メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia Z5 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia Z5 バッテリーの交換, バックカバー: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、デバイスの電源を切ります。
    • 温めたiOpenerをデバイス裏の端に乗せて、リアガラスの下の接着剤を柔らかくします。iOpenerは少なくとも2分間のせてください。
  2. Sony Xperia Z5 バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Sony Xperia Z5 バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 吸盤ハンドルをリアガラスの下、できるだけ端に近い位置に取り付けます。
    • 吸盤ハンドルを引き上げて、隙間を作ります。
    • リアガラスをデバイスアセンブリからさらに引き上げて、生じた隙間に開口ピックを差し込みます。
    • Xperia Z5mp接着剤はとても弱いため、開口ピックを使用しなくても、リアガラスが外れることがあります。この場合に備えて、Xperia Z4の開口方法の手順を参照してください。
  3. Sony Xperia Z5 バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Sony Xperia Z5 バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 慎重にリアガラスを持ち上げて外します。
    • リアガラスを装着した後、接着剤がしっかりと固定されるまで、重量のある本を上に重ねるなどして、少なくとも数分間一定の強い力を与えてください。
  4. Sony Xperia Z5 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 4、 2の画像 1 Sony Xperia Z5 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーフレックスケーブルの接続を外します。
  5. Sony Xperia Z5 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 5、 2の画像 1 Sony Xperia Z5 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    購入する
    • バッテリー下に付けられた接着ストリップは非常に簡単に切断します。 ゆっくりと一定の動きで、低い角度でタブを引っ張ります。接着ストリップが切断しないように、ピンセット周辺で巻きつけると上手くいきます。
    • ピンセットを使って、バッテリーの下から最初の接着ストリップを引き抜きます。
    • 接着テープの1つが切断してしまい、引き抜けない場合は、イソプロピルアルコールまたは温めたiOpenerを使用して、接着剤を柔らかくします。 接着剤が十分に柔らかくなった後、オープニングピックやプラスチックカードなどのてこツールを使用して、バッテリーをこじ開けます。
  6. Sony Xperia Z5 バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Sony Xperia Z5 バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、バッテリーの下から2番目の接着ストリップを引き抜きます。
  7. Sony Xperia Z5 バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Sony Xperia Z5 バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 差し込んだ開口ピックを使って、バッテリーを奥から押し出します。
  8. Sony Xperia Z5 バッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 1 Sony Xperia Z5 バッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • バッテリーを取り出します。
    • 接着ストリップのいずれかが切断してしまい、バッテリーを取り出すために、こじ開けるプライングツールを使用した場合、次のことにご留意ください。変形したバッテリーを再利用することは危険が潜んでいます。新しいバッテリー と交換してください。
    • ミッドフレームから残りの接着剤を綺麗に除去します。イソプロピルアルコールとマジックワイプなどのリントフリーの布で綺麗に接着面をクリーニングしてから、新しい接着剤を装着してください。
終わりに
できれば、新しい接着剤を取り付けて、デバイスを密封する前に、デバイスの電源を入れて修理が成功しているか確認してください。
プレカットされた接着剤、もしくは両面テープでバッテリーを固定する方法。正しく取り付けるには新しい接着剤を、前の接着剤が装着されていた位置に貼ります。バッテリーに直接貼らないでください。
バッテリーの最適化のために、この手順を完了後、新しく搭載したバッテリーの残量を調整してください。 100%まで充電したら、そのままプラグに繋いだまま、さらに2時間充電状態にします。それから自動的にシャットダウンするまで放電させて、中断なく一気に100%まで充電してください。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプはアンサーコミュニティを参照してください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
203,353 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
5 件のコメント
Clear & simple giude, though he doesn't say you need 5 hands!
Gerald Ellard - 返信
You also need a strip of Sony Xperia Z5 Battery Adhesive Tape
Tomas Ramdahl - 返信
Please I need to know will Xperia z5 premium battery work on Xperia z5 please my z5 battery seems very rare in my location. I live in Nigeria what's available over here is the z5 premium battery I want to know will the 3600mAh battery work on the Xperia Z5 model so-01h
Onyenobi Gall - 返信
Although they look very similar (also regarding the connector) I assume the premium model battery is a bit thicker (or has slightly different dimensions since it offers 3430mAh compared to the 2900mAh in the regular Z5.
So, I am afraid the battery probably won’t fit. But I can’t say for sure.
Tobias Isakeit -
How to buy Sony Xperia 5 battery
I am from India I want that battery
Syed Nayab Rasul - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 38
過去 30 日: 226
今までの合計 12,487
