メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Shark Rocket IX141 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Rocket IX141 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the handle base from stick portion of the vacuum for easiest handling. Press the indigo button and slide the handle base away from the stick.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Shark Rocket IX141 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The battery is located on the back of the handle base in the dark grey piece of plastic labeled with the model number.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 14.5 mm screws in the top and bottom two corners
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Shark Rocket IX141 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Shark Rocket IX141 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • The plastic piece from here can be popped off. It may take some effort, so use an opening pick to pry the piece from the base.
    • The battery will now be exposed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Shark Rocket IX141 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Shark Rocket IX141 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Shark Rocket IX141 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • You can now remove the battery by lifting it gently from the compartment.
    • Be careful not to damage the metal prongs on the top of the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Stevie Lytle
メンバー登録日: 09/04/24
603 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024 Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024人のメンバー
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
getting the battery cover off required so much pressure I was afraid it would break, but it didn't (it did go fly across the room when it finally came off, lol)
Clif Beasley - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 41
過去 30 日: 253
今までの合計 2,718
