メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
Samsung Galaxy A03s スクリーンの交換
必要な工具と部品
    1. Samsung Galaxy A03s スクリーンの交換, SIMカードトレイの取り出し: 手順 1、 1の画像 1
      • SIMカードツールをSIMカードトレイの穴に差し込み、SIMカードを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy A03s スクリーンの交換, リアカバーの取り外し: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy A03s スクリーンの交換, リアカバーの取り外し: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy A03s スクリーンの交換, リアカバーの取り外し: 手順 2、 3の画像 3
      • このカバーは、一連のプラスチック製クリップでフレームに固定されています。オープニングツールを使って、プラスチック製のリアカバーを慎重にこじ開けて外します。
      • 電源ボタン付近にオープニングツールを差し込む際は注意してください。このボタンには指紋センサーが内蔵されており、リアカバーにリボンケーブルで接続されています。リアカバーを取り外す際に、このケーブルを切断しないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy A03s スクリーンの交換, 電源ボタンの取り外し: 手順 3、 1の画像 1
      • リアカバーにある2か所のプラスチック製のノッチで、電源ボタンが固定されています。電源ボタンをリアカバーから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Galaxy A03s スクリーンの交換, カメラレンズブラケットとスピーカーのネジを外す: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy A03s スクリーンの交換, カメラレンズブラケットとスピーカーのネジを外す: 手順 4、 2の画像 2
      • カメラレンズブラケットとスピーカーは18本のネジで固定されています。すべてのネジは同じサイズです。プラスドライバーを使用して、カメラレンズブラケットとスピーカーを固定している18本のネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung Galaxy A03s スクリーンの交換, カメラレンズブラケットとスピーカーの取り外し: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy A03s スクリーンの交換, カメラレンズブラケットとスピーカーの取り外し: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy A03s スクリーンの交換, カメラレンズブラケットとスピーカーの取り外し: 手順 5、 3の画像 3
      • スパッジャーを使用して、カメラレンズブラケットとスピーカーを持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Samsung Galaxy A03s スクリーンの交換, バッテリーの接続解除: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy A03s スクリーンの交換, バッテリーの接続解除: 手順 6、 2の画像 2
      • スパッジャーを使用してバッテリーケーブルの接続を解除します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Samsung Galaxy A03s スクリーンの交換, 電源ボタンの取り外し: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy A03s スクリーンの交換, 電源ボタンの取り外し: 手順 7、 2の画像 2
      • スパッジャーを使用して電源ボタンのリボンケーブルを取り外します。電源ボタンを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Samsung Galaxy A03s スクリーンの交換, メインボードケーブルの取り外し: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Galaxy A03s スクリーンの交換, メインボードケーブルの取り外し: 手順 8、 2の画像 2
      • スパッジャーを使用してメインボードフレックスケーブルを外し、取り出す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Samsung Galaxy A03s スクリーンの交換, アンテナケーブルの取り外し: 手順 9、 2の画像 1 Samsung Galaxy A03s スクリーンの交換, アンテナケーブルの取り外し: 手順 9、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使用して、メインボードと充電ボードに接続されている黒いアンテナケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Samsung Galaxy A03s スクリーンの交換, メインボードおよび充電ボードの取り外し: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Galaxy A03s スクリーンの交換, メインボードおよび充電ボードの取り外し: 手順 10、 2の画像 2
      • スパッジャーを使ってメインボードと充電ボードを持ち上げ、取り外します
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Samsung Galaxy A03s スクリーンの交換, 振動モーターの取り外し: 手順 11、 2の画像 1 Samsung Galaxy A03s スクリーンの交換, 振動モーターの取り外し: 手順 11、 2の画像 2
      • 熱およびイソプロピルアルコールを使用して、振動モーターを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Samsung Galaxy A03s スクリーンの交換, 音量ボタンフレックスの取り外し: 手順 12、 2の画像 1 Samsung Galaxy A03s スクリーンの交換, 音量ボタンフレックスの取り外し: 手順 12、 2の画像 2
      • 熱またはイソプロピルアルコールを使用して、音量ボタンフレックスを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Samsung Galaxy A03s スクリーンの交換, イヤホンスピーカーの取り外し: 手順 13、 2の画像 1 Samsung Galaxy A03s スクリーンの交換, イヤホンスピーカーの取り外し: 手順 13、 2の画像 2
      • スパッジャーを使用してイヤホンスピーカーを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Samsung Galaxy A03s スクリーンの交換, バッテリーの取り外し: 手順 14、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Plastic Cards
      $2.99
      • 熱とイソプロピルアルコールを使用してバッテリーを取り外します。
      • 取り外す際は、バッテリーに穴を開けないよう注意してください。
      • このバッテリーの下には強力な接着剤が使用されており、取り外しが困難な場合があります。バッテリーの下に薄い プラスチックカード を差し込むと、接着剤を剥がしやすくなります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
60 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Translation Botさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Matea
メンバー登録日: 05/05/23
1,936 ポイント
1ガイドが承認済み
8件のガイドコメント
Actually you guys are making it more complex and difficult than it needs to be or should ever have to be because I've repaired hundreds of Samsung Galaxy a03 s's and all Samsung Galaxy phones for that matter and the way you're going about in depth in detail and specific on a complete breakdown is too complex to be quite frankly honest with you you don't need to do all of this you're doing more work than what is really there honestly.
Harold Peterson - 返信 共有
Are you going to offer the more simple solutions or no?
Missjentri - 返信 共有
Yeah, so do a better job
Timothy Bradford - 返信 共有
Can you post the simplest was to do this?
Chuck - 返信 共有
No carga solo logo de temperatura
Alan Rivera - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 123
過去 30 日: 698
今までの合計 32,181
