はじめに
このガイドを参照して、Samsung Galaxy S10+の壊れたスクリーンを交換します。このガイドではマザーボードからスクリーンの接続を外すためにバックカバーを取り外します。
このガイドではオリジナルのフレームを保ったまま、スクリーンを破壊して取り外す方法を扱っています。
この修理ガイドではGalaxy S10の画像を使用しています。マイナーな違いはあるものの、作業内容には影響しません。
ビデオの概要
作業を始める前にデバイスの電源を切ります。
iOpenerを温めて、バックカバーの右側端に約2分間当てます。
待機中、バックカバーを外したイメージをご覧になって、接着剤が付けられている位置を確認してください。
吸盤カップをデバイスの裏側、右側端中央部分にできるだけ近い位置(接着剤の幅が最も狭い場所)に装着します。
吸盤カップを一定の強い力で引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ります。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
隙間ができない場合は、さらにiOpenerを温めてさらに同じ部分に当ててください。
もしくは、高濃度(90%以上)イソプロピルアルコールの数滴を隙間に注入し、接着剤を緩めることもできます。
ミッドフレームをデバイス上部コーナーから持ち上げて、取り出します。
ミッドフレームの上部端をデバイスの端と揃えて、フレームを下ろして載せます。
指を使って、ミッドフレーム周囲に沿って押し込み、ミッドフレームについたクリップを装着します。ミッドフレームと本体のエッジは互いにぴったり重なりあうはずです。
スパッジャーの平面側先端を使って、背面向きカメラの下のマザーボードに繋がったバッテリーコネクタの下に差し込みます。
コネクタをソケットからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
バッテリーのフレックスケーブルを慎重にマザーボードのソケットから押し出して、アクシデントで接触しないようにします。
ディスプレイパネルのコネクタをフレームに通します。
作業が上手く進まない場合は、ディスプレイを外すために、ディスプレイパネルケーブルを切断することも選択できます。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを参照するか、このモデルのhttps://www.ifixit.com/Answers/Device/Sa... に尋ねてみましょう。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
