はじめに
Samsung Galaxy S21 Plusの壊れたラウドスピーカーを交換する方法です。
本ガイドは、SM-G996B/DSモデルで実施しました。その他のモデルでは、ミッドフレームの端にアンテナケーブルが収まっています。
再組み立ての際に接着剤シールを交換しない場合、デバイスは正常に機能しますが、防水性能機能は失われる可能性が高くなります。
デバイスを再組み立てする際に、コンポーネントを再装着するための交換用接着剤が必要になります。
必要な工具と部品
バックカバーの下部端に吸盤ハンドルをなるべく端に近い位置に装着します。
吸盤ハンドルでバックカバーを持ち上げて、カバーとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
作った隙間にオープニングピックを差し込みます。
オープニングピックを左下に向けてスライドさせ、接着剤をスライスします。
接着剤の再装着を防ぐため、オープニングピックはそのままにしておきます。
開口ピックをデバイスの下側端に差し込みます。
開口ピックをデバイスの下部端に沿って前後にスライドしながら、接着剤を切開します。
接着剤の再装着を防ぐため、隙間に開口ピックを差し込んだままにします。
デバイス右下隅に3つ目のオープニングピックを挿入します。
オープニングピックをデバイス右端に沿ってスライドして、接着面を切り取ります。
接着剤の再装着を防ぐため、右上にオープニングピックを残しておきます。
バックカバーを外します。
これは、封印する前に携帯電話の電源を入れ、すべての機能をテストするのに良いポイントです。作業を継続する前に、必ず携帯電話の電源を完全に落としてください。
ピンセットや指を使って、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールで残った接着物の塊を取り除きます。接着剤が剥がれにくい場合は、再度温めてください。
Samsungのカスタムカットされた接着剤を使用される場合は、 こちらのガイドを参照してください。
両面テープを使う場合は、こちらのガイドを参照してください。
NFCアンテナと充電コイルアセンブリの左下端の下に開口ピックを挿入します。
開口ピックをアセンブリの左下端に沿って慎重にスライドさせ、バッテリーから切り離します。
開口ピックをラウドスピーカーアセンブリとミッドフレームの上部端の間に差し込みます。
開口ピックを使って、下向きに傾けながら、ラウドスピーカーアセンブリをこじ開けます。
可能であれば、デバイスの電源を入れて修理が上手く成功したか確認した後に、密封してください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングをするか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
Thank you for sharing. It's looks very easy to replace loudspeaker for S21 samsung after seeing your guide. It's An amazing effort. Thank you!!!
