メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Spy Net Ultra Vision Goggles Microphone Replacement
必要な工具と部品
    1. Spy Net Ultra Vision Goggles Microphone Replacement, Open the Device: 手順 1、 1の画像 1
      • Using the screwdriver, remove the six silver 11.4 mm Phillips #0 screws that hold the device shell in place.
      • Pull apart the back of the device, using the plastic opening tool if needed. To do this, locate the groves running along the side of the entire device and wedge it open.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Spy Net Ultra Vision Goggles Microphone Replacement, Un-Solder the Wiring from the Circuit Board: 手順 2、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Spy Net Ultra Vision Goggles Microphone Replacement, Un-Solder the Microphone: 手順 3、 1の画像 1
      • Find the connection of the red and black wires to the funnel-shaped lens cover.
      • Un-solder the wires from the microphone using the soldering iron.
      • Remove the red and black wires from the device and solder on the replacement.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Justin Diehl
メンバー登録日: 09/22/14
66 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S4G5
3 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 35
今までの合計 673
