メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換, リアガラスの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
    • 電話の電源を切ります。
    • iOpenerを使って、リアガラスの下に留められた接着剤を緩めます。温めたiOpenerを約2分間載せます。バックカバーを外すには、数回この手順を繰り返す必要があるかもしれません。
    • Samsung Galaxy S9 Plusの接着剤はとても頑丈です。 iOpenerでデバイスが開かない場合は、ヘアドライヤー、ヒートガンやホットプレートを使ってください。デバイスを温めすぎないようにご注意ください。AMOLEDディスプレイと内部に搭載されたバッテリーは熱によるダメージに弱いからです。
    I don't know how much longer should I use for the min heat gun.
    Hui Chen - 返信
    Only heat it up so you can still handle the phone. That depends on your heat gun. Wearing (ESD-)gloves might give you some extra degrees.
    Tobias Isakeit -
    It is very very hard to remove the back glass due to the adesive… I don't know if it is possibile (at least for everyone) to remove it wothout broking the glass
    Luigi - 返信
    This is nearly impossible without breaking the glass or risking overheating. I would say apply heat repetitively for 6-8 minutes. The very most adhesive is across the bottom so push the pry stick way in. I generally start on the rear side.
    Thomas Hayes - 返信
    Whoah NO. It will damage the camera and other sensitive electronics.
    D Harlo -
    Heating the back is essential, challenging, frustrating and, for first-timers such as myself, seemingly impossble, but I will say don't give up...I'll have another comment later.
    cbclistener - 返信
    I tried with the iopener but I gave in after three attempts. I then used a hairdryer and a pizza oven infrared thermometer, heating in increments. 60C did the trick and I was able to get the first pick in. Further heating was necessary to ease the rest of the back off, all to 60C.
    Chris Harrison - 返信
  2. Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 次の手順では、バックカバーに留められた接着剤をスライスして切り込みます。
    • バックカバー内部の接着剤は画像で確認できます。
    • 画像に示したように接着剤をスライスしてください。
    • 接着剤が厚めに付けられているエリア
    • 接着剤が薄く付けられているエリア
    • このエリアをこじ開けたり、接着剤をスライスしないでください。指紋認証フレックスケーブル が搭載されています。
    The yellow portion labeled "Avoid prying in this area" is also pretty heavily glued. I had luck using heat to soften it, but I messed up my fingerprint sensor because the image above is mirrored - I sliced through the right side because the image says it's on the left. The fingerprint sensor cable is actually on the right (when viewing the back side of the phone) on the same side as the phone's volume control.
    Nick Tipton - 返信
  3. Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイスのリアガラスがひび割れの状態であれば、吸盤カップがうまく装着できません。強力なガムテープを使うか、吸盤カップに強力ボンドを付けて作業を進めてください。
    • バックカバー上に吸盤カップを押し込んで取り付けます。
    • バックカバーの下側端を吸盤カップで持ち上げて、バックカバーとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • この作業にはかなりの力を要します。しかし、吸盤カップを差し込むためのわずかな隙間を作るだけで十分です。もし上手く行かない場合は、さらに温めて接着剤を柔らかくしてから再度作業を進めてください。接着剤はすぐに冷却してしまいます。そのため、何度も温めなければなりません。
    • 開口ピックを隙間に差し込み、下部の右側コーナーまでスライドします。
    This is the most challenging part. The suction cup can barely hold for the amount of force required...but here's a tip, especially for the first-timers like me. It's not obvious in this image, but the back, curved as it is as it attaches to the frame, is curved because the surface under the back is also curved. Therefore, using an angle for the pick that's a bit tilted up will help to get under the back, and get the cutting of the adhesive started.
    Don't let that give you too much confidence, though. Sufficient heating of the back, to make the adhesive soft enough to yield to the several picks, is essential. Go slow, if you go too fast, or don't have enough heat, you WILL break the glass...as I did. Replacements, fortunately, are easy to find and not too expensive.
    cbclistener - 返信
  4. Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 2枚目の開口ピックを差し込み下側左のコーナーにスライドします。
    • 3枚目の開口ピックをデバイス本体下側の先端に差し込みます。この開口ピックはリアガラスの取り外し作業中、再装着するのを防ぐため、差し込んだ状態のままにします。
  5. Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 左側コーナーの開口ピックを下側からデバイス上部に向けてスライドします。
    • デバイスの左サイド半分までスライドしながら接着剤を切り込んだ後、開口ピックをそのまま残してください。
    • 右側コーナーの開口ピックを下側からデバイス半分までスライドして、そのまま開口ピックを残します。
  6. Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 4枚目の開口ピックをフレームの右側に差し込み、上部右側コーナーまでスライドします。
    • 5枚目の開口ピックをデバイスの左側に差し込み、スライドしながら上部左側コーナーまで移動させます。
    • 開口ピックを使って、リアガラス上部の下に付けられた接着剤を切り込んでください。
    • まだここでは、デバイスを開かないでください。指紋認証センサー用のフレックスケーブルがマザーボードに接続されています。
  7. Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ボリュームボタンが搭載されている側のリアガラスをゆっくりと持ち上げます。
    • スパッジャーの先端を差し込み、指紋認証センサーのフレックスケーブルの接続を外してください。
    On my G965U, the fingerprint reader remained in the phone, and instead of disconnecting the flex cable from the motherboard, it was only necessary to disconnect the flex cable from the back glass where it was glued lightly
    lyellread - 返信
    I also have a G965U model S9+, and its fingerprint read also remained in the back glass.
    Nick Tipton - 返信
    It's easier to pop the button up than it is to reattach it when reassembling the phone. Well, I sure hope it goes better for you than it did me. (:
    Daylen Westwood - 返信
  8. Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • リアガラスを取り出します。
    • 再組み立ての際には、この修理ガイドに従って、接着剤を交換してから、リアガラスを再装着してください。
    • リアガラスを交換する場合は、この修理ガイドに従って、指紋センサを含むリアカメラベゼルを移植してください。
    Is it necessary to replace the rear glass adhesive? I have given up on water resistance, just want it to hold in one piece.
    Zachary Shaw - 返信
    Hi Zachary,
    in order to assure that the rear glass sticks to the rest of the phone assembly you have to replace the rear glass adhesive once you removed the rear glass. However you can use a narrow and strong double sided tape, tesa tape or our precut adhesive card. All of these will do their job however as you just mentioned you will lose the water protection of your phone. Before installing all of these it is very important to remove the old adhesive backings (for example with high isopropyl alcohol 90% or higher).
    Sadly it's not possible to replace the rear glass without new adhesive.
    Dominik Schnabelrauch -
    Is the L shaped stocker with the three holes(first pic in step 2) in it essential? It came off when i was using iso to get the adhesive off. Just wanna know before i put the phone back together.
    Thanks
    Bob
    Bob Erto - 返信
  9. Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換, NFCアンテナと充電コイル: 手順 9、 1の画像 1
    • 4mm #00プラスネジを9本外します。
    Don´t forget to unscrew the two screws on the left side (one near the battery, and one near the edge).
    Janny 4real - 返信
    My s9+ NFC screws in this step are different sizes most are the same except one is shorter and coloured black and another is just shorter. The phone will not charge now, how can you find out which screws go where?
    H8redflip - 返信
    11 screws need to be removed here. Watch the video to confirm the remaining 2.
    Nick Tipton - 返信
    The 9 screws shown won't let the bracket up unless you finish with the 2 more screws. (near edge and bottom of the bracket).
  10. Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換: 手順 10、 3の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換: 手順 10、 3の画像 2 Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 開口ピックをNFCアンテナと充電コイルを含むプラスチックカバーの右側下に差し込みます。
    • 開口ピックをひねりながら、プラスチックのクリップを外してカバーを持ち上げます。
    • 開口ピックをこじ開けながら、プラスチックカバーの周辺に付いている残りのクリップを外します。
    I used a pointed metal spudger to pop that piece. The picks were more difficult here. There's an arrow that points the spot that needs to be opened.
  11. Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • NFCアンテナと充電コイルを含むプラスチックカバーを取り出します。
  12. Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換, バッテリーの接続を外す方法: 手順 12、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーフレックスケーブル の接続を外します。
  13. Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換, マザーボードカバーのネジを外します。: 手順 13、 1の画像 1
    • 4 mm #00 プラスネジ を2本外します。
  14. Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換, マザーボードカバーを取り出します。: 手順 14、 1の画像 1
    • マザーボードからプラスチックカバーを取り出します。
  15. Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 15、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイフレックスケーブルの接続を外します。
  16. Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、ディスプレイに留められた接着剤を緩めます。温めたiOpenerを約2分間載せます。
    • デバイス本体を温めるには、数回この手順を繰り返す必要があるかもしれません。iOpener のインストラクションに従って、オーバーヒートしないようご注意ください。
    • ディスプレイガラスがひび割れている場合は、ガラスの上にクリアテープを貼って全体を固定し、修理の際にガラスが飛び散って怪我をしないようにしてください。
    • ディスプレイ全体がカバーされるように、何重にもクリアテープを貼ってください。
    • こうすることで、ガラスを引き上げた時に全体構造を保つことができます。
    • 修理作業中、ガラスを外す作業から目を保護するため、保護メガネを装着してください。
  17. Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換: 手順 17、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スクリーンが触って温まっていれば、吸盤カップをデバイスの上部端に装着します。
    • デバイスのスクリーンがひび割れている場合は、吸盤カップが上手く装着できません。強力なガムテープを使うか、吸盤カップに強力ボンドをつけてスクリーンに固定してください。
    • 開口ピックを出来た隙間に差し込み、デバイス上部左側コーナーに向けてスライドしながら接着剤を切り込みます。
    to just replace the screen with the Digitizer would I have to remove the back still?. I've removed the broken glass screen but the replacement didn't have the film inside it and I see a foil covering what I assume is the lcd.
    John Chambers - 返信
    In this step start from the bottom, not the top. I tried for an hour with a heat gun on the top, the bottom worked first try.
    Pi Ohmy - 返信
  18. Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換: 手順 18、 3の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換: 手順 18、 3の画像 2 Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • 2枚目の開口ピックを差し込み、デバイス上部の右側コーナーに向けてスライドします。
    • ディスプレイを取り外すまで、接着剤が再装着しないように3枚目の開口ピックを差し込みます。
  19. Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換: 手順 19、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • 右側コーナーの開口ピックをデバイス下側に向けてスライドしながら接着剤を切り込み、真ん中で作業を止めます。
    • 接着剤の切り込みが困難になってきたら、iOpenerを使って再度接着剤を温めてください。
    • 左側コーナーの開口ピックをデバイス下側に向けてスライドしながら、サイド中央で作業を止めて、残しておきます。
  20. Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換: 手順 20、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • 4枚目の開口ピックをフレームの左側中央に差し込み、接着剤を切り込みながら、デバイス下部の左側コーナーまでスライドします。
    • スクリーンのフレックスケーブルが電源ボタン付近の中間点下に搭載されています。ピックをスライドする際に、このケーブルが干渉するかもしれません。
  21. Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換: 手順 21、 3の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換: 手順 21、 3の画像 2 Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • 5枚目の開口ピックを右側中央に差し込み、下部に向けてスライドします。
    • デバイス下部の右側コーナー周辺までスライドし、ディスプレイ下部に付けられた接着剤を切り込んでください。
  22. Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換: 手順 22、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plusディスプレイの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • デバイスのすべての側面の接着剤を切り込めたら、ゆっくりとディスプレイを持ち上げて、外すことができます。
    • ディスプレイケーブルはミッドフレームの穴を通って装着されてます。 ディスプレイを外すには、慎重にケーブルを穴に通って巻き戻してください。
    • 新しい交換用ディスプレイを取り付ける前に、フレームから古い接着剤の残留を取り除き、イソプロピルアルコール(90%以上)とメガネ拭きなどリントフリーの布で綺麗に拭き取ります。
    • フレームが曲がっていたり、接着剤やガラスの残りが残っていると、新しいディスプレイが正しく取り付けられず、損傷する可能性があります。 必要に応じて、フレームを交換してください。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
新しいスクリーンを固定する一番良い方法はカスタムカットした両面テープです。テープをスクリーン裏側に貼り、フレームにディスプレイケーブルを慎重に取り付けます。スクリーンの位置を揃えて、押さえながら固定します。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理を完成後、 このガイドに従って 修理がうまくいったかどうかテストしてください。
可能であれば、新しい接着剤を装着してデバイスを密封する前に、デバイスの電源を入れて修理が上手くいったか確認してください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
44 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 11/23/16
203,948 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,198のガイドは作成済み
10 件のコメント
I need only 205 Minutes for changing…. 5 Minutes heat up to 60°C , then…
Kerker S - 返信
bonsoir
où puis-je trouver la coque arrière du s9 plus? puisque le mien est endomagé.
boubajinior@gmail.com
Boukary OUEDRAOGO - 返信
Bonjour,
voici le lien sur l’article en question : ++Galaxy S9+ Rear Glass Panel/Cover
et voici le lien sur le tutoriel pour l’échange : ++https://www.ifixit.com/Guide/Samsung+Gal...
Sandra Hiller -
210$ for the screen is more expensive than having it repaired for you in a lab…
Daniel S - 返信
how to change sansung galaxy S9 plus (screen) LCD flex belt?
Black 1213 - 返信
where i do get s9+board
gemedahailu151@gmail.com -
Why aren't there any visuals for the installation? This is more of a screen removal guide than a screen replacement guide…
James Leung - 返信
Just finished installing front screen and battery. Everything is working correctly. phone is currently charging. One thing that I did on mine was use a heat gun at 212 F at the bottom of the glass while also using the suction cup to pry up slightly. it created a large enough gap to get a pick started. Also used a lot of 99% isopropyl alcohol in the teardown and glue clean up. 10/10 guide. Thank you!!
themadmaxof07 - 返信
I need help please. While on steps 7/8 removing the rear glass and disconnecting the fingerprint sensor. I removed the glass successfully however the rear camera lens and fingerprint sensor stayed intact with the phone. Is it safe to carry or have I goofed up?
David Allen - 返信
Hi, if you don't break the flat cable i think will be OK if the sensors and cameras stays with phone. Check it before you glue the scren and the rear cover
Andreu de Cabo Sindin -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 153
過去 30 日: 617
今までの合計 110,412
