はじめに
Samsung Galaxy S21Ultraの壊れたスクリーンを交換します。
この修理ガイドはSM-G996B/DS モデルを使用して作成されました。他のモデルでは、ミッドフレームの端にアンテナケーブルが追加で収まっています。
フレームが変形している場合は、新しいスクリーンが正しく取り付けられ、不均等な圧力による損傷を受けないようにするために、フレームを交換することが重要です。
バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理を行ってください。デバイスを解体する前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリー は引火の原因となったり、アクシデントで穴を開けてしまうと爆発の恐れがあります。
ご注意:このガイドでは、フレームとマザーボードを残したまま、スクリーンのみを交換する方法です。しかし、交換用スクリーンの中には、新しいフレーム(通称シャーシ)にあらかじめ取り付けられているものがあり、その場合は全く異なる手順が必要になります。このガイドを始める前に、正しい部品を揃えているか確認してください。
再組み立ての際に接着シールを交換しない場合、デバイスは正常に機能しますが、ほとんどの場合、防水機能は失われます。
この手順を開始する前に、背面ガラスとスクリーンの両方の交換用接着剤セットを必ず用意してください。
必要な工具と部品
吸盤ハンドルをバックカバーの下端、なるべく端に装着します。
吸盤ハンドルでバックカバーを持ち上げて、バックカバーとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
オープニングツールを隙間に差し込みます。
オープニングピックを左下コーナーに差し込んで、接着剤をスライスします。
接着剤が再装着するのを防ぐため、オープニングピックをその場所に残しておきます。
デバイスの下部端に2枚目のオープニングピックを挿入します。
オープニングピックをデバイスの右下コーナーにスライドして、接着剤をスライスします。
オープニングピックをその場所に残して、接着剤の再装着を防ぎます。
NFCアンテナと充電コイルアセンブリの左下端の下に開口ピックを挿入します。
開口ピックをアセンブリの左下端に沿って慎重にスライドさせ、バッテリーから切り離します。
ラウドスピーカーアセンブリとミッドフレームの上部端の間にスパッジャーを挿入します。
スパッジャーを使って下向きに傾けながら、ラウドスピーカーアセンブリをこじ開けます。
スパッジャーを使って、マザーボードからメインと相互接続フレックスケーブルを上部コネクタをソケットからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
マザーボードからメインケーブルと相互接続ケーブルを外すには、スパッ ジャーを使って上側のコネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けるようにします。
ドーターボードから相互接続フレックスケーブルを外すには、スパッジャーを使って、下のコネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けます。
ピンセットもしくは指で、相互接続フレックスケーブルをゆっくりと取り出します。
ドーターボードからメインフレックスケーブルを外すには、スパッジャーを使って、下のコネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けます。
ピンセットもしくは指で、メインフレックスケーブルをゆっくりと取り出します。
プラスドライバーを使って、イヤピーススピーカーとレーザーAFモジュールアセンブリを固定している、長さ3.9 mmネジを4本外します。
スパッジャーを使って、レーザーAFモジュールとイヤピーススピーカーのフレックスケーブルのコネクタをソケットからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
イヤピーススピーカーとレーザーAFモジュールアセンブリの右下コーナーを先が鋭利でないピンセットでつまんで、慎重に上向きに持ちあげます。
イヤピーススピーカーとレーザーAFモジュールアセンブリを取り出します。
スパッジャーを使って、ディスプレイ内蔵指紋センサーとアンテナフレックスケーブルを、ソケットからまっすぐ持ち上げて接続を外します。
両方のコネクターを慎重に横に曲げて、マザーボードを解放します。
スパッジャーを使って、電源ボタンフレックスケーブルのコネクタを、ソケットからまっすぐこじ開けて、接続を外します。
コネクターを慎重に横に曲げて、マザーボードから乖離します。
スクリーンが熱くてさわれない程度まで温まったら、吸盤ハンドルをスクリーンの左端、できるだけ縁に近い位置に吸盤を固定します。
リアガラスを吸着ハンドルで持ち上げ、リアガラスとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
作った隙間にオープニングピックを差し込みます。
オープニングピックを左下にスライドさせ、粘着剤をスライスします。
接着剤の再装着を防ぐため、開口部のピックはそのままにしておきます。
可能であれば、新しい接着剤を装着してデバイスを密封する前に、デバイスの電源を入れて、修理が上手くいっているかテストしてください。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が完了したら、このガイドに従ってくださいで修理が上手くいったかどうかテストしてください。
新しいスクリーンを固定するには、カスタムカットした両面テープのシートをスクリーンの裏側に貼るのが最適です。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングをするか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
