はじめに
Valve社によるSteam Deck(LCDモデル)の左側ボタンのドーターボードを取り外したり、交換するための修理ガイドです。
一般的な静電気放電(ESD)の手順に従うことを忘れないでください。
この手順は、コンソールのボタンボードを物理的に取り外して交換する方法のみを説明しています。交換した基板が正しく機能するには、追加のソフトウェアツールおよびキャリブレーション手順が必要な場合があります。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
プラスドライバーを使って、バックカバーを固定している8本のネジを外します。
長さ9.5mmの粗ネジー4本
長さ5.8mmネジー4本
オープニングピックを右側グリップの端に沿って、バックカバーとフロントシェルの間に差し込みます。
バックカバーをこじ開けると、ロッキングクリップから外れます。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットを使って、ボードシールド上の隠れたネジを覆っているフォイルテープの一部分を剥がします。
左側のトリガーブラケットを外します。
トリガーを交換したら、正常どおり動かせるためにキャリブレーションが必要です。 このキャリブレーションガイドを参照してください。
スパッジャーの先端を使って、ボタン用ボードの相互接続ケーブルのZIFコネクタ上にある小さなロッキングフラップを跳ね上げます。
ピンセットの片側をつかって、コネクタからケーブルをスライドして外します。
どのコネクタでもテープで覆われている場合は、ピンセットでテープを剥がしてください。
スパッジャーの先端を使って、ボタンボードのZIFコネクタ上の小さなロッキングフラップを持ちあげます。
Dパッドケーブルをの接続を外します。
タッチパッドボードケーブルの接続を外します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
電子廃棄物(e-waste)は 適切な方法で処分してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、 Steam Deckのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
51件のガイドコメント
Is the button board available for purchase, or planned to be available for purchase? My steam deck took a tumble and busted the left bumper button that the bumper presses.
I know it's been a while, hope you've already fix it. I fixed the micro switch myself recently, see my comment: Steam Deck 左側ボタンボードの交換
Shane Qi -
I also have the same problem as boop pert.
I'd like to know if the board with be available as the Left Bumper is non functional now and needs to be replaced entirely.
I know it's been a while, hope you've already fix it. I fixed the micro switch myself recently, see my comment, hope it helps: Steam Deck 左側ボタンボードの交換
Shane Qi -
