メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Shark Rocket IX141の使用中に、通常の動作温度を超えてしまうことはありませんか。その場合は、このトラブルシューティングに従ってください。
フィルターの汚れ
フィルターが汚れていると、Shark Rocket IX141がオーバーヒートする原因になることがあります。確認すべきフィルターは2つあります。ダストフィルターはダストカップの底にあります。モーターフィルターは掃除機本体のダストカップが取り付けられていた場所の下にあります。中央のリングをつかんで引き抜いてください。どちらのフィルターも、洗浄は水のみで行ってください。洗剤は使用しないでください。フィルターは、使用前に24時間乾燥させてください。
フィルターを洗浄しても改善しない場合は、交換が必要です。モーター前フィルターおよびフェルトフィルターの交換およびモーター後フィルターの交換を参照してください。
ダストカップの満杯
ダストカップが満杯になると、Shark Rocket IX141がオーバーヒートする可能性があります。ダストカップを解放するには、カップ側に矢印が描かれたグレーのボタンを押し込み、上方に引き上げます。蓋を開けるには、ゴミ箱のアイコンが描かれたグレーのボタンを押してください。
通路の詰まり
ダストカップを空にしてフィルターを掃除してもShark Rocket IX141のオーバーヒートが改善されない場合、掃除機の吸気通路が詰まっている可能性があります。
ブラシロールの詰まり
ブラシロールが詰まると、掃除機がオーバーヒートすることがあります。ブラシロールはフロアノズルの底面にあります。フロアノズルを持ち上げてブラシロールを確認してください。手またはハサミを使って、ブラシロールからすべての異物を取り除いてください。ブラシロールをより広い範囲で確認するには、硬貨を使って円形のロックを反時計回りに回し、プラスチック製のカバーをフロアノズルから取り外します。
これを行ってもブラシロールの状態が改善しない場合は、交換が必要な可能性があります。
フロアノズルの詰まり
フロアノズルは、ブラシロールの裏側で詰まりがよく発生します。この詰まりを確認して取り除くには、フロアノズルの底面にあるグレーの円形ロックを探してください。硬貨を使ってロックを反時計回りに回し、プラスチック製のカバーをフロアノズルから取り外します。取り外したら、掃除機本体へ続く通路を確認し、異物を取り除いてください。
パイプの詰まり
パイプを取り外した後、内部に詰まりがないか確認してください。状況によっては、ライトで照らすと内部がよく見えます。詰まりを発見したら、完全に取り除いてください。必要に応じてパイプに水を通すか、細長い棒などを使用して内部に届くようにしてください。
ハンドルベース/モーターの詰まり
パイプを取り外したら、ハンドルベースの中空部分を点検します。ダストカップとフィルターを取り外し、それらが接続されていた部分に詰まりがないか確認してください。
Vance Andersen
メンバー登録日: 09/04/24
116 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024 Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024人のメンバー
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 65
今までの合計 635
