メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S20 + バックカバーの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S20 +  バックカバーの交換, 下部端を温めます: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、デバイスの電源を切ってください。
    • 温めたiOpenerを、バックカバーの右側端に沿って約2分間載せます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンもしくはホットプレートでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。ディスプレイとバッテリーは、熱によるダメージに弱い性質があります。
  2. Samsung Galaxy S20 +  バックカバーの交換, 下部端の接着剤を剥がします: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 +  バックカバーの交換, 下部端の接着剤を剥がします: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 +  バックカバーの交換, 下部端の接着剤を剥がします: 手順 2、 3の画像 3
    • デバイス背面の、下部中央のできる限り端に近い位置に吸盤カップを装着します。
    • ディスプレイのダメージが大きい場合、透明な梱包テープで全体を覆ってから吸盤カップを装着してください。もしくは代用として強力な梱包テープを吸盤カップのように装着することもできます。それでも上手く行かない場合は、吸盤カップに強力ボンドをつけて固定してください。
    • 吸盤カップを強く一定の力で引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ります。
    • 隙間に開口ピックの先端を差し込みます。
    • 非常に強力に装着されているため、複数回にわたってiOpenerで温めてこじ開ける作業を繰り返す必要があります。
    • 隙間を作れない場合、さらに端に沿って温めてから再試行してください。
    • ピックに過剰な力を加えないでください。バックカバーガラスを飛散する可能性があります。
  3. Samsung Galaxy S20 +  バックカバーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 +  バックカバーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 +  バックカバーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 開口ピックをデバイスの下部端に沿って前後にスライドしながら、接着剤を切開します。
    • 再度熱を当てる前に、コーナーを固定している接着剤を切開しないでください。バックカバーがひび割れしてしまうことがあります。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、隙間に開口ピックを差し込んだままにします。
  4. Samsung Galaxy S20 +  バックカバーの交換, 左端を温めます: 手順 4、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをデバイス左端に約2分間当てます。
  5. Samsung Galaxy S20 +  バックカバーの交換, 左端接着剤を剥がします: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 +  バックカバーの交換, 左端接着剤を剥がします: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 +  バックカバーの交換, 左端接着剤を剥がします: 手順 5、 3の画像 3
    • 吸盤カップをデバイス背面に装着します。できる限り左端の中央に取り付けてください。
    • 強く、一定の力で吸盤カップを引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を生じます。
    • 開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
    • このエッジのガラスは湾曲しているため、開口ピックの先端を深くまで差し込むことができません。ピックの先端がガラスエッジの下にある限り、作業を続けることができます。
    • 接着剤の強度のため、この作業は複数回に渡って行う必要があります。
    • 隙間ができない場合は、さらにiOpenerを温めてさらに同じ部分に当ててください。
    • もしくは高濃度(90%以上)イソプロピルアルコールの数滴を隙間に注入し、接着剤を緩めることもできます。
    • 開口ピックで過剰な力を加えないでください。バックカバーのガラスがひび割れてしまうリスクがあります。
  6. Samsung Galaxy S20 +  バックカバーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 +  バックカバーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ガラスのエッジの下に開口ピックを差し込めたら、下向きに傾けて、さらにバックカバーの接着剤を切開するために深くまで押し込みます。
  7. Samsung Galaxy S20 +  バックカバーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 +  バックカバーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 +  バックカバーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • デバイス左端に沿って、開口ピックをスライドして、バックカバーの接着剤を切開します。
    • 音量ボタンと電源ボタンを囲むフレームの尾根をスライドするときは注意してください。ガラスの切り欠きにより、ひびが入りやすくなる場合があります。
  8. Samsung Galaxy S20 +  バックカバーの交換, 右端を温めます: 手順 8、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをバックカバーの右端に約2分間当てます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、ホットプレートでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。内蔵のバッテリーは熱によるダメージを受けやすいです。
  9. Samsung Galaxy S20 +  バックカバーの交換, 右端の接着剤を剥がします: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 +  バックカバーの交換, 右端の接着剤を剥がします: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 +  バックカバーの交換, 右端の接着剤を剥がします: 手順 9、 3の画像 3
    • 吸盤カップをデバイス背面に取り付けます。できる限り中央の右端に装着してください。
    • 吸盤カップを一定の強さで引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ってください。
    • 前の手順と同じように開口ピックを下向きに傾けて、バックカバーの下に差し込んでください。
  10. Samsung Galaxy S20 +  バックカバーの交換: 手順 10、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 +  バックカバーの交換: 手順 10、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 +  バックカバーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • デバイス右端に沿って開口ピックをスライドして、バックカバーに付けられた接着剤を剥がします。
    • デバイス上部付近の右端に開口ピックを残してください。接着剤の再装着を防ぎます。
    • これを行うと、バックカバーが他のピックと同様に接着剤の再装着から守られて、簡単に外すことができます。 バックカバーを外せたら、開口ピックを脇に置いておきます。
  11. Samsung Galaxy S20 +  バックカバーの交換, 上部端を温めます: 手順 11、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをバックカバーの上部端に約2分間当てます。
  12. Samsung Galaxy S20 +  バックカバーの交換, 上部端の接着剤を剥がします: 手順 12、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 +  バックカバーの交換, 上部端の接着剤を剥がします: 手順 12、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 +  バックカバーの交換, 上部端の接着剤を剥がします: 手順 12、 3の画像 3
    • バックカバーのコーナー付近のガラスは湾曲しており、ひび割れやすくなっています。この手順では、バックカバーのダメージを防ぐために慎重に作業を進めてください。
    • デバイスの右端から右上隅に向かってピックを徐々にスライドさせます。
    • バックカバーの接着剤を完全に切開するために、左上隅に向けて上端に沿ってスライドを続けます。
    • スライドが困難になってきた時点で、作業を止めて再度温めてください。
  13. Samsung Galaxy S20 +  バックカバーの交換, バックカバーを外します: 手順 13、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 +  バックカバーの交換, バックカバーを外します: 手順 13、 2の画像 2
    • バックカバーをゆっくりと持ち上げます。開口ピックを使って、残りの接着剤を切開します。
    • バックカバーを取り出します。
    • 再組み立ての際は:
    • 再組み立ての際は、バックカバーを密封する前に、デバイスの電源を入れて、全ての機能が動くかテストをすることをお勧めします。再組み立て作業に戻る前に、デバイスの電源を必ず切ってください。
    • ピンセットもしくや指先を使って、接着剤の残留を取り除いてください。熱を当てて接着剤を柔らかくしてから残留物を除去します。
    • Saumsungのカスタムカットされた接着剤を使用される場合は、こちらのガイドを参照してください
    • 両面テープを使用される方は、こちらのガイドを参照してください。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、上記の手順を逆の順序で実行します。 そして "取り外す/取り出す "から"再装着/インストール"など、逆の動作をします。加熱やこじ開ける作業はスキップし、📌の箇条書きに注意しながら作業してください。
作業が完了したら、Galaxy StoreもしくはPlayStoreからSamsungメンバーアプリをダウンロードしてください。そしてこのSamsungセルフリペアドキュメント++を参照して、機能が正常どおり動くか確認してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tarun Thiruma
メンバー登録日: 11/20/19
35,489 ポイント
134のガイドは作成済み
コメント 1 件
Does the back glass also work for the s20+5g?
Doubs - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 63
過去 30 日: 354
今までの合計 19,836
