メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Steam Deck バックカバーの交換
必要な工具と部品
  1. Steam Deck バックカバーの交換, Steam Deck解体の準備: 手順 1、 3の画像 1 Steam Deck バックカバーの交換, Steam Deck解体の準備: 手順 1、 3の画像 2 Steam Deck バックカバーの交換, Steam Deck解体の準備: 手順 1、 3の画像 3
    • 充電したリチウムイオンポリマーバッテリーは、誤って穴を開けると危険ですので、修理を始める前にSteam Deckの電源を入れ、残量25%以下に放電させてください。
    • Valveでは内部の修理を開始する前に、Steam DeckをBIOS 内のバッテリーストレージモードにすることを推奨しています。その方法はこちらをご覧ください
    • Steam Deckの電源を切り、ケーブルをすべて外します。
    • microSDカードをインストールしている場合は、必ず外してからSteam Deckを開口してください。装着したままバックカバーを外そうとすると中央部分で割れてしまう可能性があります。
    • 作業中、Steam Deckを裏返しにしてケースに入れると、サムスティックを保護し、ぐらつきを防止することができます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Steam Deck バックカバーの交換, バックカバーのネジを外します: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $31.41
    • プラスドライバーを使って、バックカバーを固定している8本のネジを外します。
    • 長さ9.5mmの粗ネジー4本
    • 長さ5.8mmネジー4本
    • 標準のプラスドライバーでも形や形状が異なります。同じサイズと表示されている2本のドライバーでも同じネジに入るサイズが異なる場合があります。ネジの頭部に最もぴったりとはまるサイズを使用してください。
    • この修理の間、Steam Deckを傷つけないように、各ネジの位置を記録し、正しい場所に正確に戻してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Steam Deck バックカバーの交換, バックカバーのクリップを外します: 手順 3、 2の画像 1 Steam Deck バックカバーの交換, バックカバーのクリップを外します: 手順 3、 2の画像 2
    • オープニングピックを右側グリップの端に沿って、バックカバーとフロントシェルの間に差し込みます。
    • グリップの継ぎ目からピックを入れるのが難しい場合は、上下のどちらかの長辺側から始めて、グリップに向けてピックをスライドさせてください。
    • バックカバーをこじ開けると、ロッキングクリップから外れます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Steam Deck バックカバーの交換, バックカバーを外します: 手順 4、 3の画像 1 Steam Deck バックカバーの交換, バックカバーを外します: 手順 4、 3の画像 2 Steam Deck バックカバーの交換, バックカバーを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • クリップは一端外れると、あとは簡単に外れます。
    • バックカバーの開口部を握り、本体から上へ引き離し、長い辺をクリップから外します。
    • バックカバーを取り出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
電子廃棄物(e-waste)は 適切な方法で処分してください
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、 Steam Deckのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
165,778 ポイント
439のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
122 メンバー
26,050のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
Alguien sabe donde puedo comprar los 4 tornillos del medio de la tapa trasera, creo que hacen 1,6x5mm ?
La tapa que venden vienen con los tornillos?
Si pueden ser los originales mejor.
Muchas gracias.
israel manzano - 返信 共有
one of my screws stripped what should I do?
Marco Barnes - 返信 共有
Can I use it on OLED steamdeck?
Peace Maker - 返信 共有
Is this backplate also compatible with the OLED model?
kadiroeztel - 返信 共有
For everyone wondering: it is compatible with the OLED model! I just replaced my backplate with this one and it fits perfectly! :)
kadiroeztel - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 37
過去 7 日: 174
過去 30 日: 842
今までの合計 69,870
