの平面側先端を差し込みます。
安定した力でこじ上げながら、ブラケットをミッドフレームから切り離します。
ブラケットとアンテナをつかみ、オーディオボードの邪魔にならないよう、左側に動かします。
ピンセットまたは指を使って、オーディオボードのヘッドフォンジャック部分をつかみます。
オーディオボードを持ち上げて、フレームの端から離します。
オーディオボードを外します。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Steam Deck OLEDのアンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
92%
翻訳を始める ›
