メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, 下部端を温めます: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、デバイスの電源を切ってください。
    • 温めたiOpenerを、バックカバーの右側端に沿って約2分間載せます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンもしくはホットプレートでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。ディスプレイとバッテリーは、熱によるダメージに弱い性質があります。
  2. Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, 下部端の接着剤を剥がします: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, 下部端の接着剤を剥がします: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, 下部端の接着剤を剥がします: 手順 2、 3の画像 3
    • デバイス背面の、下部中央のできる限り端に近い位置に吸盤カップを装着します。
    • バックカバーのダメージが大きい場合、透明な梱包テープで全体を覆ってから吸盤カップを装着してください。もしくは代用として強力な梱包テープを吸盤カップのように装着することもできます。それでも上手く行かない場合は、吸盤カップに強力ボンドをつけて壊れたカバー状に固定してください。
    • 吸盤カップを強く一定の力で引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ります。
    • 隙間に開口ピックの先端を差し込みます。
    • 非常に強力に装着されているため、複数回にわたってiOpenerで温めてこじ開ける作業を繰り返す必要があります。
    • 隙間を作れない場合、さらに端に沿って温めてから再試行してください。
    • ピックに過剰な力を加えないでください。バックカバーガラスを飛散する可能性があります。
  3. Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, 接着剤をスライスします: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, 接着剤をスライスします: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, 接着剤をスライスします: 手順 3、 3の画像 3
    • 開口ピックをデバイスの下部端に沿って前後にスライドしながら、接着剤を切開します。
    • 再度熱を当てる前に、コーナーを固定している接着剤を切開しないでください。バックカバーがひび割れしてしまうことがあります。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、隙間に開口ピックを差し込んだままにします。
  4. Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, 左端を温めます: 手順 4、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをデバイス左端に約2分間当てます。
  5. Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, 左端接着剤を剥がします: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, 左端接着剤を剥がします: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, 左端接着剤を剥がします: 手順 5、 3の画像 3
    • 吸盤カップをデバイス背面に装着します。できる限り左端の中央に取り付けてください。
    • 強く、一定の力で吸盤カップを引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を生じます。
    • 開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
    • このエッジのガラスは湾曲しているため、開口ピックの先端を深くまで差し込むことができません。ピックの先端がガラスエッジの下にある限り、作業を続けることができます。
    • 接着剤の強度のため、この作業は複数回に渡って行う必要があります。
    • 隙間ができない場合は、さらにiOpenerを温めてさらに同じ部分に当ててください。
    • もしくは高濃度(90%以上)イソプロピルアルコールの数滴を隙間に注入し、接着剤を緩めることもできます。
    • 開口ピックで過剰な力を加えないでください。バックカバーのガラスがひび割れてしまうリスクがあります。
  6. Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し: 手順 6、 2の画像 2
    • ガラスのエッジの下に開口ピックを差し込めたら、下向きに傾けて、さらにバックカバーの接着剤を切開するために深くまで押し込みます。
  7. Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し: 手順 7、 2の画像 2
    • デバイス左端に沿って、開口ピックをスライドして、バックカバーの接着剤を切開します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、デバイス下部の隙間に開口ピックを差し込んだままにします。
  8. Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し: 手順 8、 2の画像 2
    • バックカバー左側中央の下にさらにピックを差し込みます。
    • 開口ピックをデバイス上部側に向けてスライドして、バックカバーに付けられた接着剤を切開します。
    • 音量と電源ボタン周辺のフレームの背部分をスライドする際は、ガラスの切り欠きによって亀裂が入る可能性があるため、ご注意ください。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、デバイス上部付近のガラス側左端の下に開口ピックを残します。
  9. Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, 右端を温めます: 手順 9、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをバックカバーの右端に約2分間当てます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、ホットプレートでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。内蔵のバッテリーは熱によるダメージを受けやすいです。
  10. Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, 右端の接着剤を剥がします: 手順 10、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, 右端の接着剤を剥がします: 手順 10、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, 右端の接着剤を剥がします: 手順 10、 3の画像 3
    • 吸盤カップをデバイス背面に取り付けます。できる限り中央の右端に装着してください。
    • 吸盤カップを一定の強さで引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ってください。
    • 前の手順と同じように開口ピックを下向きに傾けて、バックカバーの下に差し込んでください。
  11. Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し: 手順 11、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し: 手順 11、 2の画像 2
    • デバイス右端に沿って開口ピックをスライドして、バックカバーに付けられた接着剤を剥がします。
    • デバイス上部付近の右端に開口ピックを残してください。接着剤の再装着を防ぎます。
  12. Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し: 手順 12、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し: 手順 12、 2の画像 2
    • バックカバーの右端中央部分の下に、開口ピックを差し込みます。
    • ピックをデバイス上部に向けてゆっくりとスライドします。バックカバーに付いている接着剤を切開します。
    • この作業中、バックカバーの下側端から3つのピックが外れることがあります。この場合、ピックを脇に置きます。この上向きの力加減で、下部端の接着剤が再装着しないはずです。
  13. Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, 上部端を温めます: 手順 13、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをバックカバーの上部端に約2分間当てます。
  14. Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, 上部端の接着剤を剥がします: 手順 14、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, 上部端の接着剤を剥がします: 手順 14、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, 上部端の接着剤を剥がします: 手順 14、 3の画像 3
    • バックカバーのコーナー付近のガラスは湾曲しており、ひび割れやすくなっています。この手順では、バックカバーのダメージを防ぐために慎重に作業を進めてください。
    • デバイスの右端から右上隅に向かってピックを徐々にスライドさせます。
    • バックカバーの接着剤を完全に切開するために、上端に沿ってスライドを続けます。
    • スライドが困難になってきた時点で、作業を止めて再度温めてください。
  15. Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, バックカバーを外します: 手順 15、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, バックカバーを外します: 手順 15、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • バックカバーをゆっくりと持ち上げます。開口ピックを使って、残りの接着剤を切開します。
    • バックカバーを取り出します。
    • 再組み立ての際は:
    • 再組み立ての際は、バックカバーを密封する前に、デバイスの電源を入れて、全ての機能が動くかテストをすることをお勧めします。
    • ピンセットや指を使って粘着物の塊を除去します。粘着剤が剥がれにくい場合は、熱を加えて温めてください。
    • 90%以上の高濃度イソプロピルアルコールで、接着剤の残りを除去してください。
    • Samsungのカスタムカットされた接着剤を使用する場合は このガイドを参照してください
    • 両面テープを使用する場合は、こちらのガイドを参照してください。
  16. Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, ワイヤレス充電コイルの接続を外します: 手順 16、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, ワイヤレス充電コイルの接続を外します: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ワイヤレス充電コイルのコネクタをこじ開けて、接続を外します。
    • このようなコネクタの接続を外す際は、ソケット周辺についている小さなマウンタコンポーネントを紛失しないようにご注意ください。
  17. Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, ワイヤレス充電コイルを取り出します: 手順 17、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, ワイヤレス充電コイルを取り出します: 手順 17、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, ワイヤレス充電コイルを取り出します: 手順 17、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、ワイヤレス充電コイルをゆっくりとデバイスから剥がします。
    • ワイヤレス充電コイルを取り出します。
    • 再組み立ての際は、ワイヤレス充電コイルのコネクタを一番先に留めて、位置を正しく揃えます。それからコイルの本体をしっかりと押さえて装着します。
  18. Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, マザーボードブラケットを外します: 手順 18、 1の画像 1
    • #00 プラスドライバーを使って、マザーボードブラケットを固定している3.9mm 長ネジを5本外します。
    • この修理では、ネジの装着位置をきちんと管理してください。再組み立ての際は、正しい位置に戻します。
  19. Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, マザーボードブラケットを取り出します: 手順 19、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、マザーボードブラケットのクリップを外して取り出します。
  20. Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, バッテリーの接続を外します: 手順 20、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, バッテリーの接続を外します: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーコネクタの接続をこじ開けて外します。
  21. Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, 下部ミッドフレームを外します。: 手順 21、 1の画像 1
    • #00 プラスドライバーを使って、ラウドスピーカーと下部ミッドフレームを固定している3.9mmネジを5本外します。
  22. Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, ラウドスピーカーを取り出します: 手順 22、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, ラウドスピーカーを取り出します: 手順 22、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, ラウドスピーカーを取り出します: 手順 22、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • スパッジャーの先端もしくはピンセットの片側を使って、ミッドフレームの左上コーナーにある凹みに差し込んでこじ開け、クリップを外します。
    • ラウドスピーカーと下部ミッドフレームを取り出します。
  23. Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, ドーターボードの接続を外します: 手順 23、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, ドーターボードの接続を外します: 手順 23、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, ドーターボードの接続を外します: 手順 23、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、デバイス下部付近のドーターボードからメインとサブのフレックスケーブルをこじ開けて、接続を外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着する際は、慎重に位置合わせし、カチッと所定の位置に収まるまで片側を押し下げてから、反対側も同じ作業を繰り返します。 中央部分を押し下げないでください。 コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
  24. Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, メインフレックスケーブルの接続を外します: 手順 24、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, メインフレックスケーブルの接続を外します: 手順 24、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, メインフレックスケーブルの接続を外します: 手順 24、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、マザーボードからメインと補助のフレックスケーブルをこじ開けて、接続を外します。
  25. Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, メインフレックスケーブルを外します: 手順 25、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, メインフレックスケーブルを外します: 手順 25、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra フレックスケーブルの取り外し, メインフレックスケーブルを外します: 手順 25、 3の画像 3
    • メインと補助のフレックスケーブルを慎重に剥がして取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Tarun Thiruma
メンバー登録日: 11/20/19
37,667 ポイント
134のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 6
今までの合計 53
