メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Skullcandy Crusher Wireless Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Skullcandy Crusher Wireless Battery Replacement, Ear Cushion: 手順 1、 2の画像 1 Skullcandy Crusher Wireless Battery Replacement, Ear Cushion: 手順 1、 2の画像 2
      • Take your headphones and hold them upside down for better control with your hands.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Skullcandy Crusher Wireless Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Skullcandy Crusher Wireless Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Grab the ear cushion firmly between your thumb and forefinger with a tight grip.
      • Pull the ear cushion away from the plastic, covering the speaker, by sliding the ear cushion down to release it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Skullcandy Crusher Wireless Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Continue pulling it away from the edges of the plastic covering until the cushion is fully removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Skullcandy Crusher Wireless Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Skullcandy Crusher Wireless Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove three 12 mm Phillips #1 screws located underneath the left ear cushion of the headphones.
      • You have to work on the right-side earphone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Skullcandy Crusher Wireless Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Skullcandy Crusher Wireless Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Skullcandy Crusher Wireless Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Slide a plastic opening tool between the plastic frame and speaker assembly of the headphones.
      • Gently pry the speaker part away from the frame of the headphones.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Skullcandy Crusher Wireless Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Skullcandy Crusher Wireless Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Separate the headphone speaker assembly from the headphone speaker frame.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Skullcandy Crusher Wireless Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Skullcandy Crusher Wireless Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Skullcandy Crusher Wireless Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Remove the battery from the headphone housing.
      • Use a soldering iron to desolder the black, red, and yellow cables from the board and disconnect the battery.
      • For more information on soldering, please, use this Solder and Desolder Connections guide.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Val
メンバー登録日: 03/31/22
1,227 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-33, Gurgel Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-33, Gurgel Spring 2022人のメンバー
UMASSD-GURGEL-S22S1G33
1 メンバー
25のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Hi, Can you specify this replacement batterys name and model number?
kituserkituserkituser kit - 返信 共有
1050mAh, 3,7V 3,885Wh
Mika Björn Wilhelmsen - 返信 共有
Which battery should i buy for my skull candy hes evo??
Lakshit Meena - 返信 共有
donde puedo conseguir la bateria de los skullcandy crusher?
y cual bateria lleva?
pedro landeros - 返信 共有
Am I able to send my headphones to you to be fixed?
If I can, what would the cost be?
I have two headphone sets
Jeffrey Timothy Valerie - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 68
過去 30 日: 220
今までの合計 15,725
