メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換, 下部端を温めます: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、デバイスの電源を切ってください。
    • 温めたiOpenerを、バックカバー下部端に沿って約2分間載せます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンもしくはホットプレートでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。プラスチックのバックカバーとバッテリーは、熱によるダメージに弱い性質があります。
  2. Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換, 下部端の接着剤を剥がします: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換, 下部端の接着剤を剥がします: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換, 下部端の接着剤を剥がします: 手順 2、 3の画像 3
    • デバイス背面の、下部中央のできる限り端に近い位置に吸盤カップを装着します。
    • 吸盤カップを強く一定の力で引き上げ、バックカバーとフレームの間に隙間を作ります。
    • お使いのモデル製造年によっては、接着剤が硬化していることもあり作業が難しい場合があります。うまくいかない場合は、端にさらに熱を加えて、もう一度試してみてください。
    • 隙間に開口ピックの先端を差し込みます。
    • 開口ピックは5mm以上差し込まないでください。それ以上入れると内部部品を破損する恐れがあります。
  3. Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換, 下部の接着剤をスライスします: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換, 下部の接着剤をスライスします: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換, 下部の接着剤をスライスします: 手順 3、 3の画像 3
    • 開口ピックをデバイスの下部端に沿って前後にスライドしながら、接着剤を切開します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、隙間に開口ピックを差し込んだままにします。
  4. Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換, 左端を温めます: 手順 4、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをバックカバー左端に約2分間当てます。
  5. Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換, 左側接着剤を剥がします: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換, 左側接着剤を剥がします: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換, 左側接着剤を剥がします: 手順 5、 3の画像 3
    • 吸盤カップをデバイス背面に装着します。できる限り左端の中央に取り付けてください。
    • 強く、一定の力で吸盤カップを引き上げ、バックカバーとフレームの間に隙間を生じます。
    • 開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
    • 5mm以上ピックを差し込まないでください。それ以上差し込むと、内部パーツを破損することがあります。
  6. Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • デバイス左端に沿って、開口ピックをスライドして、バックカバーの接着剤を切開します。
    • カメラ筐体とバックカバーが整合する場所の接着剤は切開しないでください。プラスチックを破損する可能性があります。
  7. Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換, 右側端を温めます: 手順 7、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを、バックカバーの右端に約2分間当てます。
  8. Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換, 右端の接着剤を剥がします: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換, 右端の接着剤を剥がします: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換, 右端の接着剤を剥がします: 手順 8、 3の画像 3
    • 吸盤カップをデバイス背面に取り付けます。できる限り右端の真ん中に装着してください。
    • 吸盤カップを一定の強さで引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ってください。
    • 開口ピックは最大3mmまでしか挿入しないでください。2番目の相互接続ケーブルが右端に並行で装着されており、これを破損する可能性があります。
  9. Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • デバイス右端に沿って開口ピックをスライドし、バックカバーに付けられた接着剤を剥がします。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、開口ピックをその場に残してください。
  10. Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換, コーナーの接着剤を乖離します: 手順 10、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換, コーナーの接着剤を乖離します: 手順 10、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換, コーナーの接着剤を乖離します: 手順 10、 3の画像 3
    • デバイス右上コーナー周辺に開口ピックをスライドします。
    • 最大5mmまでしか挿入しないでください。内部パーツを破損することがあります。
    • リアカメラが搭載されている左上コーナー以外の他の2つのコーナーにも、同じ作業を行ってください。
  11. Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換, 開口ピックを再配置します: 手順 11、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換, 開口ピックを再配置します: 手順 11、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換, 開口ピックを再配置します: 手順 11、 3の画像 3
    • 上部端に残してある開口ピックをカメラ筐体側の一番近い位置へスライドします。
    • 左側の開口ピックも同じように、カメラ筐体側の一番近い位置へ移動させます。
  12. Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換, カメラ筐体を温めます: 手順 12、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換, カメラ筐体を温めます: 手順 12、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換, カメラ筐体を温めます: 手順 12、 3の画像 3
    • 温めたiOpenerをカメラ筐体の上に2分間当てます。
    • 接着剤が柔らかくなるのを待つ間、次の点を読んでおきましょう。
    • カメラの右側には、さらに接着剤があるので、それを剥がす/切開する必要があります。
    • 裏蓋にフラッシュを囲む板があり、そこにピックが引っかかることがあります。
    • ピックを下方向に傾けて、ダメージを与えないよう注意します。
  13. Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換, カメラ筐体の接着剤を乖離します: 手順 13、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換, カメラ筐体の接着剤を乖離します: 手順 13、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換, カメラ筐体の接着剤を乖離します: 手順 13、 3の画像 3
    • バックカバーを反時計回りに回転させ、カメラシェルとフレームの間に隙間を作ります。
    • カメラを擦らないように、開口ピックを差し込む際は5mm以内にしてください。
    • 隙間に開口ピックを差し込みます。
    • この方法が上手くいかない場合は、他の方法を試すために次の手順に進んでください。上手く行った方は、次の手順をスキップしてください。
  14. Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換: 手順 14、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換: 手順 14、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • カメラピックをカメラ筐体とフレームの間にスライドして、接着剤を切開します。
    • この部分ではカメラ筐体とフレームを固定するために多量の接着剤が使用されています。何度も接着剤を温めて作業を繰り返す必要があります。
  15. Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換: 手順 15、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換: 手順 15、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • ピックの先端を携帯電話のフラッシュに合わせる
    • フラッシュのプレートに当たらないようにピックをゆっくりと挿入します。
    • プレートの抵抗感は接着剤のものとよく似ています。ピックを下向きにして、プレートの中に滑り込まないようにします。
    • カメラ右側の接着剤を切開します。
  16. Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換, バックカバーを外します: 手順 16、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 バックカバーの交換, バックカバーを外します: 手順 16、 2の画像 2
    • バックカバーを外します
    • リアカバーはフレームに装着されています。ピックをデバイス端周辺をスライドして、カバーを完全に乖離します。
    • 再組み立ての際は:
    • 密封する前に電源を入れ、すべての機能をテストすることをお勧めします。作業を継続する前に、必ずデバイスの電源を完全に切ってください。
    • ピンセットや指を使って、接着剤の塊を取り除きます。接着剤が剥がれにくい場合は、熱を加えてください。
    • Samsungカスタムカット粘着剤を使用する場合は、このガイドに従ってください。
    • 両面テープを使用する場合は、 こちらのガイドに従ってください。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植してください。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。 そして "取り外す/取り出す "から"再装着/インストール"など、逆の動作をします。加熱やこじ開ける作業はスキップし、📌 の箇条書きに注意しながら作業してください。
修理完了後、Galaxy Store または Play Store から Samsung Members App をダウンロードし、Samsungセルフリペアドキュメント (10ページの始め) に従って、デバイスが完全に機能することを確認してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
124,047 ポイント
581のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,182のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 23
過去 7 日: 183
過去 30 日: 800
今までの合計 16,824
