メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony a7 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Sony a7 LCD Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Flip the camera upside down, and observe where the battery door and switch are located on the camera.
      • This replacement guide is using a cardboard and tape placeholder to simulate the battery, battery door, and switch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony a7 LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Slide the switch over to the right side to open the battery door.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony a7 LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Depress the blue lever to allow the battery to pop out slightly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony a7 LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the battery from the camera.
      • Make sure to hold onto the battery firmly when removing it from the camera, as it could slide out and fall.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony a7 LCD Screen Replacement, Rear Disassembly: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the eyepiece cover by removing the four M1.5x4mm screws with a PH00 Phillips screwdriver.
      • Remove the M1.5x4mm screw that retains the adjustment wheel with a PH00 Phillips screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony a7 LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sony a7 LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sony a7 LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Remove the six M1.5x4mm screws with a PH00 Phillips screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony a7 LCD Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove one M1.5x4mm screw with a PH00 Phillips screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony a7 LCD Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Sony a7 LCD Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Remove the four M 1.5x2mm screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony a7 LCD Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Sony a7 LCD Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Sony a7 LCD Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Once the screws have been removed, unsnap and lift the rear plastic cover off of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Sony a7 LCD Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Using the blunt tweezers, remove the blue ribbon cable.
      • For additional guidance and tips on how to properly attach and detach connector cables, please reference iFixit's guide to connector cables here.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Sony a7 LCD Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Sony a7 LCD Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 2
      • Place the tweezers on the side of the circuit board and lift it from underneath so as to free it from the three retaining tabs.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Sony a7 LCD Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Sony a7 LCD Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Sony a7 LCD Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 3
      • Remove four M1.5x4mm screws using a PH00 Phillips screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Sony a7 LCD Screen Replacement: 手順 13、 1の画像 1
      • Lift the metal plate and LCD screen away from the camera body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Sony a7 LCD Screen Replacement: 手順 14、 1の画像 1
      • Detach the amber ribbon cable from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony a7 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 15、 2の画像 1 Sony a7 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 15、 2の画像 2
      • Remove four M1.5x2mm screws with a PH00 Phillips screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony a7 LCD Screen Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Sony a7 LCD Screen Replacement: 手順 16、 2の画像 2
      • Using the iFixit opening tools, pry the plastic casing off the back of the LCD screen.
      • It may be difficult to remove the backing from the LCD, so it does require a fair amount of cautious pressure.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony a7 LCD Screen Replacement: 手順 17、 1の画像 1
      • Seperate LCD screen from its metal backing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony a7 LCD Screen Replacement: 手順 18、 1の画像 1
      • Remove the ribbon cable that connects the LCD screen to the camera by using the iFixit opening tools.
      • In order to successfully remove the ribbon cable, it will be necessary to lift up on the connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jeffrey Coleman
メンバー登録日: 01/14/20
1,364 ポイント
6のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
this isn’t finished
Max Faulhaber - 返信 共有
Hello,
If by “isn’t finished” you mean that the instructions do not contain the steps to put the camera back together, this was done in the hope that the user would follow the steps in a reverse order to put the camera back in one piece.
Best.
Jeffrey Coleman - 返信 共有
completely-incomplete tutorial in 4 steps
I hope you never made a plane like this
Gue - 返信 共有
Hello there,
Thank you for your constructive comment. The criteria we needed to meet for this project was to provide instruction on iFixit guides for how to remove various parts on the device. We were being evaluated on the content pertaining to our writing and not the technical depth of the guide. Furthermore, we did not have a vested interest in replacing the screen nor did we have another screen to replace it with. In your rush to make a rude comment, you might have missed the end of the guide where it states that in order to reassemble you must follow the steps we provided in the reverse order. Reverse means doing something in the opposite direction.
Regards.
Thanks for the guide.
Tyler Steck - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 59
過去 30 日: 318
今までの合計 23,936
