メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Samsung Galaxy S21 Plus バックカバーの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S21 Plus バックカバーの交換, バックカバーを温めます: 手順 1、 1の画像 1
    • 温めた iOpenerを用意して、バックカバーに3分以上当て、下の接着剤を緩めます。
    • ドライヤー、ヒートガン、ホットプレートも使用できますが、ディスプレイや内蔵バッテリーは熱で損傷しやすいので、過熱しないように注意してください。
  2. Samsung Galaxy S21 Plus バックカバーの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus バックカバーの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Plus バックカバーの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 2、 3の画像 3
    • バックカバーの下部端に吸盤ハンドルをなるべく端に近い位置に装着します。
    • バックカバーが割れていると、吸盤がうまく装着しないことがあります。強力なテープで持ち上げてみたり、瞬間接着剤で吸着ハンドルを固定し、硬化させると作業を進め易くすることができます。
    • 吸盤ハンドルでバックカバーを持ち上げて、カバーとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • 隙間ができにくい場合は、さらに熱を加えて接着剤を柔らかくしてください。iOpenerの使用方法の説明書に従って、加熱し過ぎないようにしてください。
    • 作った隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • オープニングピックを左下に向けてスライドさせ、接着剤をスライスします。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、オープニングピックはそのままにしておきます。
  3. Samsung Galaxy S21 Plus バックカバーの交換, 接着剤を切開します: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus バックカバーの交換, 接着剤を切開します: 手順 3、 2の画像 2
    • 開口ピックをデバイスの下側端に差し込みます。
    • 開口ピックをデバイスの下部端に沿って前後にスライドしながら、接着剤を切開します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、隙間に開口ピックを差し込んだままにします。
  4. Samsung Galaxy S21 Plus バックカバーの交換, 接着剤を切開します: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus バックカバーの交換, 接着剤を切開します: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Plus バックカバーの交換, 接着剤を切開します: 手順 4、 3の画像 3
    • 接着剤が切れにくくなった場合は、温めた接着剤が冷めている可能性が高いです。再加熱したiOpenerを2~3分当ててしてください。
    • デバイス右下隅に3つ目のオープニングピックを挿入します。
    • オープニングピックをデバイス右端に沿ってスライドして、接着面を切り取ります。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、右上にオープニングピックを残しておきます。
  5. Samsung Galaxy S21 Plus バックカバーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus バックカバーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Plus バックカバーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • カメラアセンブリ付近でスライスする場合は、カメラを傷つけたり汚したりしないように、開口の先端(最大4-5mm)だけを挿入してください。
    • 4枚目のオープニングピックをデバイス右上隅の下に差し込みます。
    • オープニングピックを上端に沿ってスライドさせ、接着剤を切開します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、左上にピックを残してください。
  6. Samsung Galaxy S21 Plus バックカバーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus バックカバーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Plus バックカバーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • デバイス左下隅の下に5枚目の開口ピックを挿入します。
    • バックカバーの左端に沿ってピックをスライドして、残りの接着剤をスライスします。
    • 電源ボタン付近をスライスする場合は、電源ボタンと音量ボタンのフレックスケーブルを破損しないように、開口ピックの先端(最大3-4mm)だけを挿入してください。
  7. Samsung Galaxy S21 Plus バックカバーの交換, バックカバーを外します: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus バックカバーの交換, バックカバーを外します: 手順 7、 2の画像 2
    • バックカバーを外します。
    • 再組み立ての際は、
    • これは、封印する前に携帯電話の電源を入れ、すべての機能をテストするのに良いポイントです。作業を継続する前に、必ず携帯電話の電源を完全に落としてください。
    • ピンセットや指を使って、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールで残った接着物の塊を取り除きます。接着剤が剥がれにくい場合は、再度温めてください。
    • Samsungのカスタムカットされた接着剤を使用される場合は、 こちらのガイドを参照してください。
    • 両面テープを使う場合は、こちらのガイドを参照してください
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。 そして "取り外す/取り出す "から"再装着/インストール"など、逆の動作をします。加熱やこじ開ける作業はスキップし、📌の箇条書きに注意しながら作業してください。
修理完了後、Galaxy Store または Play Store から Samsung Members App をダウンロードし、Samsungセルフリペアドキュメント (9 ページの始め) に従って、デバイスが完全に機能することを確認してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングをするか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
63%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
203,419 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,820のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 70
過去 30 日: 337
今までの合計 9,625
