はじめに
この修理ガイドを参照して、Steam Deck LCDの左側バンパーボタン(L1)の交換をします。
一般的な静電気放電(ESD)の手順に従うことを忘れないでください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
プラスドライバーを使って、バックカバーを固定している8本のネジを外します。
長さ9.5mmの粗ネジー4本
長さ5.8mmネジー4本
オープニングピックを右側グリップの端に沿って、バックカバーとフロントシェルの間に差し込みます。
バックカバーをこじ開けると、ロッキングクリップから外れます。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットを使って、ボードシールド上の隠れたネジを覆っているフォイルテープの一部分を剥がします。
左側のトリガーブラケットを外します。
トリガーを交換したら、正常どおり動かせるためにキャリブレーションが必要です。 このキャリブレーションガイドを参照してください。
スパッジャーの先端を使って、ボタン用ボードの相互接続ケーブルのZIFコネクタ上にある小さなロッキングフラップを跳ね上げます。
ピンセットの片側をつかって、コネクタからケーブルをスライドして外します。
どのコネクタでもテープで覆われている場合は、ピンセットでテープを剥がしてください。
スパッジャーの先端を使って、ボタンボードのZIFコネクタ上の小さなロッキングフラップを持ちあげます。
Dパッドケーブルをの接続を外します。
タッチパッドボードケーブルの接続を外します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
電子廃棄物(e-waste)は 適切な方法で処分してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、 Steam Deckのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
14 件のコメント
All good! but you are missing the last step as you will need to replace the Dpad contacts and place them on the new bumper.
This part is not available in Canada, I've seen your product advertised all over the tech industry, but this part is not available to ship to Canada, that's too bad, I would have purchased the repair kit along with this part, I guess I'm stuck with the rma process. I guess right to repair is still very broken.
Just so others are aware, I haven't seen the Left button board or the Right button board available for purchase from Ifixit just yet. I just took apart my deck having ordered a left bumper replacement set thinking this would fix my issue, it will not. The issue is the switch itself that is attached to the Left Button Board
