メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Spy Net Ultra Vision Goggles MicroSD Card Reader Replacement
必要な工具と部品
    1. Spy Net Ultra Vision Goggles MicroSD Card Reader Replacement, Opening the Device: 手順 1、 2の画像 1 Spy Net Ultra Vision Goggles MicroSD Card Reader Replacement, Opening the Device: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the six silver 11.4 mm Phillips #0 screws
      • Pry open the device using a plastic opening tool if necessary. To do this, locate the groves running along the side of the entire device and wedge it open.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Spy Net Ultra Vision Goggles MicroSD Card Reader Replacement, Removing the Styrofoam Pad: 手順 2、 1の画像 1
      • Now that your device is open, remove the Styrofoam pad that covers the main circuit board. The adhesive should allow you to remove and replace it with ease.
      • Do this carefully to avoid tearing the pad.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Spy Net Ultra Vision Goggles MicroSD Card Reader Replacement, Removing the Circuit Board: 手順 3、 3の画像 1 Spy Net Ultra Vision Goggles MicroSD Card Reader Replacement, Removing the Circuit Board: 手順 3、 3の画像 2 Spy Net Ultra Vision Goggles MicroSD Card Reader Replacement, Removing the Circuit Board: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the eight black 7.2 mm Phillips #0 screws from the top of the circuit board and remove the circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Spy Net Ultra Vision Goggles MicroSD Card Reader Replacement, Removing The Micro SD Reader: 手順 4、 3の画像 1 Spy Net Ultra Vision Goggles MicroSD Card Reader Replacement, Removing The Micro SD Reader: 手順 4、 3の画像 2 Spy Net Ultra Vision Goggles MicroSD Card Reader Replacement, Removing The Micro SD Reader: 手順 4、 3の画像 3
      • Unscrew the one 7.2 mm Phillips #0 screw from the plastic piece covering the microSD reader.
      • Then, unscrew the two 7.2 mm Phillips #0 screws from the microSD reader and remove it from its fastening.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Spy Net Ultra Vision Goggles MicroSD Card Reader Replacement, Un-Soldering the Wires: 手順 5、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Gittens
メンバー登録日: 09/22/14
143 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S4G5
3 メンバー
18のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Where do you get the replacement parts?
clsutliff - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 29
今までの合計 810
