メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源を入れても反応がありません。
バッテリー切れ
バッテリーを交換して再度試してください。
接続不良
バッテリーが各端子にしっかりと接続されているか、また端子にサビや腐食がないかを確認してください。デバイスを分解し、バッテリーから回路基板までのワイヤリングに緩みがないか確認してください。
水濡れによる損傷
バッテリーを取り外し、可能な限りデバイスを分解してください。柔らかい布やペーパータオルで目に見える水分を吸収します。次に、掃除機を使用して残りの水分をできるだけ吸い出します。デバイスを開いた状態で、吸水性の高いタオルの上に一晩置いて乾燥させます。除湿機の前に置くか、米の入ったボウルに入れるのも効果的ですが、組み立て直す前に必ずすべての米を取り除いてください。
画面がぼやけて見える
すべての機能は正常に動作していますが、ゴーグルを通すとすべてがぼやけて見えます。
カメラのピントが合っていない
デバイス前面の黒いローラーを回してカメラのピントを調整してください。画像が鮮明になるまで左右に回してみます。デバイス背面の黒いローラーを回して画面のピントを調整することもできます。
レンズの汚れ
デバイスで撮影した写真やビデオが曇っている場合、レンズの汚れが原因である可能性が高いです。柔らかいレンズクリーニングクロスでレンズを拭き、ガラスの汚れや粒子を取り除いてください。レンズを傷つけると交換が必要になるため(下記参照)、注意して作業してください。
または、マイクロファイバークロスにレンズクリーナーをスプレーして拭き取ることでも、曇りを取り除くことができます。
レンズの傷
レンズに傷がついている場合、残念ながらレンズの交換が必要です。交換を試みる前に、レンズを掃除して(上記参照)、傷のように見えるほこりの粒子を取り除いてください。レンズに傷がついていると確信できる場合は、レンズの交換手順についてのガイドを参照してください。
画面が真っ暗になる
数分間使用すると画面が突然暗くなりますが、設定を切り替える際にはビープ音が鳴ります。
暗視機能がオフになっている
画面は機能していても、暗視機能がオフになっている可能性があります。暗い場所で使用する場合は、視認性を高めるために暗視機能がオンになっていることを確認してください。これは、デバイス上部にある太陽と月のマークがついたスイッチを切り替えることでオンにできます。
画面の故障
デバイスを分解し、ディスプレイ画面から回路基板までのワイヤリングを確認してください。すべての接続がしっかりしている場合、ディスプレイ画面の交換が必要な可能性があります。画面の交換手順については、カメラおよびディスプレイ画面アセンブリの交換ガイドを参照してください。
音声が聞こえない
録画したビデオを再生しても音声が聞こえません。
デバイスにスピーカーが内蔵されていない
このデバイスにはビデオ再生用のスピーカーが内蔵されていないため、デバイス上でビデオを視聴しても音声は聞こえません。音声を聞くには、コンピューターを使用してビデオを再生する必要があります。
マイクが動かない
コンピューターでビデオを再生しても音声が聞こえない場合は、マイクに問題がある可能性が高いです。デバイスを分解し、マイクから回路基板までのワイヤリングに緩みがないか確認してください。すべての接続がしっかりしている場合、マイクの交換が必要な可能性があります。マイクの交換手順については、マイクの交換ガイドを参照してください。
カメラおよび再生機能が動作しない
写真の撮影やビデオの録画をしようとすると「no memory card(メモリーカードなし)」のシンボルが表示され、MicroSDカードを挿入していても写真やビデオを再生しようとすると「NO FILES FOUND(ファイルが見つかりません)」と表示されます。
MicroSDカードリーダーの汚れ
まずデバイスの電源を切り、カードを取り出してください。カード自体またはMicroSDスロットにほこりやゴミが付着していないことを確認します。適切なスロットにカチッと音がするまでしっかりと挿入してください。デバイスの電源を入れ直し、再生ウィンドウに移動します。
MicroSDカードの故障
そのmicroSDカードをコンピューターや別のデバイスで使用できるか試すか、別のmicroSDカードをこのデバイスで使用してみてください。コンピューターでもそのmicroSDカードが機能しない場合、あるいはデバイスが別のmicroSDカードでは正常に動作する場合、元のmicroSDカードが故障している可能性があります。
MicroSDカードリーダーの故障
microSDカードがコンピューターや別のデバイスで正常に動作する場合は、microSDカードリーダーの問題である可能性が高いです。デバイスを分解し、microSDカードリーダーから回路基板までのワイヤリングを確認してください。すべての接続がしっかりしている場合、microSDカードリーダーの交換が必要な可能性があります。microSDカードリーダーの交換手順については、MicroSDカードリーダーの交換ガイドを参照してください。
暗視機能が動作しない
デバイスは日中は動作しますが、暗い場所では動作しません。
赤外線ライトの故障
各モード用に別々の赤外線ライトがセットされているため、モードを長距離または短距離に切り替えてみてください。いずれかのモードが動作する場合は、片方ずつカバーしてどちらのライトセットが動作しているかを確認できます。デバイスを分解し、赤外線ライトから回路基板までのワイヤリングを確認してください。すべての接続がしっかりしている場合、赤外線ライトの交換が必要な可能性があります。赤外線ライトの交換手順については、赤外線ライトの交換ガイドを参照してください。
Travis Kempf
メンバー登録日: 09/22/14
198 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S4G5
3 メンバー
72のガイドは作成済み
5 件のコメント
How do I delete my pictures
Crispy Fry - 返信 共有
Will not charge fresh batteries Not even 24 hours old
harrysanders49 - 返信 共有
Follow link to find the manual.
https://www.manualslib.com/manual/113974...
Susan Beadle-Sisum - 返信 共有
My granddaughter has one of these Kakks Pacific. and loves them but they stopped working. I unscrewed the night vision and inside there is a black wire loose. I have no idea where to reconnect it. Please help
Dawn Bennett - 返信 共有
Infinix Smart 7
Farhan Aliunar - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 48
今までの合計 6,710
