この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドを参照して、Sony Xperia Z3のスクリーンアセンブリを交換します。
このガイドでは、ミッドフレームを含むSony XperiaZ3のスクリーンアセンブリ全体を交換します。 振動モーター、カメラ、イヤピーススピーカーなどのすべてのコンポーネントは、作業中に交換用スクリーンに移植する必要があります。LCDとデジタイザをフレームなしで交換する場合、 こちらのガイドを参照してください。
必要な工具と部品
バックカバーを加熱して、下の接着剤を緩めます。
iOpenerを使用する場合は、こちらの 使用ガイド を参照してください。
吸引ハンドルでバックカバーを持ち上げ、隙間にピックを入れてください。
ピックを慎重に端の周りに動かして、各側面にある接着剤を緩めます。
カバーの端に接着剤が付いていない場合は、デバイスを傾けるとバッテリーのタブを取り出すことができます。
ピンセットを使用して、2本の黒い接着ストリップを引き出しますが、まだここでは引っ張らないでください。
Careful during this bit. My old Z3 back cover couldn’t take it and split into lots of pieces (probably weakened over the years!). Just order a replacement for £3 off ebay before doing it ;-)
Merci pour ce tuto. Excellente procédure. Travaux réalisés en 20 minutes sans aucun problème. Attention: au remontage, il n'y a plus d'adhésif sur la batterie, la coque arrière peut éventuellement tomber. Je ne l'ai pas fait mais il faut peut-être mettre un petit double face sur la batterie.
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングガイドを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに聞いてみましょう。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
94%
翻訳を始める ›
How hot (how many C) should the iOpener be? I think it would be safer / more accurate to heat the iOpener in an oven with accurate temperature control.
Magnus Myklebost - 返信
Careful here. The back cover cracked in two places. Once when I exerted pressure with the suction handle, and in the corner when moving the pick around the edges- even though I was very gentle. The battery was adhered firmly to the back cover.
Joseph Doyle - 返信
I cracked the back cover instantly. Make sure to buy a spare one before opening!
raffaelecaroppo - 返信
