この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
この修理ガイドを参照して、Samsung Galaxy S21+ のUSB-C 充電ポートとドーターボードを交換します。
作業を始める前に、安全に関する情報については、Samsung セルフリペアドキュメントを参照してください。
注:修理後に防水機能を維持できるかどうかは、接着剤の再塗布の程度によりますが、デバイスのIP(Ingress Protection)等級は失われます。
必要な工具と部品
SIMイジェクトツール、ビットもしくはまっすぐ伸ばした紙クリップを、デバイス上部端のSIMカードトレイの穴に差し込みます。
SIMイジェクトツールをSIMカードのトレイの穴に押し込みます。
SIMカードトレイを取り出します。
バックカバーの下部端に吸盤ハンドルをなるべく端に近い位置に装着します。
吸盤ハンドルでバックカバーを持ち上げて、カバーとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
作った隙間にオープニングピックを差し込みます。
NFCアンテナと充電コイルアセンブリの左下端の下に開口ピックを挿入します。
開口ピックをアセンブリの左下端に沿って慎重にスライドさせ、バッテリーから切り離します。
フレームとラウドスピーカーの左上の凹みにスパッジャーの先端を差し込みます。
プラスチック製のクリップから、ラウドスピーカーをスパッジャーでこじ開けて外します。
プラスドライバーを使って、充電ボードを固定している長さ3.4mmネジを3本外します。
Samsungセルフリペアキットで再組み立てをする場合は、必ず#3428とラベルが貼られた新しいネジと交換してください。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。 そして "取り外す/取り出す "から"再装着/インストール"など、逆の動作をします。加熱やこじ開ける作業はスキップし、📌の箇条書きに注意しながら作業してください。
修理完了後、Galaxy Store または Play Store から Samsung Members App をダウンロードし、Samsungセルフリペアドキュメント (10ページの始め) に従って、デバイスが完全に機能することを確認してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングをするか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
66%
翻訳を始める ›
