メインコンテンツにスキップ
Steam Deck 左側バンパーボタンの交換
必要な工具と部品
  1. Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, Steam Deck解体の準備: 手順 1、 3の画像 1 Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, Steam Deck解体の準備: 手順 1、 3の画像 2 Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, Steam Deck解体の準備: 手順 1、 3の画像 3
    • 充電したリチウムイオンポリマーバッテリーは、誤って穴を開けると危険ですので、修理を始める前にSteam Deckの電源を入れ、残量25%以下に放電させてください。
    • Valveでは内部の修理を開始する前に、Steam DeckをBIOS 内のバッテリーストレージモードにすることを推奨しています。その方法はこちらをご覧ください
    • Steam Deckの電源を切り、ケーブルをすべて外します。
    • microSDカードをインストールしている場合は、必ず外してからSteam Deckを開口してください。装着したままバックカバーを外そうとすると中央部分で割れてしまう可能性があります。
    • 作業中、Steam Deckを裏返しにしてケースに入れると、サムスティックを保護し、ぐらつきを防止することができます。
  2. Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, バックカバーのネジを外します: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    購入する
    • プラスドライバーを使って、バックカバーを固定している8本のネジを外します。
    • 長さ9.5mmの粗ネジー4本
    • 長さ5.8mmネジー4本
    • 標準のプラスドライバーでも形や形状が異なります。同じサイズと表示されている2本のドライバーでも同じネジに入るサイズが異なる場合があります。ネジの頭部に最もぴったりとはまるサイズを使用してください。
    • この修理の間、Steam Deckを傷つけないように、各ネジの位置を記録し、正しい場所に正確に戻してください。
  3. Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, バックカバーのクリップを外します: 手順 3、 2の画像 1 Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, バックカバーのクリップを外します: 手順 3、 2の画像 2
    • オープニングピックを右側グリップの端に沿って、バックカバーとフロントシェルの間に差し込みます。
    • グリップの継ぎ目からピックを入れるのが難しい場合は、上下のどちらかの長辺側から始めて、グリップに向けてピックをスライドさせてください。
    • バックカバーをこじ開けると、ロッキングクリップから外れます。
  4. Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, バックカバーを外します: 手順 4、 3の画像 1 Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, バックカバーを外します: 手順 4、 3の画像 2 Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, バックカバーを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • クリップは一端外れると、あとは簡単に外れます。
    • バックカバーの開口部を握り、本体から上へ引き離し、長い辺をクリップから外します。
    • バックカバーを取り出します。
  5. Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, 隠れたシールドのネジを見つけます: 手順 5、 2の画像 1 Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, 隠れたシールドのネジを見つけます: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • 黒いマザーボードのカバーが搭載されている、アップデートされたSteam Deckモデルをお持ちの場合は、この手順をスキップしてください。
    • ピンセットを使って、ボードシールド上の隠れたネジを覆っているフォイルテープの一部分を剥がします。
    • 可能であれば、再利用できるように、このテープを切るを割いたり、破損しないでください。必要であれば、アルミホイルテープの切れ端を適当な大きさに切って、代用品を作ることができます。
  6. Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, シールドのネジを外します: 手順 6、 2の画像 1 Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, シールドのネジを外します: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、ボードシールドを固定している3本のネジを外します。
    • 3.4mmネジー1本
    • 3.7mmネジー2本
    • 左端に沿って付いている3.7 mmネジのみがアップデートされたSteam Deckに使用されています。
  7. Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, シールドを外します: 手順 7、 3の画像 1 Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, シールドを外します: 手順 7、 3の画像 2 Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, シールドを外します: 手順 7、 3の画像 3
    • ボードシールドを外します。
    • Steam Deckのモデルによっては、このシールドが下のサーマルパッドに付着していることがあります。
    • 再組み立ての際は、ファンケーブルが基板のシールドの側に配置され、下に挟まっていないことを確認してください。
  8. Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 8、 3の画像 1 Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 8、 3の画像 2 Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 8、 3の画像 3
    • バッテリーケーブルのプルタブを持ち、マザーボードから直接引き離して、切断します。
    • あるいはスパッジャーの平面側先端、もしくは清潔な爪先でコネクタをソケットからそっと押し出し、手で完全に外します。
  9. Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, 左側トリガーのクリップを外します: 手順 9、 2の画像 1 Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, 左側トリガーのクリップを外します: 手順 9、 2の画像 2
    • スチームデッキの作業をする場合、左手のサムスティックは、上下逆さまに置かれているため、右側にあります。
    • Steam Deckのトリガーは、ヒンジを兼ねたトリガーブラケットにある2つのペグにクリップで固定されています。
    • トリガーの左クリップの内側の端に、スパッジャーの平らな先端を当てます。
    • トリガークリップをペグから離し、上に回して、ラッチを解除します。
    • 再組み立ての際は、一番外側のペグを先にラッチしてください。トリガーを押し下げると、「カチッ」という音がして、一番奥のペグがはまります。
    • トリガー・スプリングが適切に配置されていることを確認します。再組み立てを続ける前に、トリガーの動作をテストしてください。
  10. Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, 左側トリガーを外します: 手順 10、 2の画像 1 Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, 左側トリガーを外します: 手順 10、 2の画像 2
    • 左側トリガーを外します。
    • トリガースプリングを紛失しないように注意してください。トリガー裏側のペグに圧入しています。
  11. Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, トリガーのブラケットのネジを外します: 手順 11、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、左側ブラケットを固定している5.2mmネジを3本外します。
  12. Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, トリガーブラケットを外します: 手順 12、 1の画像 1
    • 左側のトリガーブラケットを外します。
    • トリガーを交換したら、正常どおり動かせるためにキャリブレーションが必要です。 このキャリブレーションガイドを参照してください。
  13. Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, 左側サムスティックの接続を外します: 手順 13、 3の画像 1 Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, 左側サムスティックの接続を外します: 手順 13、 3の画像 2 Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, 左側サムスティックの接続を外します: 手順 13、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • スパッジャーの先の尖った部分を使い、サムスティック・ケーブルのZIFコネクタにある小さなロックフラップを持ち上げます。
    • ピンセットを使って、コネクタからケーブルをスライドして外します。
    • ケーブルの青いプルタブ部分を持ってください。ケーブル自体は触らないでください。
  14. Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, サムスティックのネジを外します: 手順 14、 2の画像 1 Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, サムスティックのネジを外します: 手順 14、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、サムスティックを固定している5.2mmネジを3本外します。
    • 再組み立ての時、ネジを締める際には、Steam Deckを作業台から離す必要があるかもしれません。
  15. Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, 左側サムスティックを外します: 手順 15、 2の画像 1 Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, 左側サムスティックを外します: 手順 15、 2の画像 2
    • 左側サムスティックを外します。
  16. Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, 相互接続ケーブルの接続を外します: 手順 16、 3の画像 1 Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, 相互接続ケーブルの接続を外します: 手順 16、 3の画像 2 Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, 相互接続ケーブルの接続を外します: 手順 16、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ボタン用ボードの相互接続ケーブルのZIFコネクタ上にある小さなロッキングフラップを跳ね上げます。
    • ピンセットの片側をつかって、コネクタからケーブルをスライドして外します。
    • ケーブルの青のプルタブを持ってください。ケーブル自体は触らないで下さい。
  17. Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, 残りのボタンボードケーブルを外します: 手順 17、 3の画像 1 Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, 残りのボタンボードケーブルを外します: 手順 17、 3の画像 2 Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, 残りのボタンボードケーブルを外します: 手順 17、 3の画像 3
    • どのコネクタでもテープで覆われている場合は、ピンセットでテープを剥がしてください。
    • スパッジャーの先端を使って、ボタンボードのZIFコネクタ上の小さなロッキングフラップを持ちあげます。
    • Dパッドケーブルをの接続を外します。
    • タッチパッドボードケーブルの接続を外します。
  18. Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, 左側ハプティックの接続を外します: 手順 18、 3の画像 1 Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, 左側ハプティックの接続を外します: 手順 18、 3の画像 2 Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, 左側ハプティックの接続を外します: 手順 18、 3の画像 3
    • このコネクタを持ち上げるときは、基板に固定されているハウジングではなく、コネクタ自体をこじ開けるように注意してください。
    • スパッジャーの尖っている方の先端でハプティックケーブルを持ちあげて、接続を外します。
    • コネクタを外す代わりに、ハプティックをボタン基板に接続したまま基板を筐体の外に向かってひっくり返して作業の邪魔にならないようにすることもできます。
  19. Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, ボタンボードのネジを外します: 手順 19、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、左側ボタンボードを固定している4本のネジを外します。
    • 5.2 mmネジー3本
    • 3.9 mm ネジー1本
  20. Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, ボタンボードの接続を外します: 手順 20、 2の画像 1 Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, ボタンボードの接続を外します: 手順 20、 2の画像 2
    • 左側ボタンボードを外します。
    • Steamボタンとそのメンブレン(薄い膜)は、左のボタンボードを取り外すと固定されなくなるので、紛失しないように保管して下さい。
  21. Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, バンパーのネジを外します: 手順 21、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、左側バンパーアセンブリを固定している5.2 mmネジを2本外します。
  22. Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, 左側バンパーアセンブリを外します: 手順 22、 2の画像 1 Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, 左側バンパーアセンブリを外します: 手順 22、 2の画像 2
    • 左側バンパーアセンブリを取り出します。
  23. Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, バンパーボタンを外す: 手順 23、 3の画像 1 Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, バンパーボタンを外す: 手順 23、 3の画像 2 Steam Deck 左側バンパーボタンの交換, バンパーボタンを外す: 手順 23、 3の画像 3
    • プラスチックタブがついたブラケットにバンパーボタンがクリップで装着されています。
    • ボタンをブラケットから持ち上げてクリップを外し、一番上に付いているプラスチックタブを取り出します。
    • プラスチックタブ全体を外して、ボタンを取り出します。
    • ボタンのバネを紛失しないようにご注意ください。
    • 再組み立ての際には、まずボタンのバネ側を引っ掛けて、次に一番上のクリップを上に引っ張り、ブラケットに固定します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
電子廃棄物(e-waste)は 適切な方法で処分してください
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、 Steam Deckのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
115,225 ポイント
339のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,420のガイドは作成済み
13 件のコメント
All good! but you are missing the last step as you will need to replace the Dpad contacts and place them on the new bumper.
Corey Church - 返信
I broke the Step 17 connector's support, with no preassure, just as a lever, any idea on replacing the DAF7ATH16F0 Rev F (last 0 may be a O) board? I will solder the broken connector but I don't think I will be able to, so small
Carquis - 返信
This part is not available in Canada, I've seen your product advertised all over the tech industry, but this part is not available to ship to Canada, that's too bad, I would have purchased the repair kit along with this part, I guess I'm stuck with the rma process. I guess right to repair is still very broken.
FlyingToaster - 返信
Any news on when this part will become available for purchase?
Marco C - 返信
Just so others are aware, I haven't seen the Left button board or the Right button board available for purchase from Ifixit just yet. I just took apart my deck having ordered a left bumper replacement set thinking this would fix my issue, it will not. The issue is the switch itself that is attached to the Left Button Board
Antonio Cruz - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 62
過去 7 日: 638
過去 30 日: 2,318
今までの合計 50,104
